Старый 20.04.2010, 09:28   #661
xxxtef
Регион: 38
Машина: Toyota ist 03
xxxtef is on a distinguished road
Всем привет, еще парочка афто:
1 королла 2001 г. ID ECU:12390 (нету в базе);
2 чайник 1997 г.
Тип файла: rar Corolla_NZE121_1ZZFE_2001.rar (367 байт, 1218 просмотров)
Тип файла: rar Chaser_GX100_1GFE_1997.rar (363 байт, 808 просмотров)
xxxtef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 10:02   #662
Megavolt42rus
Регион: 42
Машина: Funcargo 2002 2NZ-FE NCP200251742 АКПП
Megavolt42rus is on a distinguished road
Funcargo 2NZ
NCP20
Тип файла: txt InfoECU Toyota Funcargo.txt (396 байт, 1083 просмотров)
Megavolt42rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 10:05   #663
GASCHE
Аватар для GASCHE
он кстати в десятичном виде а не в HEX
Про второй байт я конечно и не подумал, а вот десятичный вид с единицей измерения HEX меня и смутил Спасибо.
Старый 20.04.2010, 10:40   #664
mega
Машина: Тойота Прадо, v3.4, 2000г
mega is on a distinguished road
Посмотрел ваши логи - в том что при движении - сам ECU не выдает сигнал "D"
В логе при последовательном переключении - следующие заметил только такие переключения кроме "N" по порядку: "R", "PWR", "OverDrive", "Snow".
Даже не знаю что сказать - значит не выдает ECU ваше остальные значения или мож выдает но в другом месте, это уже неизвестно где...
Valentin8080 Приветствую!
Проблема с селектором не только с Прадо, но и с Nadia (лог прикреплял) и скорей всего будут еще на других моделях, поэтому предлагаю решить проблему следующим образом.
В программе панели сделать проверку на выполнения следующих условий:
1) Для корректного отображения включенной скорости в положении P или N
Если значение PID "Положение АКПП N или P" равно ВКЛ то индикатор включенной скорости показывает "0" иначе берем значение PID "Номер передачи АКПП"
2) Для корректного отображения положения селектора передач
Если значение PID "Положение АКПП N или P" = Выкл то проверяем значения всех пидов касающихся положения селектора АКПП
PID "Положение селектора АКПП - L"
PID "Положение селектора АКПП - 2"
PID "Положение селектора АКПП - 3"
PID "Положение селектора АКПП - D"
PID "Положение селектора АКПП - R"
PID "Положение селектора АКПП - Snow"
и если нет ни одного PID равным ВКЛ то показать в панели положение АКПП "D" иначе показываем положение селектора значение которого = ВКЛ
Если реализовать, то думаю проблем с положением АКПП не будет.
Прошу сильно не пинать за предложения
Последний раз редактировалось mega; 20.04.2010 в 13:13.
mega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 11:35   #665
GASCHE
Аватар для GASCHE
данные - запись по 11 байт, в которой RxD пакет
А опрос идет в том же порядке в котором представлены пакеты в данных или как описаны в заголовке?
Старый 20.04.2010, 11:56   #666
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Опрос идет так, как прописаны пакеты в файле ини.
Старый 20.04.2010, 17:09   #667
el66
Машина: 2005 Toyota Allion
el66 is on a distinguished road
в пиде B4 - 2 байта данных, 1-й - температура жидкости АКПП, а второй - хз что такое....
По моим наблюдениям, второй байт в пиде B4 - это просто дробная часть температуры жидкости АКПП
el66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 22:23   #668
Megavolt42rus
Регион: 42
Тем кто будет пробовать запустить программу на windows 7 или vista - не искушайте судьбу, драйвер под них какой-то кривой и стабильность в работе отсутвует, проверено на 3х ноутбуках со всякими драйверами. повторяемость никакая, работает и неработает видимо по сигналам американского спутника шпиона, никак иначе.
Выход - ставить XP и не тратить время. На хрюше сразу заработала.
На винде 7 стабильные ошибки - 0A00 - 0E00 - 0H00 и как не странно изредка первый раз при подключении 0800..
Старый 21.04.2010, 06:14   #669
xxxtef
Регион: 38
Ещё машинко: харёк 2004г. Сконнектиться получилось настройками короллы 09.2002-09.2006 ECU: 1E540.ini
Тип файла: rar Harrier_ACU35_2AZFE_2004.rar (434 байт, 724 просмотров)
Старый 21.04.2010, 08:29   #670
Megavolt42rus
Регион: 42
Последний раз редактировалось Megavolt42rus; 21.04.2010 в 09:04.
Здесь присутствуют: 52 (пользователей: 0 , гостей: 52)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
