Старый 19.03.2017, 09:17   #651
dees
dees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the rough
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
не-не-не ....акумы новые ,и это никак не связано с запуском авто .
происходит это прямо на ходу уже на работающем авто .
блок питания ,я же написал , KIW голый .... ну который 2 в одном
вот такой
Возможно кондеры подсохли, плохой контакт, окислились, ослабли... Попробуйте поменять кив или использовать один из каналов.
dees вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 09:20   #652
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
А зачем параллелили кивы? Вам 3А мало было для одного планшета? Пробуйте менять кив. Либо отключить одну половинку,либо менять емкости.
менять ёмкости ,он же вроде новый еще .... месяц как поставил .
или возможен брак?
а паралелил ,на всяк случай , кер его знает какие у китайцев 3 ампера
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Старый 19.03.2017, 09:26   #653
sandr2010
Регион: 34
Вы уж определитесь: месяц или 2 года. Да и кис у вас сразу зафонил ,а пишете... . Кисы,кивы далеко не китай. Да и новые они только для вас. Емкости могут высохнуть. Параллелить можно,но не в этом случае : одна половина может заглючить и душить вторую. Могу предположить: на одной половинке сильно упал выходной ток,но он кидает импульсы напряжения выше установленных на втором рабочем. Тогда второй рабочий просто выключится,а первого глюкнувшего,с его малыми токами,просто не хватает для работы планшета. Ну и всплески не есть хорошо. Как-то так.
Последний раз редактировалось sandr2010; 22.03.2017 в 19:55.
Старый 19.03.2017, 15:25   #654
Rover
Аватар для Rover
Одного Kis вполне достаточно для питания любого планшета - 3 А он выдаёт и не мяукает.
А вот ёмкости перед и за ним - это очень важно. И не только их тип и номинал, но и ГДЕ они стоят - 300 кГц ШИМ это не шутка. Попробуйте КИС или КИВ доработать по-принципу: http://www.pccar.ru/showpost.php?p=383994&postcount=139
Третий год - по питанию ни одного сбоя
Последний раз редактировалось Rover; 19.03.2017 в 16:33.
Старый 21.03.2017, 05:03   #655
Serg-Zmuh
Регион: 27
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
а можно по-подробнее про ёмкости и куда лучше поставить ?
Старый 21.03.2017, 09:50   #656
Rover
Аватар для Rover
Пройдите по ссылке, там об этом довольно подробно, с фотографиями.
Фото видны?
Последний раз редактировалось Rover; 21.03.2017 в 14:47.
Старый 22.03.2017, 11:49   #657
Serg-Zmuh
Регион: 27
не вижу фото ,в том то и дело
Старый 22.03.2017, 14:23   #658
Rover
Аватар для Rover
Попробуй другим браузером.
Или остальные тоже не видят?
Старый 22.03.2017, 14:33   #659
sandr2010
Регион: 34
Видно
Старый 22.03.2017, 15:44   #660
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Можно, конечно,попробовать подкинуть на выход кива емкость на 10000-20000мкф,на какое-то время может и прокатит,пока...... планшет не крякнет.
Фигню людям не советуйте Для импульсных блоков питания не нужна такая большая емкость. При включении это вообще как кусок провода (тобишь КЗ.) Не умный блок питание вообще может выпустить свой волшебный дым...
Согласен, у меня примерно столько, пульсаций практически нет (по крайне мере в норме).
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
