#651 |
![]() Регистрация: 14.02.2013
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
![]() Походу Denkos очень сильно обиделся, удалил все последние посты, включая схему.
#652 |
![]() Регистрация: 25.02.2013
![]() Видать я много пропустил
![]() Раздражение старожилов понимаю, но маленьким нужно помогать, иначе останетесь тут одни скрипеть о своём старческом ![]() Ну да бог со всем этим, такой вопрос: Как быть с микрофоном ? USB вариант возможен ? |
#653 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
![]() Замерил потребление двух Nexus 7 от БП на kis, вот что получилось:
Вариант №1 Nexus 7 16 Гб, полностью рабочий. Заряд батареи 62%. Прошивка от Тимура, последняя бета, fast charge в настройках ни на что не влияет, проверил на 2 раза, без перезагрузки и после перезагрузки, разницы в потреблении с включенным и отключенным экраном нет. Использовал кабели и соотвественно токи потребления: оригинал от Asus Nexus 7 - 0.69 оригинал от Galaxy SII - 0.48 кабель Sven (стоит 11 грн, длина 1,8 м) - 0.28 оригинал от Giayu G2 - 0.48 Вариант №2 Nexus 7 8 Гб, разбито стекло, работает только нижняя часть тача, спален USB хост, устройство определяется на ББ как unknown device, ОТГ не работает, подключенных устройств не видит, но зарядка идет. Заряд батареи 15%. Прошивка сток. Использовал кабели и соотвественно токи потребления: оригинал от Asus Nexus 7 - 0.64, скачков от нагрузки нет, при выключении экрана потребление не меняется оригинал от Galaxy S II - прыгает в диапазоне от 0.35 до 0.65, зависит яркости экрана, включения беспроводных интерфейсов и нагрузки, при выключенном экране потребление 0.07-0.14 кабель Sven (стоит 11 грн, длина 1,8 м) - прыгает в диапазоне от 0.26 до 0.60, зависит яркости экрана, включения беспроводных интерфейсов и нагрузки, при выключенном экране потребление 0.08-0.15 оригинал от Giayu G2 - при включенном экране - полный аналог кабеля от SGS II, при выключенном экране потребление постоянно скачет 0.06-0.63 Дело было не в бобине, кабель micro usb сидел в кабине... Осталось выяснить чем отличается кабель Asus от остальных.
Lexus RX350 '07, US, Android TV Box на родной монитор - установлено и работает было: Toyota Carina ED '94, Android PC: Nexus 7, USB audio DAC Muse ч/з toslink на Challenger TA5.1, WiFi 3G роутер Novatel MiFi 5510L. Съемный вариант, работало на 99% как часы. |
#654 | |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Цитата:
![]() Много веков назад (постов) в этой и других ветках я пытался обратить внимание отчаянных экпериментаторов на качество и сечение проводов по которым идет зарядка. Еще раз повторяю, что некачественные тонюсенькие провода имеют недопустимо большое сопротивление. Это ограничивает ток зарядки, а из неприятных бонусов на большом сопротивлении минусового провода (общего) в машине даже маленьние токи синфазных помех создают вполне приличное напряжение помехи.
Toyota Prius NHW20, 2008, Park Assist, Android CarPc: планшет 7" Ployer momo9 (Allwinner A10) - заменен на Pipo U1pro, Bluetooth GPS, диагностика BT ELM327, Мегафон модем и Wi-Fi роутер TPLINK-MR3020. Фильтр помех по звуку на ВА3121. (продана) Chevrolet Lanos, 2006, 1,5. Андроид ГУ Infidini, 2й монитор с тач. контроллером от YAM, кзх, БК Multitronics MPC-800 Мой проект Апгрейд проекта Видео Видео оболочки Видео оболочки 2 Видео апгрейда |
#655 |
![]() Регистрация: 13.05.2011
Машина: ВАЗ Калина (продана) Ларгус(продан) Гранта амт se лифтбэк
![]() А никто не пробовал как то выпаять камеру из планшета и удлинить ее , те припаять на к проводам .
#656 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#657 |
![]() Регистрация: 05.04.2013
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
![]() не получится даже не пытайся... читал давно уже на xda...
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7 |
#658 |
Регион: 86
![]() Это вам не скрутки делать и изолентой обмотать. По шлейфу передается видео сигнал, представили сколько наводок, помех и т.д. может привезти, если его повредить, изменить. Чем вы собирались удлинять шлейф?
#659 | |||
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() Цитата:
ответа нет usb и блютус проверил - не работают вроде никто еще не выпаивал родной. Да и какой выпаивать. их там 2 ;( Цитата:
Желательно по жиле +5, масса наверное у всех нормальная Цитата:
я ее думал программно заюзать, но пока нет софта подходящего в идеале бы хотелось подвязать какие-то функции вроде перелистывания треков на премещение объектов перед камерой ну, скажем, провел рукой слево направо и включился следующий трек... но это так... лирика...
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#660 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() admin.82, Камера передает по цифровой шине ОГРОМНЫЙ поток данных и удлиненный шлейф исказит их передачу, да и + к этому будешь ловить всякие помехи...
В теории не более 20-30 см...на практике и того меньше... Юзай обычную юсб вэбку. |
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 96 (пользователей: 0 , гостей: 96) | |
