Старый 25.12.2013, 04:56   #651
dzmitry
Машина: ford focus 1
dzmitry is on a distinguished road
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
dzmitry
Так а с тачем как быть?
Прошу прощения, не совсем понял вопрос. Т.е. Тач под такой размер рамки не получиться подобрать?
dzmitry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 05:17   #652
mirzo
Аватар для mirzo
dzmitry
Если с размерами матриц есть простор для выбора,то с размерами тачей выбор очень ограничен.
Наверно,именно такой тач 177x107 мм и не получиться найти.
Я еще завтра посмотрю,но не знаю.
prokoproma@hotmail.com
89062682287
Роман
СПб.
Старый 25.12.2013, 12:17   #653
mirzo
Можно через тебя заказать
этот тач?
Старый 25.12.2013, 21:47   #654
nektomaks
Машина: черный улан :) был, теперь серебристый чужеземец)
nektomaks will become famous soon enough
Хз про контроллер, от 12вольт не загоралась, от 20 загорелась, но без изображения, видно что с мамкой, подключал 3 убитых матрешки, от 12 загорались вместо изображения полосы разные, а на этой черный экран.
Срочно нужна помощь, нужна мама рабочая с лвдс или матрица, для проверки моей мамки и матрицы. Мать гигабайт Н87, подсветка загоралась только после сброса биоса, но картинки так и не увидел, а на БВ07 только подсветка, в итоге под конец вообще перестала зажигать подсветку, хз что с ней, по лвдс настроек почти нет и те не сохраняются, что делать подскажите кто нибудь
nektomaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 15:23   #655
dzmitry
dzmitry
Если все же view area для матрицы 174x104, то так должен подайти?
Старый 26.12.2013, 18:29   #656
mirzo
Аватар для mirzo
Да я как-то не занимаюсь доставкой с ебея.
И цена мне кажется высокой,лучше что-то подобное подыскать на китайских торговых площадках.
nektomaks
Даже не знаю.
Хотел написать про правила,например,на сайте ремонтников р\а -http://monitor.net.ru ,где подобные посты сразу удаляются,одна из причин- оградить технику от вмешательства дилетанта.Да и просто в целях безопасности - поражение эл.током-опасно для жизни.Да,да,известны смертельные случаи от поражения и в 1.5 вольт.Человек просто пугается и все.
Вот профессиональный электрик может выдержать до хрена,он просто готов к этому удару тока морально и психологически.)))
Ладно, nektomaks,без всяких обид,огорчений - сдается вы слабо понимаете,что делаете и ничего не поняли о чем я писал выше.Просто отнесите все это дело в ремонт радиотехники.
Так будет лучше.
dzmitry
Чуть позже посмотрю что там с размерами.
89062682287
Роман
СПб.
Старый 26.12.2013, 23:04   #657
nektomaks
зря вы так, я много чего понимаю, вот с лвдс не приходилось еще работать
просто очень большие подозрения на мать, обидно, только купил ведь, мало того что она не хочет даже зажигать подсветку не говоря уже о большем, матрицы кстати загорались после сброса первый раз, после след включения они уже не загорались, еще и усб глючит, с похожими симптомами, клава то определяется то нет после перезагрузки ((
мне просто нужно хотя бы матрицу проверить, что б китайцу претензию писать или нет
Старый 26.12.2013, 23:29   #658
mirzo
Аватар для mirzo
Хорошо.
Давайте начнем с матери.
Как хоть называется?
Как себя ведет при обычном включении - никакого LVDS,просто подключите монитор к вга или хдми.
Система установлена?
89062682287
Роман
СПб.
Старый 27.12.2013, 08:47   #659
nektomaks
мать гигабайт, чип Н87. которая из последнего поколения
то то и оно что с хдми проблем никаких
биос обновил с 1 на 2 версию, типо в первой не рабочий, хотя изменений ни каких
8 поставил
в общем кроме проблем с лвдс и глюков с усб почти все норм
Старый 28.12.2013, 03:44   #660
mirzo
Аватар для mirzo
Вы можете предоставить распиновку ЛВДС вашей материнской платы.
Маркировка разъема лвдс,каким образом поступили вы с этим разъемом?
У вас был этот разъем?Изготовили самостоятельно из макетной платы?
Вы тщательно проверили соответствие распиновки разъема лвдс материнки и матрицы?
Какие-то производили замеры на отсутствие коротких замыканий,на измерение сопротивления между диф.парами,сам сигнал ЛВДС,его вид,форма?
Далее -подсветка.
Распиновка разъема?
напряжение?
управляющие сигналы?
А с Биосом-то что?
На что там выход видеосигнала?
89062682287
Роман
СПб.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
