#6561 | |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Цитата:
На стоке+ядро Daniel хаб(вкл.OTG режим) подрубается СРАЗУ, без всяких передергиваний!
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk |
#6562 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#6563 |
Регион: 73
![]() Что нЕ есть то? ГрибоФ?
![]() Стояла эта прошивка, каждый раз после перезагрузки планшета OTG дергал, чтобы Fi Mode активировался! Дальше как положено работает! P.S. Эл. схему не переделывал (пробуждение не через питание, а через датчик Холла) - просто поменял прошивку на стоковую. Если пробуждать питанием на usb может и будет хаб работать на тимуре сразу, без передергиваний, но тогда нестабильно засыпал у меня планшет
#6564 |
#6565 |
Регион: 73
![]() Так, внесем ясность!
![]() Будишь как?Питанием на USB? Тогда все будет работать сразу после перезагрузки. Если будить через д.Холла и не подавать питание в usb планшета(штатный режим планшета) – хаб сразу не заработает, придется OTG дергать после перезагрузки! Естесвенно все вышесказанное относится к прошивке Тимура.
#6566 | |
![]() Цитата:
#6567 |
![]() Регистрация: 17.05.2011
Регион: 42
Машина: Murano
![]() У меня питание на юсб не идет, так как питание на штекере юсб сдохло. Планшет просыпается и загружается от подачи питания на него вместо батареи. Fi mode отключен, так как планшет не видит питания и соответсвенно OTG не включает. Питание через пого пин не стал подключать, так как и так планшет включается при подачи питания.
Но буду пробовать другую прошивку, так как почему то не определяется ардуина в usb terminal и steering remote. То есть сериал порт не видит. Последний раз редактировалось Maniac82; 21.11.2015 в 11:20. |
#6568 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
#6569 |
![]() Регистрация: 20.01.2015
Регион: 64
![]() Некс7 2012. Ни с того, ни с сего перестал работать экран. Планшет включается и определяется компьютером, видны данные с него, но экран не горит.
Так понимаю, нужно менять матрицу? Что случилось, почему и как этого избежать в дальнейшем? Всё работало без проблем, но после перезагрузки такая фигня. |
#6570 | |
![]() Цитата:
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 59 (пользователей: 0 , гостей: 59) | |
