Старый 21.04.2014, 16:05   #641
Rage2
Машина: Ford Focus III
Ты не из наших сорцов его бери (что в шапке), он есть там по дефолту. /drivers/staging/easycap вот его компиль.....в меню конфиге включи и все. ....хотя его может там и не быть....от версии ядра зависит.
Старый 21.04.2014, 17:17   #642
fordeal
Регион: 70
Машина: Hyundai sonata
fordeal is on a distinguished road
Rage2, спасибо, скомпилил вроде, но попробую только завтра - планшетник на работе мучаю, когда время появляется... Драйвер изикапа был, скомпилился вроде....
fordeal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 16:41   #643
coord
Регион: 13
Машина: Hyundai Elantra MD Comfort
coord is on a distinguished road
Добрый день! Прошивка CM11, ядро ElementlX-N7-210_easycap, Нексус 7 2013 wifi, подключаю EasyCAP пропадает звук. Что может быть, в чем проблема?
Ставил CARBON-KK-NIGHTLY-20140421-0203-flo, тоже самое.
coord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 19:24   #644
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от coord Посмотреть сообщение
Хаб наверно длинк? У многих хабов активация устройств идет по порядку, не исключение и длинк. У длинков к примеру нумерация со стороны белых входов usb.
Порядок подключения устройств (проверено на своем устройстве)
1- HID устройство (клава, кнопки через аурдино)
2 - Звуковая карта
3- EasyCAP
4- основное устройство чтение и т.д.
В таком порядке первой активируется звукавая карта, а потом EasyCAP.
Если стоит на оборот, то активируется устройство захвата звука на EasyCAP и естественно звуковая не работает
Если используешь без звуковой, с джека, тогда ставь прошивки не на основе CM
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 22.04.2014, 22:05   #645
coord
Регион: 13
HUB TOMTOP. Звуковая - Сабра. Про порядок активации не слышал. Завтра проверю.
Старый 22.04.2014, 22:43   #646
armlive
Прошла тест прошивка на стабильность с easycap и carcam 1.4bbb, больше двух суток без отваливания это уже показатель.
В моем журнале все описано для нексус Nexus 7 (2013)
У них есть и под 2012, можно попробовать.
Старый 23.04.2014, 00:17   #647
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
Поздравляю!!!! Такой еще вопрос: а что по обвязке? какой хаб? хотябы пару слов.....Как дела с флешками?? монтирует ли без танцев с бубном несколько флешек сразу?
Не смог найти у них свежую прошивку под некс 2012 3g.... только неофициальная 4.3 (((
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 01:01   #648
Shlag
Shlag is on a distinguished road
Подскажите возможно ли организовать сон планшета через OTG 5 контакт?Планирую коммутировать через обычное реле нужно как-то защищать планшет?
Shlag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 03:34   #649
Rage2
Сообщение от Shlag Посмотреть сообщение
извините, но какого хера мы тут про это спрашиваем?
Сообщение от AmNik Посмотреть сообщение
А это что?
http://pacman.basketbuild.com/downlo...y-20140421.zip
Ежедневные ночнухи тут http://pacman.basketbuild.com/index....lapia/nightly/
P.s\\ стаивил, работает неплохо, настроек тьма тьмущая... юсб звук пашет, изикап не тестил...дрова лень собирать...
...сам думаю на ней остановится или еще чего поискать....
Старый 23.04.2014, 05:32   #650
YuryK
YuryK has a spectacular aura aboutYuryK has a spectacular aura aboutYuryK has a spectacular aura about
Пытаюсь все-таки сделать выбор... нужен совет. В каждом варианте свои плюсы и минусы
Из вариантов:
- Nexus 7 + EasyCAP (UTV007). Судя по описанию, все должно работать как надо, вот только проблема - как воткнуть одновременно зарядку (в Нексусе есть только microUSB) и свисток? По идее, нужен активный usb hub, вот только не нашел ни одного, который бы запитывался от прикуривателя. Может плохо искал... К тому же через OTG зарядка не идет по дефолту. Расскажите, как решили проблему
- Wexler 7t. Великолепное решение с питанием и OTG - они раздельны. К тому же большой плюс - находятся снизу (на длинной стороне) планшета, а не сбоку. У меня в торпеде место ограничено, боковые коннекторы могут банально не поместиться. Вот только не нашел, как собрать драйвера easycap для него (какие исходники ядра нужны под 4.2.2), и будет ли в итоге работать. Если у кого получилось, напишите плиз.
YuryK вне форума   Ответить с цитированием
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
