Старый 11.03.2017, 00:03   #641
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
Еще,может из-за того,что у вас не pro версия:http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=374521&st=40 - здесь скачайте про.
спасибо помогли)
скачаю опробую отпишу
Все работает спасибо
Последний раз редактировалось ZoomZoom; 11.03.2017 в 01:06.
ZoomZoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 15:24   #642
ZoomZoom
Как кто подрубает флешку иди ssd к хабу?
Планшет включен почти постоянно а хаб отключаю
Типовое включения теряет флешку и порой вообще не находит ее до перезагрузки доходит .
Старый 17.03.2017, 16:01   #643
Denkos
Сообщение от ZoomZoom Посмотреть сообщение
дергай ОТГ
Старый 17.03.2017, 16:08   #644
ZoomZoom
дергай ОТГ
не помогает порой и дерганье) а если и определяет то теряет папку воспроизведения и приходится опять заходить в папку и искать то что слушал и включать вновь
Старый 19.03.2017, 08:15   #645
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
подкажите какое макс напряжение можно подавать на прямую в планшет(нет батареи и контролера) ?
2 года нормально ездил , а в последнее время достали перезагрузки
думал это сам планшет перезагружается ,ан нет ,питание срывает .
было выставлено 4.7 вольта , потом добавил до 5.2 ,срывы пропали ,ездил 2 недели норм , седня утром опять ребутнулся
стоит KIW запараллеленый и питает только планшет - неужели он не тянет .... ?
мерял мультиметром но толком не понятно ...вроде вовремя потребление как вырастает выше 1 ампера -то ребут
на хаб отдельный БП
задирать выше напряжение очково как-то
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Старый 19.03.2017, 08:25   #646
dees
dees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the rough
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
на хаб отдельный БП
А блок питания какой? Следит за напругой АКБ автомобиля? Возможно аккумулятор пришла пора менять. Либо порог отключения при севшем АКБ.
dees вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 09:04   #647
ZoomZoom
По началу ездил с lm2596 LM2596S выставлено было 4в ездил все отлично потом обрубатся стал .тестером мерил все отлично на выходе 4в так же но потом и перестал включаться.пробовал увеличивать до 4.5в
Не каких изменей .поставил потом Kis выставил так же 4в все заработало.видимо в lm2596 LM2596S что то родители пишет вроде 4в а ампернаж видимо маленький стал и перестал тянуть
Старый 19.03.2017, 09:04   #648
Serg-Zmuh
Регион: 27
не-не-не ....акумы новые ,и это никак не связано с запуском авто .
происходит это прямо на ходу уже на работающем авто .
блок питания ,я же написал , KIW голый .... ну который 2 в одном
вот такой
Старый 19.03.2017, 09:08   #649
sandr2010
Регион: 34
А зачем параллелили кивы? Вам 3А мало было для одного планшета? Пробуйте менять кив. Либо отключить одну половинку,либо менять емкости.
Старый 19.03.2017, 09:16   #650
Serg-Zmuh
Регион: 27
ну у меня так же все началось ..., только у меня кис стоял 2 года,
и началась свистопляска
сейчас КИВ стоит (это кис сдвоенный) ,я их даже запаралелил ,
не знаю можно или нет но читал что можно в паралель их соединять
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
