Старый 21.01.2017, 10:10   #641
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Успешный Посмотреть сообщение
Если нет дх почему не сделаете просыпание по индикации аукс? Проще же, столько костылей не будет.
1. Потому,что не получилось с джеком/ауксом - странная реакция.
2. С подключенным otg нельзя перезагрузить тело(хоть это и требуется только иногда).
Да и костыли все одно практически одинаковые. По реализации все равно ставить реле/оптопары на аукс и изикап.
Последний раз редактировалось sandr2010; 21.01.2017 в 13:54.
Старый 21.01.2017, 22:23   #642
akrub
Регион: 22
Машина: x-trail t31
akrub is on a distinguished road
Нет, не пробовал. Но что может с ним быть не так, если на линии D(+) оно работает корректно? И с шунтирующим резистором тоже всё срабатывает. Чудеса! Неужели у меня одного такие "фокусы"?
диод на катушку реле от обратного импульса надеюсь стоит?
akrub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 22:32   #643
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
ставь диод на катушку и будет тебе счастье). упирался в такую проблему. при размыкании идет скачек импульс, замерял бывало и до 3А. планшет видит это как сбой помеху и после этого ниче не работает. я походу по этой схеме и хаб спалил
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 23:17   #644
mazay66
Машина: Рено Колеос
Точно, почему-то именно тут диода не поставил. Видимо, потому что решил, что импульс скачет в на стороне обмотки (12В), а не на коммутируемой стороне
Старый 22.01.2017, 11:23   #645
sandr2010
Регион: 34
Поэтому и пользую эти реле : http://m.ebay.com/itm/12V-Relay-TX2-...-/331865276172 - у них диоды уже встроенные.
Старый 22.01.2017, 11:26   #646
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Он и скачет на стороне обмотки, если конечно обмотка и контактная группа не связаны по питанию.
Старый 22.01.2017, 20:21   #647
mazay66
Машина: Рено Колеос
Поменял реле, поставил кондеры по питанию, поставил диод, ничего не меняется.
Да не хочется заказать и месяц ждать релюшки, при наличии ассортимента в магазинах
Старый 22.01.2017, 22:35   #648
vtyns
Машина: mazda 3 BK
Поменял реле, поставил кондеры по питанию, поставил диод, ничего не меняется. Да не хочется заказать и месяц ждать релюшки, при наличии ассортимента в магазинах
ну если диод на катушке не помог то, попробуй не сигнальный а +12 разорви тоже с диодом на катушке.или у тебя своя схема включения изика? должно полюбому заработать
Старый 30.01.2017, 22:43   #649
mazay66
Машина: Рено Колеос
Ну братцы, полтергейст какой-то. Для чистоты эксперемента, взял планшет с "родной" батареей, стоковой прошивкой и ядром. Взял UVC на 630-м процессоре и аккум на 12v. Что из этого получается можно посмотреть тут. Неужели только у меня такие необъяснимые явления присутствуют?
Старый 30.01.2017, 22:56   #650
oleg707
Аватар для oleg707
посмотрел. интересно. Осциллограф по хорошему надо подключить, по идее там бросок тока будет. от этого UVC будет зависать.
А если вместо реле взять полевой транзистор?
И еще, реле ( которые другие) подкидывались так де прикрученные к юсб или от UVC до реле было хотя бы 10 см?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
