Старый 06.03.2014, 19:50   #641
FenickS
FenickS is on a distinguished road
Ребят не сочтите за тупизм но что-то не пойму как кнопки вывести как вот тут
капался капался не нашел, задача такая через CarDruino v.5 вывести только реле мож кто сможет подсказать или направить в нужное русло
FenickS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 21:29   #642
Что значит вывести? Если как попасть на этот экран? То удерживаешь кнопку на экране БЛОК РЕЛЕ, появляется этот экран и в нем настраиваешь какие реле как себя будут вести при нажатии на удерживаемую кнопку
Старый 06.03.2014, 21:37   #643
FenickS
ВО нашел ,спс.
Старый 07.03.2014, 12:08   #644
FenickS
Привет всем еще раз.
Такой вопрос, где можно поменять чтоб на "m74hc595b1" реле вместо "+" приходил "-" а то у меня на тестовой реле "-" на замыкание.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось FenickS; 07.03.2014 в 14:28.
Старый 18.04.2014, 22:20   #645
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Murkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the rough
Вопрос по датчикам температуры...
В документации на первой странице написано, что в label_list.txt нужно закинуть строки, типа temp_sensor_28FFC919030000D6. Но в своём файле label_list.txt вижу, что все строки начинаются с префикса LST, тоесть LSTtemp_sensor_283B61B304000050||temp_sensor_283B6 1B304000050.
Это особенности новых версий, или какой-нибудь глюк?
Версия Икара - 1.7.0.35, Ардуино Nano V3.0.
Вроде прописал всё правильно по датчикам и если запускать простой скетч только для этого датчика, то в Мониторе порта показывает температуру, тоесть, подключено правильно. А в Икаре показывает постоянно 85 градусов.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
MSI E350IA-E45, AMD Zacate E-350, RAM - 4 Gb, HDD - 120 Gb, M2-ITX, GPS - RoyalTek RGM-3600, Win7, 8" TFT
Murkur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 02:28   #646
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Подскажите, пожалуйста, как вывести в iCarDS показания напряжения бортовой сети?
Старый 03.06.2014, 08:21   #647
Сообщение от Murkur Посмотреть сообщение
На данный момент никак, для этого надо доделывать плагин.
Старый 03.06.2014, 13:05   #648
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
А будет доделываться плагин или не ждать уже?
Старый 08.08.2014, 05:38   #649
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
А есть что-то подобное для андроид-планшетов ?
мне надо будет выводить две температуры и давление турбины на экран планшета
в оболочке ну типа как у вас здесь в шапке ....
ткните носом в нужную тему
Старый 07.09.2014, 23:12   #650
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
В продолжении темы. Так не хочется ставить ПоверМейт, что решил еще по-эксперементировать. Энкодер хитрый оказался и не только конструкцией, производитель ALPS, проработал "всего" три года. Фото-первая вправо, вторая влево. В хоткее проскакивают значения -196(?), -246(?), -425(?), -1024(?). Что со всем этим делать ума не приложу. Значения должно быть три(Андрей сказал), у меня фигня какая то. Поменять энкодер не могу, где еще взять такой? Да и самоделка уже встроена в интерьер.
ps. Икар реагирует на энкодер только если долго крутить, и то с ошибками.
ID:	37047   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37048   Нажмите на изображение для увеличения
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Последний раз редактировалось basurman; 08.09.2014 в 00:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.
