Старый 29.06.2011, 20:38   #641
а нельзя чтобы окно тоже появлялось только после 60?
Такой настройки нет
Старый 29.06.2011, 20:46   #642
Fedorych
и не будет?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 29.06.2011, 20:59   #643
и не будет?
Когда желающие ещё появятся, тогда подумаю, а пока нет, дело в том что это реализовано скином, а не плагином, а в скине так наверчено, что трогать не хочется.
Я буду со временем делать автоматическое включение предупреждений о пои по событиям, типа предупреждать о заправках при уровне топлива меньше 20%, тогда и посмотрю что можно сделать
Старый 29.06.2011, 21:27   #644
AlexanderSm
Регион: 57
Машина: Pontiac Vibe AWD
AlexanderSm is on a distinguished road
Желательно было описать подробнее, то что при этом запущено.
Из моего опыта использования икара на еее 900
1. Флеш плеер сжирает порядка 25 - 40% проца, поэтому желательно отключить флешки в главном меню и не использовать экраны с флешками
2.Скачкообразную нагрузку на процессор даёт визуализация, поэтому желательно её везде отключить
3. еее-шки не любят тв-тюнеров, прослушивание радио через радио ларт(силабс) съедает у меня порядка 5-10% проца, в то время как тоже самое через usb тв-тюнер kWorld отъедает 50-70%, и это проблема не икара, так как и с родным софтом таже нагрузка
4. Настройка кодеков может привести к тому, что все силы проц будет тратить на декодирование музыки, сам несколько раз доводил еее-шку до такого состояния
5. Если запущена программа навигации, то если это iGo 8.3.1, наиболее популярная в последнее время, то она в стоячем состоянии нагрузки почти не даёт, но стоит тронуться нагрузка подскакивает до 100%, но насколько я понял нагрузка именно от икара, поэтому смотри первые пять пунктов.
ps. Сейчас ставлю семёрку на eee 901, там система будет больше похожа на твою, может что и вылезет ещё
Спасибо за ответ.
1.,2. Про флэш и визуализацию осознал сразу, потому посмотрел и отключил.
3. А вот радио работало - USB Aver Pilot. Верю, что он может быть виноват, но почему скачками от 30, 40, 50...., и потом вдруг 85,95, 100?
4. Кодеки пока не ставил, догадываюсь об их непредсказуемости.
5. Навигацию не запускал. Хотя это конечно же Иго.
Вообще я от CarPC хочу получить среднего качество радио и музыку, навигацию в виде IGo, Телефон и связь с OBD-2.
Остальное для меня не принципиально, как и суперкачество звука.
Попробую с USB портами поиграть, вроде как кому-то это помогало.
Очень интересно ps
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
AlexanderSm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 21:29   #645
AlexanderSm
Регион: 57
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
Сугубо мое ИМХО - попробуй поставить WinXP, может, загрузка и уменьшится...
Пробовал, понравилось меньше, хотя если не придумаю ничего интереснее, придётся....
© Альберт Эйнштейн
Старый 30.06.2011, 23:48   #646
илюханец
Машина: Nissan Pathfinder
илюханец is on a distinguished road
Хорошо, тогда начнём с vol_menu.skin. Находишь строки
B,8,85,134,102,"VOL-",
B,354,85,133,102,"VOL+",
И заменяешь на эти
B,8,85,134,102,"VOL-;PLAYERVOLUME",
B,354,85,133,102,"VOL+;PLAYERVOLUME",
Это же надо проделать ещё в этих файлах 1_bottom0.txt 1_bottom_s0.txt 2_cf_0.TXT 3_cf_0.txt buttons.ini buttons_preset.ini call_in.skin call_out.skin cf_top_button0.txt cf_top_button_s.txt dvdpanel.skin ExecTBL.ini overlay_top_buttons.skin playerpanel.skin videopanel.skin
то есть найти команды VOL-и VOL+ . И заменить их на VOL-;PLAYERVOLUME и VOL+;PLAYERVOLUME
Просто я не знаю в каком именно месте скина используешь в основном регулировку громкости, поэтому перечислил всё
Я сегодня поговорю с Александром, может есть возможность сделать назначение PlayerVolume мастером
тоже проблема с регулировкой громкости, звук идет по оптике к усилку стандартным реалтековским устройством (мать зотак 630), в виндовом микшере, регулируется как "Звук" в икаровском еще и "PlayerVolume" при этом регулируется только громкость самой песни, звук кнопок, иго и пр. регулируется только через "Звук". Полностью проделал вышеописанную процедуру, результат - 0. Кнопки громкости в икаре регулируют только "Общая громкость" Как быть? Надоело громкость крутить через микшер
илюханец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 01:41   #647
Tvorun
Аватар для Tvorun
Машина: Mazda 3
Tvorun is on a distinguished road
на 2 день пользования лицензия что в конце 1 поста истекла=) Подскажите где взять триал, ну или где купить уже, а то на мониторах пока пусто...
Tvorun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 02:03   #648
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
1- какая у тебя винда...
2- в микшере новом можно любой бегунок настроить на мастера...
Так что непонятна проблемма...
У меня винда 7 звук по оптике
В новом икаре 1.6.0
Все регулируеться великолепно
Громкость общая регулирует ВЕСЬ
Звук в винде ... И пиков и пуков и иго итд итп...
По поводу лицензии... Ты дату не переводил?
Скорее всего какой то глюк у меня уже 2 неделю отлично пашет
Старый 01.07.2011, 02:10   #649
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
У меня на домашнем компе вроде работает пока без проблем почти с самого начала выхода триал версия с ключем из первого поста. Может что-то не так установил?
Toyota Allion
Старый 01.07.2011, 09:39   #650
instalator
Регион: 22
Машина: Toyota
instalator is on a distinguished road
Ну дак, что на счет вылетов при открытии аудио?
Toyota Camry Gracia 5S-FE ПП Japan `98
ASUS LGA775 P5KPL-AM, M2-iTX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S, GPS BU-353, 3G Beeline, JVC RM-RK39, Ivolga BG-1004...
Сайт установщиков автосигнализаций и автозвука
instalator вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
