Старый 28.06.2011, 17:35   #631
Actyon
Аватар для Actyon
Воспроизвести ошибку не получилось, хотя система та же.
Правда у меня уже немного другая версия программы.
кодеки 6.90 мега фул. ошибка вылетает так же на видео, главное чтоб звук был, в икаре эквалайзер - авто. в кодеках микшер - галки нет. в последней опции - ALL suport
икар 1.0.6.0 инсталяционный пакет без изменений.
Старый 28.06.2011, 17:37   #632
Actyon
Аватар для Actyon
Не понял вопроса Радио Ларт в икаре работает. А следовательно работают и все экраны сделанные для радио. Все работы в данном направлении уже больше года как закончены, просто вносятся небольшие доработки. Да же есть возможность при подъезде к городу подгружать список станций для этого города.
для вызова экранов измени динамическую кнопку в любой из панелей на кнопку смены экранов, (стрелки по кругу) сам потерялся сначала.
Старый 28.06.2011, 19:00   #633
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Не понял вопроса Радио Ларт в икаре работает... Даже есть возможность при подъезде к городу подгружать список станций для этого города.
А вот это хорошо! Обязуюсь больше не задавать глупых вопросов, не установив оболочку...
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 01:43   #634
AlexanderSm
Регион: 57
Машина: Pontiac Vibe AWD
AlexanderSm is on a distinguished road
Компьютер собран, многие глюки устранены. Можно было бы в машину отнести, однако одна неприятность мешает - плавающая от 30% до 100% загрузка процессора, при отсутствии каких либо действий с моей стороны. Соответственно, при цифре близкой к 100%, система на несколько секунд становится не работоспособной. А может и вовсе выключится.
Компьютер на базе Asus Eee1001, с добавленной памятью. Т.е. Атом 1,6 и 2Gb RAM.
Блютус и тюнер - USB. Старенький Gigabyte и Aver Pilot соответственно.
ОС W7. При просмотре в диспетчере задач, вижу, что почти вся загрузка именно от Икара.
Буду признателен за совет...
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
AlexanderSm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 02:06   #635
Dude
Машина: ЗАЗ
Сугубо мое ИМХО - попробуй поставить WinXP, может, загрузка и уменьшится...
Старый 29.06.2011, 08:56   #636
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AlexanderSm Посмотреть сообщение
Желательно было описать подробнее, то что при этом запущено.
Из моего опыта использования икара на еее 900
1. Флеш плеер сжирает порядка 25 - 40% проца, поэтому желательно отключить флешки в главном меню и не использовать экраны с флешками
2.Скачкообразную нагрузку на процессор даёт визуализация, поэтому желательно её везде отключить
3. еее-шки не любят тв-тюнеров, прослушивание радио через радио ларт(силабс) съедает у меня порядка 5-10% проца, в то время как тоже самое через usb тв-тюнер kWorld отъедает 50-70%, и это проблема не икара, так как и с родным софтом таже нагрузка
4. Настройка кодеков может привести к тому, что все силы проц будет тратить на декодирование музыки, сам несколько раз доводил еее-шку до такого состояния
5. Если запущена программа навигации, то если это iGo 8.3.1, наиболее популярная в последнее время, то она в стоячем состоянии нагрузки почти не даёт, но стоит тронуться нагрузка подскакивает до 100%, но насколько я понял нагрузка именно от икара, поэтому смотри первые пять пунктов.
ps. Сейчас ставлю семёрку на eee 901, там система будет больше похожа на твою, может что и вылезет ещё
Старый 29.06.2011, 18:27   #637
alexvtk
Аватар для alexvtk
Возможно кому-то будет интересна иформация. Без проблем "подружил" с Икаром гибридный ТВ-ФМ тюнер Digma U-100H. Управляется из-под Икара без проблем. http://www.thg.ru/technews/20110224_162300.html. Прием в машине еще не проверял.
Старый 29.06.2011, 20:27   #638
Fedorych
Что то у меня какие то непонятки с POI.
Выставил предупреждать о подъезде к светофорам, но с условием если скорость больше 60, но предупреждения выскакивают постоянно, даже если скорость меньше 60.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 29.06.2011, 20:32   #639
Bersenev
Аватар для Bersenev
В условии написано "Звуковое предупреждение при скорости больше ...." , то есть при меньшей скорости не будет только звукового оповещения, а окно с пои появиться
Старый 29.06.2011, 20:37   #640
Fedorych
а нельзя чтобы окно тоже появлялось только после 60?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
