Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.08.2012, 05:57   #641
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
KIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the rough
Присоеденяюсь к вопросу.
Я тоже долго бился с С910, папка создавалась, но видео не писалось, думаю вот неск вариантов проблемы:
* Дорова лоджитека не отдуплились, после удаления всё равно у меня вылезал Лоджитековский сервис и похоже перехватывал камеру, я быстренько переустановил винду (ХР)
* Не поменено значение YUY2 на MJPG, нужно MJPG
* Не задействовано значение PartSize=, или не корректно задействовано..
Ниже мой ини файл, замени свой на мой, у меня пишут две камеры С910, загрузка на атом 525 всего 6%, только в параметрах замени на название своей камеры, заметь что лоджитек С910 определятеся как USB-видеоустройство, если камера определятеся как Лоджитек, то вероятно не все дрова удалились, значения второй камеры удали..
брось манагер тоже в папку, с ним удобнее тестировать..
Загрузка проца минимальная, но вот ролики гиганские, и почемуто скачет битрейт, со временем падает, качество соответственно тоже падает, хотя вес ролика не изменяется, почему так не понятно..
Если не разберусь с урезанем ролкиов и битрейтом, то обратно перейду на миникам..
[AutoBrightness]
Active=0
Interval=1000
Source=NONE
[USB-видеоустройство]
Active=1
DirForRecords=C:\Pion\Records\USB-видеоустройство
LongOfRecordPerSec=21600
PartSize=1600
OutputType=Original
DVRType=VIDEO
Width=1920
Height=1080
BitCount=24
Type=MJPG
AF_Min=0
AF_Max=255
AF_SteppingDelta=17
AF_Value=68
AF_Auto=3
[USB-видеоустройство-1]
Active=1
DirForRecords=C:\Pion\Records\USB-видеоустройство-1
PartSize=1600
OutputType=Original
DVRType=VIDEO
Width=1920
Height=1080
BitCount=24
Type=MJPG
AF_Min=0
AF_Max=255
AF_SteppingDelta=17
AF_Value=68
AF_Auto=3
Прошу прощения за очепятки, пишу быстро но небрежно..
KIBERDOG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 09:55   #642
KIBERDOG
Спасибо попробую, а то уже мозг вскипел.
У меня фотографии сыпятся в папку(все нормально), а вот с видео не получается.
У меня в конфиге не появляется строчка DVRType=VIDEO
.....делал так: с первого поста брал MyPION, разорхивировал, получившийся файл(MyPION.pas) кинул в папку с Pion....и я так понимаю должна в конфиги появиться строка DVRType=VIDEO
, но её нет.
И еще вопрос : Должна быть еще одна папка для avi?, или avi должны в ту же папку складываться, что и фотокартинки?
После удаления родных дров логитека, автоматически ставятся от майкросовта, и видеоустройство определяется как логитек с920, но при этом камера в ПИОНЕ штампует фотки как ненормальная.
От майкросовта ставятся безпросу
Я вот тоже хочу попробывать ПИОНА, это чудо-программу(для програмистов), хочется попробовать в полном HD 1980Х1080, а то на minicam пишу 1280х720 30 fps, так как в разрешении 1980х1080 30fps, включаюся тормоза (60% загрузка), и музыка начинает "тянуть", даже на i3 процесоре.
Последний раз редактировалось sirota; 21.08.2012 в 11:02.
Старый 21.08.2012, 12:17   #643
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
скачай папку Pion_AF_video.zip и попробуй всё заново, запусти там сервис и вложи мои ини..
вроде в ту же папку где были раньше картинки, но вместо картинок будет видео..
Фул аш ди типа есть, но вот с кадрами в сек косяк, не будет С910 писать 30 кад/сек, не могёт она..
счас опять на мини кам перешёл, без дров лоджитека, и миникам выдаёт мне что С910 может снимать всего 2 кадра в сек, при разрешении 1980х1920, вот это уже похоже на правду, а остальные кадры видимо раздувались дровами лоджитека, а потом всё это дело переваривалось кодаками для сжатия, вот и получался сильный загруз проца, а сейчас без дров загруз всего 26% и реальные 2 кад/сек..
на счёт дров, ну да, дрова типа удалились, но остаются вские сервисы и службы в глубине недр винды)), попробуй софтину http://www.anvir.net/ я уже без неё не могу, рентген для компа, всё покаже всё раскажет..
Старый 21.08.2012, 14:11   #644
balabollng
Мне сейчас ничего посоветовать. С биртейтом в AVI разбираюсь, а с камерой этой дело не имел.
Все камеры с которыми я имел дело запускались на раз по тем рекомендациям, которые я дал в топике. Попробуй все сделать именно так, как там написано.
Без фантазии.
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 22.08.2012, 00:18   #645
Вот немножко видео снятое спомощью PION-a.
С920, 1980Х1080, 30 fps.
(качество на ютубе нужно выставить 1080p HD)
http://www.youtube.com/watch?v=C9MQB7EG0No&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=FI5BDcROmHw&feature=plcp
Старый 22.08.2012, 04:30   #646
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
на 30 не похоже...
а ролики после пиона сжимал что бы выложить на ю-туб??
Старый 22.08.2012, 08:39   #647
Сообщение от KIBERDOG Посмотреть сообщение
на 30 не похоже...
Насчет 30 незнаю (конфиг твой).
Выкладывал как есть(не сжимал)
В оригинале лучше.
Старый 22.08.2012, 16:15   #648
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
вот обрати внимание, в свойствах моего файла нет информации о размере в битах и по сжатию видео.., интересно почему??
это один из первых роликов при запуске заново, битрейт 100 000 кбит/сек, через несколько часов он у меня падает до 1000 или 500 кбит/сек, но размер ролика не уменьшается..
и ещё у меня движение в кадре происходит очень медленно, как будто в замедленной сьёмке, тоже почему х/з..
Старый 22.08.2012, 16:23   #649
Я проверил на другом компе этот файл с системой ХР картинка такая же(как в первом случае), один в один.
А у меня под вечер, наоборот запись пошла с ускорением раза в два....почему?... не понятно
Старый 19.09.2012, 10:13   #650
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Просьба к уважаемому разработчику проги - balabollngу
Нельзя ли сделать индикацию состояния/активности программы.
Ну или чтобы загоралась индикация при изменении папки, куда кидаются файлы с видеокамеры.
Самую простецкую, например чтобы загорался полупрозрачный зелёный круглишочек в нижнем левом углу монитора(под любое разрешение экрана, на кнопке "ПУСК" например) диаметром 3...5мм при активности программы. И чтобы он был поверх всех приложений/прог винды!
Сколько раз накалывался - думал прога запущена, а потом оказывается, что нет!
Последний раз редактировалось anton2204; 19.09.2012 в 13:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
