Старый 12.03.2012, 20:03   #641
loft
loft is on a distinguished road
s.m. спасибо , автоматом стартует , но всеравно пока не укажу скорость порта 4800 в терминале или сериал порт . данных нет
loft вне форума
Старый 12.03.2012, 21:25   #642
s.m.
Сообщение от loft Посмотреть сообщение
А что выдает
PHP код:
busybox stty --/dev/ttyUSB0
Если там скорость отличается от 4800
тогда Вам нужно в автозагрузку вот это
PHP код:
busybox stty -/dev/ttyUSB0 ispeed 4800
s.m. вне форума
Старый 12.03.2012, 21:34   #643
loft
s.m. автозагрузка , это где ? и как туда добавить ? данную строчку ?
loft вне форума
Старый 12.03.2012, 21:58   #644
s.m.
все уже было в этой теме в том числе, например, я писал здесь
s.m. вне форума
Старый 12.03.2012, 23:32   #645
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Я купил специально для этой цели аккум от упса, вешается параллельно входу преобразователя питания планшета. В разрыв плюса питания -диод на ток 4-5А (можно взять Шоттки из комповых блоков питания).
"Это гениально, Ватсон" ))) А зачем нужен диод? И схему бы ) Из минусов видится невозможность жесткой перезагрузки планшета, иногда бывает необходимо его ресетнуть по питанию, а так только снимать.
tsynik вне форума
Старый 13.03.2012, 00:16   #646
Vass
Vass is on a distinguished road
А вывести куда-нибудь под панель/в бардачок/под капот тумблер или кнопку? Там же токи не бог весть какие, не должно больших потерь быть на контактах...
Vass вне форума
Старый 13.03.2012, 20:11   #647
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Alex-pet is on a distinguished road
s.m., спасибо!
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
Точно! Столкнулся с этим уже несколько раз - планшет завис с выключенным экраном, а сделать ничего не могу, т.к. на кнопки не реагирует, питание естественно подключено постоянно на AAC, приходится дожидаться утра, пока планшет разрядится полностью и забудет о том, что завис. Придётся кнопку выводить для перезагрузки. Кстати, лучше всего разрывать цепь в питании от родной батареи к планшету? Или есть варианты жёсткого перезагрузки как в PC?
Alex-pet вне форума
Старый 13.03.2012, 20:28   #648
Vass
На смартах обычно удержание клавиши питания принудительно перегружает смарт.
Хотя возможно, что передёрнуть батарею - проще, да и надёжнее с точки зрения перезагрузки.
Vass вне форума
Старый 13.03.2012, 22:29   #649
AngelOfGrief
Удержание клавиши обычно выключает смарт. У меня Nexus One перегружается 3-мя кнопками. Трекбол + громкость вниз + кнопка включения.
AngelOfGrief вне форума
Старый 14.03.2012, 00:20   #650
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Удержание кнопки питания ничего не даёт ни на планшете, ни на смарте, а вот трекбол + громкость вниз + кнопка включения (у меня HTC Desire, тот же Nexus One) работает) Нужно поискать такие комбинации для планшета.
Alex-pet вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
