#641 |
![]() Регистрация: 09.03.2008
![]() s.m. спасибо , автоматом стартует , но всеравно пока не укажу скорость порта 4800 в терминале или сериал порт . данных нет
#642 | |
![]() Регистрация: 20.07.2009
PHP код:
?? Если там скорость отличается от 4800 тогда Вам нужно в автозагрузку вот это PHP код:
#643 |
![]() s.m. автозагрузка , это где ? и как туда добавить ? данную строчку ?
#645 |
![]() Регистрация: 17.03.2011
Машина: Alfa Romeo
![]() "Это гениально, Ватсон" ))) А зачем нужен диод? И схему бы ) Из минусов видится невозможность жесткой перезагрузки планшета, иногда бывает необходимо его ресетнуть по питанию, а так только снимать.
#646 |
![]() Регистрация: 16.05.2011
![]() А вывести куда-нибудь под панель/в бардачок/под капот тумблер или кнопку?
#647 |
![]() Регистрация: 28.08.2011
Машина: Mazda 6
![]() s.m., спасибо!
Точно! Столкнулся с этим уже несколько раз - планшет завис с выключенным экраном, а сделать ничего не могу, т.к. на кнопки не реагирует, питание естественно подключено постоянно на AAC, приходится дожидаться утра, пока планшет разрядится полностью и забудет о том, что завис. Придётся кнопку выводить для перезагрузки. Кстати, лучше всего разрывать цепь в питании от родной батареи к планшету? Или есть варианты жёсткого перезагрузки как в PC? |
#648 |
![]() На смартах обычно удержание клавиши питания принудительно перегружает смарт.
Хотя возможно, что передёрнуть батарею - проще, да и надёжнее с точки зрения перезагрузки. |
#649 |
![]() Регистрация: 17.01.2009
![]() Удержание клавиши обычно выключает смарт. У меня Nexus One перегружается 3-мя кнопками. Трекбол + громкость вниз + кнопка включения.
#650 |
Машина: Mazda 6
![]() Удержание кнопки питания ничего не даёт ни на планшете, ни на смарте, а вот трекбол + громкость вниз + кнопка включения (у меня HTC Desire, тот же Nexus One) работает) Нужно поискать такие комбинации для планшета.
