Пиши дальше 210 96.33%
Старый 08.12.2016, 18:01   #631
Furai2014
Furai2014 is on a distinguished road
Разобрался поставил эту библиотеку все заработало https://github.com/marcoschwartz/LiquidCrystal_I2C
Furai2014 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 21:55   #632
avaRi
avaRi is on a distinguished road
номер прошивки?
S85_TECT_DIRECT_PINS__no_serial_0x27.ino.hex
avaRi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 00:02   #633
Furai2014
Подсоединил планшет, как у Вас описано. Включаю блок, показывает 14В
Запускается планшет показывает заряд батареи и все. Отсоединяю блок от питания ардуино продолжает работать , я так понимаю от батареи планшета , так должно быть?
Старый 09.12.2016, 00:58   #634
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Furai2014 Посмотреть сообщение
нет, ардуино вообще НИКАК не связана с питанием батареи или ЮСБ. Питание ард. идёт с ITS по 3м диодам.
Питания у Блока два = постоянный плюс 12 и с замка зажигания.
Либо видео в студию, либо 94 версию прошить и логи с ком порта.
Старый 09.12.2016, 01:05   #635
oleg707
Аватар для oleg707
По умолчанию S94_test_acc_start_STROKA_0x27
Запилил конструктивно новый скетч. Полностью переделан вывод на экран.
Сейчас вывод на экран через переменную, а не напрямую. ЭТО позволило выводить информацию ЕЩЕ И В КОМ ПОРТ!!!
Переменил логику во включении и выключении зажигания.
В общем изменений куча, еще НЕ ТЕСТИРОВАЛ.
Тест был только на столе с отдельной nano и выводом в компорт.
PHP код:
byte ver =94;// ( чем больше цифра, тем новее)
// дата правки 03.12.16.1547
// для 5й версии блока питания ( для 4й тоже подходит, только нужно поменять местами в программе A0 и A1 в строках 161-164)
//ТЕСТОВАЯ!
// скетч проверен и записан на версии ардуино IDE 1,6,12 win7, 1.63 xp
//Перед прошивкой скетча убедитесь в наличии нужных библиотек,например  d:\777\Soft\arduino\arduino-1.6.11\libraries\LiquidCrystal_I2C\   https://github.com/marcoschwartz/LiquidCrystal_I2C например
/* _
хотелки
v94 опробовать режим стартую и выключения изажигания
______Сделано__________________________________________________
Контроль напряжения АКБ машины.
вывод информации на внешний дисплей по I2C, c версии 63 включительно поменяна библиотека вывода на экран. НОВАЯ  ВЗЯТА https://github.com/enjoyneering/LiquidCrystal_I2C  и http://elchupanibrei.livejournal.com/27443.html
если в скетче в названии 0x27, значит библиотека старая.
активный вотчдог,
программная защита its716G(statepin)-тестово,
умное мигание встроенным светодиодом, в зависимости от напряжения АКБ и состояния АСС.
усреднение замеров по напряжению ACC и AKB, по 100 замерам.
информация на дисплее обновляется не постоянно, а каждые 350мс ( 0,35 с), чтобы не мельчешить.
Управление REM: если напруга батареи больше 11.8 В, то включаем еще и усилитель звука (выход REM) /но включаем его только на 30-60мин, если не заведены. После заводки счетчик обнуляется.
v92 сделанъ пллавный пуск - определяем нужное состояние пинов без их предварительного дергания в начальное нулевое.
v94 сделанъ вывод на экран через переменную, а не напрямую. ЭТО позволило выводить информацию ЕЩЕ И В КОМ ПОРТ!!! <<<<<<<========================================
v94 Сделана задержка включения REM после холодного запуска,  15с. Через 10 с после начала загрузки идёт инициализация звуковой, в этот момент слышен ПУК
________________________________________________________________
 потребление блока по 12 вольтам, без планшета - при 10В +30 и +15 включены - 0,02 А
                                        - при 12В +30 и +15 включены  - 0,092-0,1 А
поведение встроенного светодиода
    низкое напряжение АКБ авто                                         - коротко моргает
    нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено.                     - быстро моргает
    нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим.                - медленно моргает */
// Массив режимов работы светодиода
byte modes[] = {
0B00000000//Светодиод выключен
0B11111111//Горит постоянно
0B00111111//Мигание по 0.8 сек
0B00000001//Короткая вспышка раз в секунду
0B00000101//Две короткие вспышки раз в секунду
0B00010101//Три короткие вспышки раз в секунду
0B01010101  //Частые короткие вспышки (4 раза в секунду)
uint32_t msms1 0
uint8_t  blink_loop 0;
uint8_t  blink_mode 0;
#include <Wire.h> // для экрана - I2C шина
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // библиотека для экрана
#include <avr/wdt.h> //Чтобы использовать функции Watchdog нужно подключить к проекту стандартную библиотеку ( https://geektimes.ru/post/255800/ )
char  strokaI[32] = "                ";// Массив для вывода 1 строки на дисплей , объявляем длиннее(32символа), чтобы не было глюков с отображением на экране
char strokaII[32] = "                ";// Массив для вывода 2 строки на дисплей
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27162); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display для 0x27 - настройка экрана для библиотеки LiquidCrystal_I2C2004V1
//LiquidCrystal_I2C lcd(PCF8574_ADDR_A21_A11_A01, 4, 5, 6, 16, 11, 12, 13, 14, POSITIVE);  // для newE  описание библиотеки http://elchupanibrei.livejournal.com/27443.html#t23347
float UakbONorOFF 12.1;// в 258 строке ==  if ((15.5 > U_acc_real >= UaccONorOFF) && flagACC == 1)  {UakbONorOFF = 11.5;}  else {UakbONorOFF = 11.9;}
float UaccONorOFF 11.4;//11.1 // напряжение порога сработки асс
/*ноги ардуины*/
uint8_t  PORTBregistr 0// Если у нас есть 8-битная переменная PORTBregistr, то мы можем присвоить её значение регистру PORTx, и тем самым установить ножки микроконтроллера в состояние, соответствующее значению переменной PORTBregistr
boolean SAMOZAPITKA 0;       // byte SAMOZAPITKApin = 9; /*управление самозапиткой блока питания IN4*///1 = есть самозапитка; 0 = нет самозапитки
boolean LED 0;               // Светодиод 1 = светит; 0 = не светит
boolean SLEEP=0;               //byte SLEEPpin = 10; /*управление транзюком сна VT4 (на датчик холла))*/ //1 = потух экран(есть масса на пине сна); 0 = штатная работа планшета (нет массы на пине сна)
boolean HUB 0;               //byte HUBpin = 11; /* PB3 управление транзюком питания хаба*/ // 0-хаб вЫключен, 1 - хаб включен
boolean OTG 0;               //byte OTGpin = 12; /* 16pin = PB4 = pin D12 MISO управление транзюком OTG Q1*/ //1 = есть масса на OTG; 0 = нет массы на OTG
uint8_t  PORTDregistr 0//  8-битная переменная PORTDregistr
boolean PlanshBAT 0;         //byte PlanshBATpin = 6; /* 10pin = PD6 = pin D6 PWM    включить 1 канал KIW            ..... управление питания БАТАРЕИ планшета через управляющую ногу IN2-5pin*/ //0 = нет питания; 1 = есть питание ( БАТАРЕИ планшета)
boolean REGISTRATOR 0;       //byte REGISTRATORpin = 4; /* 2 pin = PD4 = pin D4 выход 12В для работы видеорегистратора (D4 -IN1)*/
boolean II_KIW_pin_POGO 0;   //byte II_KIW_pin_POGOpin = 2; /*  32pin = PD2 = pin D2         включить 2 канал KIW    управление SS2 выходом питания  +5V (2 канал kiw3312s) на пого пин(или USB), чтоб планшет думал, что идет зарядка*/ //0 = нет 5V на POGO; 1 = есть 5V на POGO
boolean REM 0;               //byte REMpin = 7;          /* 11pin = PD7 = pin D7 выход сигнала REM (+12v) (IN3)*/ //0 = нет 12В на выходе REM; 1 = есть 12В на выходе REM
//пины состояния ITS
boolean STATEpinI 1;        /*логический вход для отслеживания аварийной ситуации ITS716G(724G)(питание KIW3312s-out2 и регистратор-out1) 0 = авария*/
boolean STATEpinII 1;       /*логический вход для отслеживания аварийной ситуации ITS716G(724G)(выход REM-out3 и самозапитка БП-out4 )1 = авар. сит.*/
/*логические переменные, используемые в коде*/
boolean flagACC 0;          /*признак включенного зажигания*/
boolean flagAKB 0;          /* признак заряженной батареи*/
byte flagREM 0;             /* признак включенного выхода на усилитель звука (REM) 0 1 2*/
boolean flagHALL 0;         /*флаг отработки морга экрана при холодном старте( flagHALL = 1 экран можно включать и выключать, датчик холла на планшете инициализировался)*/
/*счётчики времени*/
unsigned long eventTime 0;
unsigned long pauseTimeACC millis();      // сброс времени для отсчета отключения самозапитки
unsigned long pauseTimeAKB millis();
unsigned long pauseDisplay 0;             /* таймер для обновления информации на дисплее, чтобы не мерцал*/
unsigned long pauseTimeHALL 140000;       /* время паузы перед морганием-тушением экрана (для датчика холла)(равен времени загрузки планшета плюс секунд 10-20)= 2мин*/
int timeAfterACC 5000;                    /* время после выключения зажигания, после истечения которого вырубается экран, хаб, y-otg*/
unsigned long TimerREM 0;                 /* отсчет до выключения выхода REM при заглушенном авто и включенном зажигании.3600000 = час */
unsigned long timeBeforeRemOff 1800000;   /*1800000=30мин. Время, оставшееся до отключения выхода REM после включения зажигания и незаводки машины. 209 строчка.*/
unsigned long TIMER millis();
void UPRAVLENIE_PINAMI() // функция перевода логических параметров в реальные состояния пинов   // http://arduino.ru/Tutorial/Upravlenie_portami_cherez_registry  // https://geektimes.ru/post/255744/ Ускоряем свою Arduino   /* http://robotosha.ru/arduino/digitalwrite-optimizing-arduino.html */
{// UPRAVLENIE_PINAMI ~~~//тут мы сначала пишем  в переменную регистры, а потом сделаем PORTB = PORTBregistr; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
// PORTBregistr - обрабатывем регистры порта B атмеги
if (LED == ){ PORTBregistr |= 1<<5;     } //PORTB |= 1<<5; //установит "1" (сигнал высокого уровня) на выводе PB5. //digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
else { PORTBregistr &= ~(1<<5);  } //PORTB &= ~(1<<5); //установит "0" (сигнал низкого уровня) на выводе PB5. //digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
if (SAMOZAPITKA == 1){ PORTBregistr |= (<< 1); } else {PORTBregistr &= ~((<< 1));}         //PB1 управление самозапиткой блока питания IN4///1 = есть самозапитка; 0 = нет самозапитки //http://microsin.net/programming/avr/accessing-avr-ports-with-winavr-gcc.html
if (SLEEP == 1){ PORTBregistr |= (<< 2); } else {PORTBregistr &= ~((<< 2));}         //byte SLEEPpin = 10; /* PB2  управление транзюком сна VT4 (на датчик холла))*/ //1 = потух экран(есть масса на пине сна); 0 = штатная работа планшета (нет массы на пине сна)
if (HUB == 0)  { PORTBregistr |= (<< 3); } else {PORTBregistr &= ~((<< 3));}         //HUB =0;//byte HUBpin = 11; /* PB3 управление транзюком питания хаба*/ // 1-есть питание, 0 - нет питания
if (OTG == 1)  { PORTBregistr |= (<< 4); } else {PORTBregistr &= ~((<< 4));}         //bool OTG = 0; //byte OTGpin = 12; /* 16pin = PB4 = pin D12 MISO управление транзюком OTG Q1*/ //1 = есть масса на OTG; 0 = нет массы на OTG
// PORTDregistr - обрабатывем регистры порта D атмеги
if (PlanshBAT == 1){ PORTDregistr |= (<< 6); } else {PORTDregistr &= ~((<< 6));}         //bool PlanshBAT = 0; //byte PlanshBATpin = 6; /* 10pin = PD6 = pin D6 PWM    включить 1 канал KIW            ..... управление питания БАТАРЕИ планшета через управляющую ногу IN2-5pin*/ //0 = нет питания; 1 = есть питание ( БАТАРЕИ планшета)
if (REGISTRATOR == 1){ PORTDregistr |= (<< 4); } else {PORTDregistr &= ~((<< 4));}         //bool REGISTRATOR = 0;   //byte REGISTRATORpin = 4; /* 2 pin = PD4 = pin D4 выход 12В для работы видеорегистратора (D4 -IN1)*/
if (II_KIW_pin_POGO == 1){ PORTDregistr |= (<< 2); } else {PORTDregistr &= ~((<< 2));}         //bool II_KIW_pin_POGO = 0;   //byte II_KIW_pin_POGOpin = 2; /*  32pin = PD2 = pin D2         включить 2 канал KIW    управление SS2 выходом питания  +5V (2 канал kiw3312s) на пого пин(или USB), чтоб планшет думал, что идет зарядка*/ //0 = нет 5V на POGO; 1 = есть 5V на POGO
if (REM == 1){ PORTDregistr |= (<< 7); } else {PORTDregistr &= ~((<< 7));}         //bool REM = 0; //byte REMpin = 7;          /* 11pin = PD7 = pin D7 выход сигнала REM (+12v) (IN3)*/ //0 = нет 12В на выходе REM; 1 = есть 12В на выходе REM
            //Serial.print ("PORTBregistr, BIN = "  ); Serial.println (PORTBregistr, BIN); // вывели порт B атмеги на монитор порта
            //Serial.print ("PORTDregistr, BIN = "  ); Serial.println (PORTDregistr, BIN); // вывели порт D атмеги на монитор порта
PORTD PORTDregistr//прописали порту D атмеги в регистры команду на запись нулей и единиц.
PORTB PORTBregistr//прописали порту B атмеги в регистры команду на запись нулей и единиц.
}//конец UPRAVLENIE_PINAMI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
void setup() //настройки
wdt_disable(); //Отключение таймера watchdog
Serial.begin(250000);
//lcd.begin(16, 2); для newE
lcd.init();                      /* initialize the lcd занимает почти секунду  для 0x27*/
// настройки портов  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
DDRD 0b11010100//работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  pinMode(2, OUTPUT);         //bool II_KIW_pin_POGO = 0;   //byte II_KIW_pin_POGOpin = 2;   32pin = PD2 = pin D2         включить 2 канал KIW    управление SS2 выходом питания  +5V (2 канал kiw3312s) на пого пин(или USB), чтоб планшет думал, что идет зарядка //0 = нет 5V на POGO; 1 = есть 5V на POGO
  pinMode(4, OUTPUT);         //bool REGISTRATOR = 0;   //byte REGISTRATORpin = 4;  2 pin = PD4 = pin D4 выход 12В для работы видеорегистратора (D4 -IN1)
  pinMode(5, INPUT);          //pinMode(STATEpinI, INPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);         //pinMode(PlanshBATpin, OUTPUT);   16pin = PB4 = pin D12 MISO
  pinMode(7, OUTPUT);         //bool REM = 0; //byte REMpin = 7;           11pin = PD7 = pin D7 выход сигнала REM (+12v) (IN3) //0 = нет 12В на выходе REM; 1 = есть 12В на выходе REM
   //ПРИМЕР DDRB = 0b00100010;// pinMode(13, OUTPUT); pin9 =OUT       //DDRx - регистр направления передачи данных светодиодик на плате ардуины
DDRB   0b00111110//работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  pinMode(8, INPUT);          //pinMode(STATEpinII, INPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);         //pinMode(SAMOZAPITKApin, OUTPUT); 13pin = PB1 = pin D9
  pinMode(10, OUTPUT);        // pinMode(SLEEPpin, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);        //byte HUBpin = 11; /* PB3
  pinMode(12, OUTPUT);        //bool OTG = 0; //byte OTGpin = 12;  16pin = PB4 = pin D12 MISO управление транзюком OTG Q1 //1 = есть масса на OTG; 0 = нет массы на OTG
  pinMode(13, OUTPUT);        //светодиодик на плате ардуины
  //digitalWrite(5, 1);       // включить подтягивающий резистор http://arduino.ru/Tutorial/DigitalPinsdigitalWrite(ENC_PIN1, 1);       // включить подтягивающий резистор http://arduino.ru/Tutorial/DigitalPins
  //digitalWrite(8, 1);
// конец настроек портов  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
//настройки состояний при подаче питания на БП ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
PlanshBAT 0;          //digitalWrite(PlanshBATpin, 0);  //вЫключаем питание на батарею планшета
SAMOZAPITKA 0;        // digitalWrite(SAMOZAPITKApin, 0);  //выключаем SAMOZAPITKApin, при этом пропадает управление на IN4, система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается
OTG 0;                //digitalWrite(OTGpin, 0); //вЫключаем минус на Y-OTG (8 pin PW1)
II_KIW_pin_POGO 0;    //digitalWrite(II_KIW_pin_POGOpin, 0); //вЫключаем +5V (POGO(USB))
HUB 0;                //digitalWrite(HUBpin, 1); // подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб = ВЫключаем хаб
REM 0;                //digitalWrite(REMpin, 0); // // выключаем выход REM
REGISTRATOR 0;        //digitalWrite(REGISTRATORpin, 0); // выключаем питание  на видеорегистратор
wdt_enable (WDTO_2S);   // Запуск таймера watchdog:   Для тестов не рекомендуется устанавливать значение менее 8 сек. Таймер будет считать ровно столько, сколько указано в константе. По истечении этого времени произойдет перезагрузка. /* Возможные значения для константы WDTO_15MS WDTO_30MS WDTO_60MS WDTO_120MS WDTO_250MS WDTO_500MS WDTO_1S WDTO_2S WDTO_4S WDTO_8S 2 s   (WDTO_2S  ATMega 8, 168, 328, 1280, 2560) (   wdt_enable (WDTO_8S);) https://geektimes.ru/post/255800/ https://tushev.org/articles/arduino/5/arduino-and-watchdog-timer
 //UPRAVLENIE_PINAMI();     //сделать пллавный пуск - определить нужное состояние пинов без их предварительного дергания --- настроили логику и отдали её в функцию UPRAVLENIE_PINAMI.
 //конец настроек состояний при подаче питания на БП~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
void IntToCharI(int numchar *text)//функция, возвращающая число в текстовый вид 0 1
//text[0] = (num/100) + '0'; // первое значение _00 - эта строчка нужна для 3хзначного числа.
  //text[1] = ((num/10)%10) + '0';// второе значение __0
text[2] = (num%10) + '0'// третее значение ___
void IntToCharII(int numchar *text)//функция, возвращающая число в текстовый вид 00 11
void IntToCharIIII(int numchar *text)//функция, возвращающая число в текстовый вид 0000 1111
text[0] = (num/1000) + '0';//0 знач
text[1] = (num/100)%10 '0'// первое значение _00 - эта строчка нужна для 3хзначного числа.
text[2] = ((num/10)%10) + '0';// второе значение __0
text[3] = (num%10) + '0'// третее значение ___
void FloatToCharIIIII(float numchar *text)//функция, возвращающая число в текстовый вид 00.00 11.11
int Int num*100;
text[0] = (Int/1000) + '0';//0 знач   7896
text[1] = (Int/100)%10 '0'// первое значение _00 - эта строчка нужна для 3хзначного числа.
text[2] =  '.';
text[3] = ((Int/10)%10) + '0';// второе значение __0
text[4] = (Int%10) + '0'// третее значение ___
void loop()
long Uacc 0//Читаем напругу с делителя ACC R4-R5 и вычисляем среднее арифметическое
long Uakb 0////Читаем напругу с делителя R2-R3 и вычисляем среднее арифметическое
for (int i=0i<100; ++i
// делаем 20 замеров. 1000 замеров = примерно секунда.
Uacc Uacc analogRead(A0); // замер для 5й версии
Uakb Uakb analogRead(A1); // замер для 5й версии
      //Uacc = Uacc + analogRead(A1); // замер для 4й версии
      //Uakb = Uakb + analogRead(A0); // замер для 4й версии
Uacc Uacc/100;
Uakb Uakb/100;
float U_acc_real 0.0 Uacc 0.01537;/*(5 / 1023.0 * 3.136); Вычисляем реальное напряжение +ACC на входе делителя (A0) 3.1189=поправка  делителя.(коэф деления) 0.2-падение на диоде*/
float U_akb_real Uakb 0.015330;/*(5 / 1023.0 * 3.145); Вычисляем реальное напряжение +30 на входе делителя (A1)*/
//float Utest = 18.79;
 /*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ кусок кода ниже нужен для того, чтобы при включении  и сразу выключении ACC при полностью выключенном планшете(холодный старт) экран мог тухнуть по сигналу датчика холла.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
if ( (millis() > pauseTimeHALL && flagHALL == )|| ((millis() > 15000) && flagACC == 1))
flagHALL 1;} /*проверка отсчета при холодном старте при включении  и сразу выключении ACC*/
 /*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~проверка, выключили ли мы зажигание или просто стартуем ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
if ((U_akb_real U_acc_real) >=)/*проверка, выключили ли мы зажигание или просто стартуем (1 - выключили заж, 0 - стартуем), нужно для того, чтобы не моргать экраном при стартере и быстро тушить экран при выключении зажигания.*/
{timeAfterACC 500;} /*  1000       1 - выключили зажигание.  ЕСЛИ +15 ПРОПАДАЕТ ВО ВРЕМЯ СТАРТА, ТО ВМЕСТО 500 НАДО 5000 или вообще убрать этот блок if-else.*/
else {timeAfterACC 5000;} /* 5000  0 - заводим машину (стартуем).*/
// ввести новую переменную int starting_mode = 1;//стартуем 0 = не_стартуем.
  //  ------------========================== блок ACC ========================-----------------------------------------------------------------------------
  //             -----------------=========ВКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ=============----------------
if ((15.5 U_acc_real) && (U_acc_real >= UaccONorOFF) && flagACC == && flagAKB == //проверка напруги АСС и АКБ при флаге ACC = 0
flagACC 1;
lcd.clear(); //очистка экрана
if (
flagACC ==)
// если flagACC == 1
if (millis() - pauseTimeACC >= 500 /* пауза 1c после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC):*/
OTG 1;              //digitalWrite(OTGpin, 1); /*включаем минус на Y-OTG  (включается  звуковая карта) // тестово, для более устойчивого определения перифирии.*/
II_KIW_pin_POGO 1;  //digitalWrite(II_KIW_pin_POGOpin, 1); /*включаем +5V (POGO(USB) нужно для распознавания планшетом признака зарядки. ( можно подавать на +5В USB кабеля (для тимуровской прошивки или если не используется датчик холла)*/
HUB =1;               //digitalWrite(HUBpin, 0); /*Включаем хаб = подаем минус на управляющий транзюк хаба, тот открывается и пускает +5В с KIW (2вых)на хаб*/
PlanshBAT 1;        //digitalWrite(PlanshBATpin, 1);  /*включаем питание на батарею планшета (in2) = этим подаём 12В на KIW3312s. На 1м канале КИВ сразу появляется напряжение (3,8-4,2 - как настроено)*/
  if (
millis() - pauseTimeACC >= 2000 /* пауза 1,6c после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC): //через 01,6с после включения ACC , включаем питание  на видеорегистратор.*/
SLEEP 0//digitalWrite(SLEEPpin, 0); /*включаем экран = вЫключаем минус на упр SLEEP*/
  if (
millis() - pauseTimeACC >= 1000 )/*через 2,2с после включения ACC включаем экран (вЫключаем минус на упр SLEEP), выход REM(если больше 12в), Включаем хаб (подаем минус на управляющий транзюк хаба, тот открывается и пускает +5В с KIW (2вых)на хаб)*/
REGISTRATOR 1;// digitalWrite(REGISTRATORpin, 1); /* включаем питание  на видеорегистратор*/
if (millis() < 15000)  {flagREM =0;} // в первые 15 секунд при холодном пуске держим REM выключенным
if( flagREM == 1  && flagAKB == ){REM 1;} /* включаем выход REM*/
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~обработка статуса выхода REM~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
/*если напруга батареи больше 12В, то включаем еще и усилитель звука (выход REM) /но включаем его только на 1 час, если не заведены.*/
if (U_akb_real >= 11.8 && flagACC == && flagREM == 0) {flagREM 1TimerREM millis();} /*если подзаряжен акб и включили зажигание  - ВКЛЮЧАЕМ REM*/
if (U_akb_real >= 11.8 && flagACC == && ( millis() - TimerREM >= timeBeforeRemOff )) {flagREM ;}  /*  если кончилось время обратного отсчета - статус рем - 2.*/
    //ПРОТЕСТИРОВАТЬ REM!!!!!!!!!!!!             if (U_akb_real > 13.7){ (flagREM = 1);TimerREM = millis();} /* если завели машину, - ВКЛЮЧАЕМ REM, и постоянно обнуляем обратный отсчет вырубания РЕМ.*/
if (U_akb_real 13.7 && flagACC == 1){ (flagREM 1);TimerREM millis();} /* если завели машину, - ВКЛЮЧАЕМ REM, и постоянно обнуляем обратный отсчет вырубания РЕМ.*/
if (U_akb_real >= 11.8 && flagREM == && flagACC == 0){ flagREM 0;} /* если восстановилось напряжение при выключенном зажигании - обнуляем статус РЕМ.*/
if (U_akb_real 11.8 && flagACC == 1){ flagREM 2;} /*если подсел акб при включенном зажигании - статус рем - 2.*/
if( flagREM == ||  flagREM == 2){REM 0;}  /* выключаем выход REM*/
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~конец отработки выхода REM~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  //-----------------=========ВЫКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ=============----------------
if ((U_acc_real UaccONorOFF) && flagACC == 1)
flagACC 0;  /*Выключили зажигание*/
flagREM 0/* выключаем флаг выхода REM*/
 if (
flagACC==0)
// if (flagACC==0)
if (((millis() - pauseTimeACC) >= timeAfterACC) ) /*пауза 5c или 0.5c после вЫключения ACC и потом делать следующ://через 5с после выключения зажигания вЫключаем минус на Y-OTG, ВЫключаем хаб, вЫключаем +5V (POGO(USB)), тушим экран (если прошло 2мин со старта БП)*/
lcd.noBacklight();/* тушим подсветку экрана для newE и для 0x27 // в 409 строке включение подсветки LCD дисплея*/
if (flagHALL == 1)
SLEEP 1;//digitalWrite(SLEEPpin, 1); /*включаем минус на SLEEP (7 pin PW1)при этом тухнет экран (если прошло 2 минуты с момента включения ардуины)*/
            else
SLEEP 0;}//{digitalWrite(SLEEPpin, 0);}
      if ( ((
millis() - pauseTimeACC) >=  (1500+timeAfterACC))  ) /* 3000 пауза 3с чтобы не пукал усилитель*/
OTG 0;//digitalWrite(OTGpin, 0); /*вЫключаем минус на Y-OTG (8 pin PW1)*/
HUB =0;//digitalWrite(HUBpin, 1); /* ВЫключаем хаб = подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб*/
      if ( ((
millis() - pauseTimeACC) >=  (1800+timeAfterACC))  )
II_KIW_pin_POGO 0;//digitalWrite(II_KIW_pin_POGOpin, 0); /*вЫключаем +5V (POGO(USB))*/
// if (flagACC==0)
  //  -------------------------========================= блок АКБ ==========================-------------------------------------------------------------------------------
if (U_acc_real >= UaccONorOFF)   {UakbONorOFF 11.1;}  else {UakbONorOFF 11.9;} /*при включении зажигания напряжение самовырубания станет 11,5 вместо 11,9*/
if ((15.5 U_akb_real) && ((U_akb_real >= UakbONorOFF) && flagAKB == 0)) /*проверка +30 на перезаряд >15.5В, и больше заданного в 266 строке, и флага акб */
      if ((
millis() - pauseTimeACC >= 100) && flagAKB == 0)
SAMOZAPITKA =1;//digitalWrite(SAMOZAPITKApin, 1);  /* включаем самозапитку через 2с            -----V91для теста включаем бысртрее 0.1C*/
flagAKB 1/*подняли флаг батареи*/
 if (((
U_akb_real UakbONorOFF) && flagAKB == 1)||(U_akb_real >15.5))/* ситуация, когда сел при работе ардуины аккумулятор, либо сел в процессе работы или простоя автомобиля, либо перезарядка > 15.5В*/
flagAKB 0;//спустили флаг батареи
flagACC 0;
UakbONorOFF 11.9;
  if ((
millis() - pauseTimeAKB >= 20000) && flagAKB == 0/* если севший аккумулятор //через 20с вЫключаем питание на батарею планшета и вырубаем сам БП.*/
PlanshBAT 0;          //digitalWrite(PlanshBATpin, 0);       /*вЫключаем питание на батарею планшета (in2)*/
OTG 0;                //digitalWrite(OTGpin, 0);             /*вЫключаем минус на Y-OTG (8 pin PW1)*/
II_KIW_pin_POGO 0;    //digitalWrite(II_KIW_pin_POGOpin, 0); /*вЫключаем +5V (POGO(USB))*/
HUB 0;                //digitalWrite(HUBpin, 1);             /* подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб = ВЫключаем хаб*/
REM 0;                //digitalWrite(REMpin, 0);             /* выключаем выход REM*/
REGISTRATOR 0;        //digitalWrite(REGISTRATORpin, 0);     /* выключаем питание  на видеорегистратор*/
SAMOZAPITKA =0;         //digitalWrite(SAMOZAPITKApin, 0);     /*выключаем SAMOZAPITKApin, при этом пропадает управление на IN4, система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается*/
      //delay (5000);         /* задержка для аппаратного выключения*/
  if (
flagAKB == && flagACC == 0)  /*ситуация, когда норм акб и выключено зажигание (ACC)*/
    if ((
millis() - pauseTimeAKB )>= 86400000 && flagAKB == 1)    /* если прошло 24 часа, как выключили ACC // пауза  (3600000 - 60мин) (60000 - 1 мин)(10800000=3ч) (1800000=5ч)*/
PlanshBAT 0;                                            // digitalWrite(PlanshBATpin, 0);  /*вЫключаем питание на батарею планшета (in2)//(батарея планшета))*/
    if ((
millis() - pauseTimeAKB) >= 172800000 && flagAKB == 1)   /* если давно выключили ACC     ) (2суток = 172800000))     (самозапитка для регистратора)*/
REGISTRATOR 0//digitalWrite(REGISTRATORpin, 0);       /* выключаем питание  на видеорегистратор*/
SAMOZAPITKA 0;  //digitalWrite(SAMOZAPITKApin, 0);      /*выключаем SAMOZAPITKApin, при этом система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается*/
delay (3000);              /* задержка для аппаратного выключения*/
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~конец блока обработки напряжений  АКБ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
//******************************************отслеживания аварийной ситуации ITS716G (превышение по току по выходам out1-4)********************************************************************************************************************************************************************************
    //*отслеживания аварийной ситуации ITS716G канал 1 (питание KIW3312s-out2 и регистратор-out1) 0 = норма  1 = авар. сит.  //тогда моргаем 13 ногой код "1"
    //*отслеживания аварийной ситуации ITS716G канал 2 (выход REM-out3 и самозапитка БП-out4 )0 = норма  1 = авар. сит.  //тогда моргаем 13 ногой  код "2"
    if(SAMOZAPITKA==1 || PlanshBAT ==1 ||REM==1 || REGISTRATOR ==1) // если проц включал любой канал ITS
                STATEpinI =  digitalRead(5); // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        STATEpinII = digitalRead(8);
                if(STATEpinI == 0)             {   // и если пин защиты STATEpinI показал аварию
        for (int i=0; i <= 300; i++)   { //тогда моргаем 13 ногой код "1"  10 минут, если они прошли и асс ВКЛ, тогда еще раз и еще по кругу, пока неисправность не уйдёт
        LED = 1; UPRAVLENIE_PINAMI(); delay(500); LED = 0; UPRAVLENIE_PINAMI(); delay(1493);
                                     PlanshBAT = 0;         //digitalWrite(PlanshBATpin, 0);  //вЫключаем питание на батарею планшета (in2)
                                     OTG = 0;               //digitalWrite(OTGpin, 0); //вЫключаем минус на Y-OTG (8 pin PW1)
                                     II_KIW_pin_POGO = 0;   //digitalWrite(II_KIW_pin_POGOpin, 0); //вЫключаем +5V (POGO(USB))
                                     HUB = 0;               //digitalWrite(HUBpin, 1); // подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб = ВЫключаем хаб
                                     REM = 0;               //digitalWrite(REMpin, 0); // // выключаем выход REM
                                     REGISTRATOR = 0;       //digitalWrite(REGISTRATORpin, 0); // выключаем питание  на видеорегистратор
                                     SAMOZAPITKA =0;        //digitalWrite(SAMOZAPITKApin, 0);  //выключаем SAMOZAPITKApin, при этом пропадает управление на IN4, система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается
                                     wdt_reset();           //Сброс таймера watchdog
    if(STATEpinII == 0)             {   // и если пин защиты STATEpinII показал аварию
        for (int i=0; i <= 150; i++)   { //тогда моргаем 13 ногой ногой код "2" 10 минут, если они прошли и асс ВКЛ, тогда еще раз и еще по кругу, пока неисправность не уйдёт
        LED = 1; UPRAVLENIE_PINAMI();  delay(500); LED = 0; UPRAVLENIE_PINAMI();delay(493); LED = 1; UPRAVLENIE_PINAMI();  delay(500); LED = 0; UPRAVLENIE_PINAMI();  delay(1493);
                                     HUB =0;                //digitalWrite(HUBpin, 1); // подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб = ВЫключаем хаб
/******************************************индикация светодиодом и задержка вывода на дисплей********************************************************************************************************************************************************************************/
ms millis();
// Событие срабатывающее каждые 125 мс
if ( ( ms ms1 ) > 125 || ms ms1 ) {
ms1 ms;
// Режим светодиода ищем по битовой маске
if (  blink_mode << (blink_loop 0x07) ) {LED 1;}
    else {
LED 0;}
blink_loop++;
// Событие срабатывающее каждые 250 мс
if ( ( ms pauseDisplay ) > 350 || ms pauseDisplay )
pauseDisplay ms;
//_____________________________________________СООБЩЕНИЕ НА LCD ДИСПЛЕЙ____________________________________________________________
//int H = (millis()/3600000);
//int M = ((millis()-(H*3600000))/60000);
//int S = (((millis()/1000)-(H*3600))- (M*60));
//if ((((millis())-(H*3600000))- (M*60000)) < 200 ){lcd.clear(); }//очистка экрана
//int M = (millis()/60000); //минуты
if (flagACC == 1){lcd.backlight();}// для newE и для 0x27
 // в 256 строке выключение подсветки LCD дисплея
 //sprintf( strokaII,"SETUP volume on ");
 //обработка 1й строки______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
sprintf(strokaI,"                ") ;
IntToCharIIII((millis()/60000), &strokaI[0]); // вывод минут 0000 4 цифры СЕКУНД // tckb ghtdscbn 9999, то будут кроказябры!!! вида  ;0129
strokaI[6]= flagAKB '0';// вывод флага AKB 5 символ
strokaI[7]= flagACC'0';// вывод флага AСС 6 символ
strokaI[8]= flagREM'0';// вывод флага rem 7 символ
FloatToCharIIIII (U_acc_real,  &strokaI[10]);  // вывод напряжения АСС
  //конец обработки 1й строки ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  //обработка 2й строки______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TIMER = (  pauseTimeAKB  172800000 millis()  )/60000// вывод кол-ва минут, оставшиеся до вЫключения блока (когда выключено АСС)
if (    ( millis()  < 30000 )   ){  sprintf(strokaII,"v___            ") ; IntToCharII(ver, &strokaII[0]);} else {  sprintf(strokaII,"____            ");  IntToCharIIII(TIMER, &strokaII[0]); } // Первые 30с выводим версию блока.
IntToCharII((( millis() - TimerREM )/60000), &strokaII[5]); // вывод минут работы REM без сброса
FloatToCharIIIII (U_akb_real,  &strokaII[10]); // вывод напряжения АКБ
  //конец обработки 2й строки ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Serial.print("strokaI  = "); Serial.println(strokaI);
Serial.print("strokaII = "); Serial.println(strokaII);
lcd.setCursor(00);
lcd.print(strokaI);
lcd.setCursor(01); //2строка 0символ
lcd.print(strokaII);
//СТАРЫЙ ВЫВОД ИНФЫ НА ДИСПЛЕЙ - удалить после тестирования
//if (    ( (millis() / 60000 ) <9 )   ){lcd.setCursor(2, 0); lcd.print("v");lcd.setCursor(3, 0); lcd.print(ver);} // Вывод версии блока на дисплей.
//вывод времени работы
/*   lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print((millis() )/60000); // вывод кол-ва минут работы блока ( 1 строка 1 символ) OK
  lcd.setCursor(7, 0);
  lcd.print(flagAKB); // вывод флага AKB
  lcd.setCursor(8, 0);
  lcd.print(flagACC); // вывод флага АСС
  lcd.setCursor(9, 0);
  lcd.print(flagREM); // вывод флага rem
  lcd.setCursor(11, 0);
  lcd.print(U_acc_real); // вывод напряжения АСС
  //lcd.setCursor(5,1);
  //-------------------2 строка---------------------------------
  lcd.setCursor(0, 1);
  unsigned long TIMER = (  pauseTimeAKB  + 172800000 - millis()  )/60000; // вывод кол-ва минут, оставшиеся до выключения блока (когда выключено АСС)
  lcd.print(TIMER);
  lcd.setCursor(5, 1);
  lcd.print(( millis() - TimerREM )/60000); //
  lcd.setCursor(11, 1);
  lcd.print(U_akb_real); // вывод напряжения АКБ
  /* так выглядит индикация на дисплее
  |1  v86 111 0.000|          1 строка   *   вывод кол-ва минут работы блока     VER86          *флаг АКБ*флаг АСС*флаг REM*              вывод напряжения АСС
  |616  10    14.50|
   ================           2 строка   *   кол-во минут, оставшиеся до выключения блока    *     millis() - TimerREM, минут        *    вывод напряжения АКБ
        сколько осталось работать сабу
//__________________________________________________________________________________________________________________________
/******************************************конец индикации светодиодом и задержка вывода на дисплей********************************************************************************************************************************************************************************/
 /*настраиваем режимы моргания встроенного светодиода ардуины*/
if (blink_mode != modes[5] || blink_mode != modes[5])
  if (
flagAKB == ){blink_mode modes[3];}                 // индикация напруги батареи на ардуинине.- низкое напряжение АКБ авто - коротко моргает
if (flagAKB == && flagACC == 0) {blink_mode modes[6];} //- нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено.                     - быстро моргает
if (flagAKB == && flagACC == 1) {blink_mode modes[2];} //- нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим.                - медленно моргает
/* ***********************данные для справки****************************************************************
    0B00000000, //Светодиод выключен blink_mode = modes[0];
    0B11111111, //Горит постоянно blink_mode = modes[1];
    0B00111111, //Мигание по 0.8 сек  blink_mode = modes[2]; - нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим.
    0B00000001, //Короткая вспышка раз в секунду  = modes[3]; - низкое напряжение АКБ авто
    0B00000101, //Две короткие вспышки раз в секунду
    0B00010101, //Три короткие вспышки раз в секунду
    0B01010101  //Частые короткие вспышки (4 раза в секунду)= blink_mode = modes[6]; - нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено.
wdt_reset(); /*Сброс таймера watchdog*/
/*конец цикла void loop()*/
Старый 09.12.2016, 03:14   #636
Furai2014
нет, ардуино вообще НИКАК не связана с питанием батареи или ЮСБ. Питание ард. идёт с по 3м диодам.
А может быть ITS пробивает?
Старый 09.12.2016, 04:14   #637
oleg707
Аватар для oleg707
Может, тестер в руки и проверять. Там 4 канала всего.
Но я так и не понял суть проблемы. Видео можешь выложить? Как должен работать блок, описано и показано у меня на ютубе.
Старый 09.12.2016, 13:11   #638
Furai2014
Суть проблемы в том, что когда подсоединяю планшет включаю блок, планшет просыпается. Три раза было так, что если отключить блок от 12В и АСС ардуинка продолжает работать пока не отключить GND (последний раз даже зашипело в районе ардуины сразу отключил) Сегодня пробовал снять видео, но все работало норм(попробую еще вечером поексперементировать). Сам блок индикация на LCD и светлодиодами аналогично работает как у Вас на видео.
Старый 09.12.2016, 13:27   #639
oleg707
Аватар для oleg707
если отключить блок от 12В и АСС ардуинка должна вырубиться.
Потому как питание идёт с 3х маленьких диодов. А на диоды уже с 12В через ITS.
Даже если ITS насквозь пробитая, то она рулит питанием от12В, а мы его отключаем!
Старый 09.12.2016, 13:42   #640
Furai2014
Так вот и я не могу понять почему так, где может замыкать. Визуально все дорожки нормальные
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
