Старый 25.12.2015, 10:15   #631
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от avic Посмотреть сообщение
на Arc WelderПравда, сильно грузит процессор
у меня наоборот ,создалось впечатление , из прочитанного ,что меньше .
А куда спрыгивать то?
andy , все ни как не прийдет мой сенсорный gps , потеряли дето гады , а так я бы уже ковырял .
Старый 25.12.2015, 18:40   #632
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Давай, ковыряй... Я послежу..
Старый 31.12.2015, 13:24   #633
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Сообщение от vasekbfg Посмотреть сообщение
Как бы я не настроил громксть блюстака относительно фубара , но приятней для слуха занизить громкость фубара при подаче голоса навигатором и вернуть как было после .
Ток же считаю это нужной вещью, но как сделать
Занялся этим вопросом. Удалось отследить появление звука именно из BlueStacks. Теперь надо разобраться с регулировкой громкости в приложениях (iCarDS, DSPlayer, Foobar).
Теоретически, будет так - при появлении любого звука из BlueStacks громкость приложений будет уменьшаться. После пропадания звука из BlueStacks громкость приложений будет восстанавливаться до исходной.
Структурная схема всего это безобразия такая:
С помощью программы "CheVolume" (или "IndieVolume") звук из BlueStacks можно перенаправить в любое существующее устройство воспроизведения, даже в то, которое не задано по умолчанию. В данном случае звук перенаправляется на вход так называемого виртуального аудио-кабеля.
Программой "VB-Audio Virtual Cable" (или "Virtual Audio Cable") создается виртуальный кабель, на вход этого вирт. кабеля поступает перенаправленный звук из BlueStacks. Выход вирт. кабеля подключается к устройству воспроизведения. Самое интересное в том, что этот выход также является устройством записи. Т.е., отслеживая сигнал на выходе вирт. кабеля, можно поймать появление звука в BlueStacks.
Пустой блок внизу схемы - это скрипт, следящий за уровнем звука BlueStacks и управляющий громкостью приложений.
Поздравляю всех с Новым Годом!!!
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 31.12.2015 в 14:01.
Старый 31.12.2015, 14:04   #634
Lexx09
На "Arc Welder" (точнее, на "App Runtime for Chrome") последняя работающая версия Яндекс.Навигатора, кажется, 1.61. А мне понравилось голосовое управление...
Приора хэтчбек
Старый 01.01.2016, 15:00   #635
vasekbfg
Машина: NSGV
vasekbfg is on a distinguished road
Lexx ты крут , а пример настройки приведешь ?
vasekbfg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2016, 16:06   #636
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Теоретически, будет так - звука из BlueStacks громкость приложений будет уменьшаться. После пропадания звука из BlueStacks громкость приложений будет восстанавливаться до исходной.
А возможно ли будет самому изменять громкость при появлении любогозвука из BlueStacks громкость приложений? У меня 5.1 и, наоборот, звук из блюстака раздается очень громко, а понизить ее относительно того же фубара (а лучше системной громкости) не получается с сохранением.. после очередного запуска авто, звук из блюстака максимальный
Старый 01.01.2016, 22:41   #637
vasekbfg
Машина: NSGV
Я этот шаг не понял где настроить . Вход виден как устройство воспроизведения , выход как устройство записи , а как с выхода послать на устройство воспроизведения ?
Старый 02.01.2016, 13:24   #638
Lexx09
В устройствах записи выделяем "CABLE Output", нажимаем "Свойства". На вкладке "Прослушать" ставим галку "Прослушивать с данного устройства", в выпадающем списке "Воспроизводить с данного устройства" выбираем устройство воспроизведения.
Приора хэтчбек
Старый 02.01.2016, 16:16   #639
vasekbfg
Машина: NSGV
Lexx , а когда ты писал , что можно звук перенаправить блюстакса на нужное устройство , то ты имел ввиду наверно не блюстакса а всего кроме тех прог, которым приндительно указано устройство воспроизведения (например тому же икару мы задаем в конфиге и фубару в output)
chevolume лишь ставит устройство воспроизведения по умолчанию , оно действует для всех прог. Для отдельной проги то нельзя или я чето упустил?
с вышенаписаным разобрался , там по кнопочке transfer делается на отдельную прогу. а скрипт управления громкостью куда прикручивать ?
Старый 02.01.2016, 19:51   #640
Lexx09
В смысле "куда"? Я же написал и нарисовал, что скрипт должен следить за появлением звука на устройстве записи "CABLE Output".
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
