Старый 24.02.2015, 04:19   #631
RabinoVich
Регион: 27
Машина: MMC Pajero Mini 2009
RabinoVich is on a distinguished road
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
4. Никаких проводов и фишек с ним не идет, все прекрасно зажимается винтовыми зажимами
5. Кстати, покупайте лучше на офсайте , что то маркировка на черной микросхеме у меня другая, и значение 330 у меня другим шрифтом написано. В остальном вроде похожа на настоящую, других отличий не заметил. Моя точно такая же как на картинке с офсайта
4. Для пар 1-2 и 5-6 как бы фишки не не винтах. Разъемы хоть и относительно популярные но всё же
5. С оффсайта я через москву в другой конце страны буду буду ждать товар месяца 2 точно. С тао можно привезти прямо через границу в 10 дней. Цифра 330 другая потому что там мосфет другой, и на стабилизаторе маркировка иная, т.к. стабилизатор другой фирмы, сам БП такой же. Нельзя на протяжении значительного времени собирать устройства из одних и тех же запчастей. Одну и ту же микраху могут производитель десятки фирм.
Цена даже чуть дороже получается для внутреннего рынка, чем за баксы :-) Почитайте инфу о лоте, там куча ссылок на офсайт, саппорт, мануалы и т.д. Да и вообще рейтинг продавца очень высокий по всем пунктам. Посмотрите как выглядит описание лотов продавцов других БП, на которые я давал ссылки, пример
Единственный недостаток данного БП, который я вот только что осознал - он хоть и мощный, но им одним всё запитать не получится. Планшету на контроллер надо подавать 4.3-4.5v, а на хаб и всё остальное - 5v.
RabinoVich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 04:28   #632
RabinoVich
Регион: 27
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
Когда не сможешь уехать на работу утром из-за разряженого аккума. Али еще хуже. Сразу подумаешь над энергосбережением =).
Так вроде сейчас всё элементарно через Ардуино делается по Hall-сенсору? Можно выбрать время простоя в спящем режиме, после которого убивать питание вообще. Я вот почитал в проекте Соренто - человек на зиму 2 часа зашил, можно снизить до 30 минут даже. У меня ещё видеорегистратор в режиме парковки работает, но когда разряжает аккум до 11.8 - отключается.
Старый 26.02.2015, 13:01   #633
alexnf
Машина: Opel Insignia
alexnf will become famous soon enoughalexnf will become famous soon enough
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Выкладываю по просьбе (тему со схемой кто то удалил)
Как работает:
В исходном состоянии (нет питания на ACC), ардуино в режиме сна.
- на выводе "питание Nexus 7" - 4.2В (постоянно, не зависит от управляющего сигнала на АСС)
- вывод "датчик холла" замкнут на землю.
- все остальные выводы не активны.
При появлении управляющего сигнала (+12В) на выводе "ACC":
- включается KIS3R33, появляется +5В на выводе питание "USB HUB", и +12В на выводе "USBIsoAmp"
- через 2 секунды вывод "датчик хола" размыкается от земли для пробуждения планшета (если планшет находится во сне, если планшет полностью выключен то включать его надо руками кнопкой включения планшета)
- через 4 секунды появляется +12В на выводе "RemoteAmp" для управления внешним усилителем и питания активной антены.
При пропадании управляюшего АСС на время больше пяти секунд:
- планшет уходит в сон по датчику хола, при этом за секунду до этого отключается внешний усилитель "RemoteAmp" что бы не было щелчка.
- через 10 сек выключается "USBHUB".
- ардуино уходит в сон.
Если АСС пропало меньше чем на 5 сек. то выключение не происходит (необходимо для того что бы не выключался планшет при кручении стартера)
По схеме:
Rele2 - 5-ти вольтовое, Rele1 - 12-ти вольтовое.
IC2 можно заменить оптопарой.
IC3, IC4, IC5 можно заменить транзисторным ключом (примеров в сети много)
В USB шнурке от Arduino pro micro должен быть разорван плюсовой провод, что-бы не было обратки +5В на питание хаба при режиме схемы во сне.
Нагрузка на выводах RearCam, USBIsoAmp до 120 мА. На выводе RemoteAmp зависит от типа реле. На выводе USBHUB до 3А.
Потребление схемы в режиме сна 4-5мА (с учётом того что Nexus выключен, у меня он выключается таскером через час после ухода в сон)
Схема и скетч:
Для корректной загрузки скетча (т.к. в нём ещё и управление резистивными кнопками) необходимо заменить два файла в по Arduino описание сдесь.
Можно еще раз вернуться к этой схеме.
Ни как не могу понять, как работает питание хаба и прерывание подключений устройств к нексусу.
Когда АСС нет, питание на хаб не подается, через usb от ардуино +5в тоже отрезано, от нексуса +5в отрезано диодом, который должен быть в активном хабе.
НО сама ардуина запитана, и нексус запитан и разрыв 5в между ними ни чего не дает, у них собственные источники питания. И если ардуина по юсб видется как клавиатура, то прерыванием питания хаба, эта клавиатуара не отключится и будет активной.
От сюда вывод:
- или клавиатура(ардуино) программно отрубается от usb (сам пока в коде разобраться не могу)
- или при прерывании питания хаба, он не только перестает питать подключенные устройства, но и отключает их
- или я чего то не понимаю
Поразбирался в скетче ардуино, там она уходит в сон, соответственно и usb отключается?
Последний раз редактировалось alexnf; 26.02.2015 в 17:47. Причина: добавлено
alexnf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 18:36   #634
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Сообщение от alexnf Посмотреть сообщение
От сюда вывод:
Во первых, прерывание питания хаба разрывает связь ардуины с нексусом, т.к usb ардуины подключени в один из портов хаба.
Во вторых, при пропадании АСС ардуино уходит в сон и USB интерфейс ардуинки прекращает работать.
И само сабой остальная перефирия включенная в хаб прекращает работать при пропадании питания хаба, так как перефирия питается от хаба по стандартному USB. Это же логично ёп......
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 19:42   #635
Daniel
Аватар для Daniel
Один минус: если слушать музыку с флешки, после отключения хаба воспроизведение не начинается с места остановки - приходится ждать, когда плеер пересканирует медиатеку (это я про play.музыку), так как флешка перемонтируется.
Раз уж затронули твою схему, у меня вопрос: почему для питания планшета и хаба используешь разные стабилизаторы (LM2596 для планшета и kis для периферии)? Чем аргументирован выбор? Чем может быть плохо использование 2 шт. lm2596?
Старый 26.02.2015, 19:44   #636
RabinoVich
Регион: 27
Мне одному кажется, что вариант из этого проекта и проще и функциональнее? Может кто lay-разводку под него уже делал?
Старый 26.02.2015, 20:10   #637
Chubaka885
Регион: 56
Из двух зол выбираем наименьшее. Отключение хаба - минимизирует потребление.
LM2596 потребление в холостую 4мА, у киса, точно не помню но вроде около 15мА.
LM2596 включен всегда, по-этому его и выбрал.
А KIS отключается управляющим сигналом, но КПД у KISа получше, греется меньше.
Старый 27.02.2015, 10:35   #638
alexnf
Это действительно так? По схеме Ардуино питается не от хаба, и линия питания в юсб у нее разорвана. Я к сожалению не знаю как работает хаб, но мне кажется что он будет работать и без питания, если у устройств подключенных к нему будут свои источники, как в данном случае.
С остальной перефирией все понятно, а вот с ардуино был вопрос, тк у нее отдельное питание, но поразбиравшись в скетче, тоже увидел что она уходит в сон.
Сообщение от RabinoVich Посмотреть сообщение
Мне кажется, что все сильно заморачиваются с потреблением, выключая планшет, подбирая преобразователи с минимальными потреблениями, контролируя температуру. У меня на предыдущей машине планшет и хаб были запитаны всегда, и было только реле на датчик холла. Пару раз за зиму, когда было ниже -20, принудительно выключал только планшет с утра, и то ради исключения его не штатного выключения в момент кручения стартером. Ни каких проблемм не было.
Можно увеличить время работы хаба до пары часов после выключения асс, на случай захода в магазин, заправку и тп. А на утро можно уже и с начала начать слушать.
Я буду ставить однин преобразователь, и выведу в бардачек кнопку принудительного выключения всего, на случай мороза -25 или продолжительной стоянки (отпуск и тп).
А вообще спасибо вам за проделанную работу, за схему и скетч с описаниями, нашел вероятно вашу ветку на форуме ардуино, которая тоже помогла разбираться. Хотя и хочу все упростить, но ваш вариант, как основа, очень помогает.
ЗЫ Я ардуино решил использовать частично ради управления питанием, а частично ради кнопок, как в приведенном примере, только у меня надеюсь будет это работать через кан шилд, один из участников форума уже организовал подобное на такой же машине как у меня, обещал и мне помочь. Вот пока жду детали, сижу читаю, пытаюсь разобраться. Это я про:
оно-то логично, когда уже что-то знаешь, а когда в первый раз....
В любом случае всем спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось alexnf; 27.02.2015 в 11:28.
Старый 27.02.2015, 15:21   #639
Chubaka885
Регион: 56
Нет, без питания хаба связи не будет. Да кстати плюсовой провод в USB от хаба к нексусу тоже разорван. Вы, наверное имели ввиду это, что при отключении внешнего питания от хаба он будет запитан от нексуса.
Ветка не моя, но вопросы с засыпанием я там задавал.
Старый 27.02.2015, 18:20   #640
alexnf
Chubaka885, Продолжаю разбираться с Вашим скетчем. Вот еще возникло пара вопросов:
1. по работе с джойстиком:
-по схеме сигналы от него приходят от другого ардуино - а есть описание этого процесса? схема, скетч?
2. по работе с резистивными кнопками:
в скетче вот так:
#define pinIsoAmp 6 - тут пин 6 используется для управления USBIsoAmp - далее по скетчу все понятно
int analogPin=6; - а вот тут присвоили переменной 6
data=analogRead(analogPin); - и здесь используем эту переменную (значение ее 6), как номер пина для чтения сигналов резистивных кнопок, а по схеме сигналы с резистивных кнопок поступают на пин 4.
Это ошибка? Или я че то не понимаю?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
