#631 |
![]() Регистрация: 08.05.2011
Машина: Subaru
![]() А есть какое-нибудь решение для железной привязки uart к ttyUSB0 или ttyUSB1 ?
#632 |
![]() Регистрация: 26.12.2013
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
![]() Да, serial-конвертеры, куча разных. cp210x, ftdi, pl2303....
#633 | |
![]() Цитата:
Да, обязательно надо делать rmmod, потому что без него не получится unbind сделать. Вот зачем я их там два сделал - уже не помню.... |
#634 |
Машина: Subaru
![]() Это понятно)))
Я имел ввиду, чтобы после загрузки и всяких манипуляций не менялся номер с ttyUSB0 на ttyUSB1, а всегда оставался постоянным. |
#635 |
#636 |
Машина: Subaru
![]() /etc/udev/rules.d - не нахожу такой папки((((
#637 |
![]() Коллеги, кто-нибудь использует Андройд стик типа MK809III в машине в связке с резервной батареей (Power Bank) как для телефонов, для постоянной подачи тока на стик и страховки от сброса при заводе машины ?
#638 |
![]() Регистрация: 18.04.2014
Машина: OPEL ASTRA H
![]() Странно работает мой Holux M-215+.
Когда движешься по дороге, курсор в навигационной программе движется вперед, потом замирает на пол-секунды, потом откатывается назад по карте, потом рывком перемещается вперед. И так постоянно, с одинаковой периодичностью. В Навителе количество спутников "0", индикатор антенки желтый, спутники появляются и исчезают. При этом координаты все таки определяются. Никто не встречался ? |
#639 |
![]() Регистрация: 25.04.2011
Регион: 31
![]() Привет. Пытаюсь прикрутить внешний юсби к андроид х86, который стоит на виртуалбокс. Сейчас пользубсь USBGPS, но навител не видит количество спутников и не переключает скин (день, ноч), да и автоподключения не работает. Скачать по ссылкам не получается, выбрасывает на сторонний сайт, а там нужны посты чтоб скачать. Есть ли пошаговая инструкция и файлы в другом месте?
#640 | |
![]() Цитата:
Как временное решение хочу включить на чипе режим GPS only, а может GLONASS ![]() Чип MTK3333. Вот, что нашел на просторах: Модулем GPS можно управлять с помощью отправки в порт проприетарных команд чипсета MT3333. Код:
Пример для перевода чипа в standby echo -e "\$PMTK161,0*28\r" > /dev/ttyNSC1 Код:
Packet Type: 353 PMTK_API_SET_GNSS_SEARCH_MODE Support Chip Type: MT3333 Packet Meaning: This command is used to configure the receive to start searching of which satellite system Data Field: PMTK353,GPS_Enabled,GLONASS_Enabled GPS_Enabled: ‘0’=disable (DO NOT search GPS satellite) ‘1’ or non-ZERO value=search GPS satellite GLONASS_Enabled: ‘0’=disable (DO NOT search GLONASS satellite) ‘1’ or non-ZERO value=search GLONASS satellite Example: $PMTK353,0,1*36<CR><LF> Search GLONASS satellite only $PMTK353,1,0*36<CR><LF> Search GPS satellite only $PMTK353,1,1*37<CR><LF> Search GPS and GLONASS satellite only Код:
$PMTK353,1,0*36<CR><LF> Код:
echo -e "\$PMTK353,1,0*36\r" > /dev/ttyUSB4 1. Что такое <CR><LF> (из описания команды чипа) ? 2. Что такое "r" после цифры 36 ? 3. Как выбирается значение "36" (видно, что бывает и 37 и 28...) ? |
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
