Старый 06.04.2016, 04:47   #631
Tommy_Gun
Регион: 65
Tommy_Gun is on a distinguished road
Мужики, ткните. Не могу найти... Кто- то из форумчан выкладывал скетчи и даже видео, где по USB ардуино рулит не только кнопками, но и яркостью экрана Nexus. Планируются кнопки на морду нексуса изготовленные 3d печатью. Они закроют родной датчик освещенности, а с ним очень удобно.
Tommy_Gun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 05:54   #632
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
Tommy_Gun, может быть он, проект KeyRes?
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 00:57   #633
Tommy_Gun
Регион: 65
DelleTenebre, спасибо!
Просматривал его видео в этой ветке, только с двумя энкодерами. Это сбили с толку.
Вот уж точно - нет предела совершенству. Два года пилю свой проект. Дорос до двусторонней платы управления, на штыревом соединении с внутренней, ответной платой в нексусе и полным отказом от реле с кнопками от старого Гу на морде нексуса и управлением на руле. В общем законченный инсталл. А тут на тебе! Друг закончил сборку 3д принтера... И понеслось...
Старый 09.04.2016, 16:31   #634
olllegan
Машина: Renault Megane 2
olllegan is on a distinguished road
Подскажите как добавить сочетания кнопок. Использую Arduino Leonardo. Взял скетч из поста #307. Все прекрасно работает.
Пытаюсь добавить ещё одно сочетание (нужно CTR+Z и CTRL+B) на основе сочетания Alt+Tab не получается.
olllegan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2016, 18:25   #635
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Tommy_Gun Посмотреть сообщение
они еще камеру фронтальную закроют. может дырку там просверлить или прозрачный световод вставить можно?
Старый 11.04.2016, 00:04   #636
olllegan
Сообщение от olllegan Посмотреть сообщение
Ещё раз прошу помощи в правке скетча.
Вот скетч
PHP код:
//****************** Здесь необходимо указать свои значения ***************
int analogPin=0// пин для подключения кнопок, по умолчанию A0
int release_button 0// значение при отпущенных кнопках
int button_release_range 50// диапазон значения + - при отпущенных кнопках
int button_range 20// диапазон значения нажатых кнопок + -
int time_holding 300// время для удержания кнопок в миллисекундах
int time_tinkling 30// время исключающее дребезг контактов в миллисекундах
int ctrl_z 740// значение кнопки которая будет работать как CTRL + Z
int alt_tab 854// значение кнопки которая будет работать как Alt + Tab
int next 409// значение кнопки которая будет работать как Next при коротком нажатии и Fast Forward при удержании
int previous 667// значение кнопки которая будет работать как Previous при коротком нажатии и Rewind при удержании
int play_pause 555// значение кнопки которая будет работать как Play/Pause при коротком нажатии и Mute при удержании
int data;
unsigned long flag 0;
unsigned long eventTime 0;
unsigned long pauseMillis 0;
void setup()
analogReference(DEFAULT); // подключение внутреннего напряжение AVCC к выводу AREF (опорное напряжение)
Keyboard.begin();
void loop()
data=analogRead(analogPin);
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 0)
eventTime=millis();
//********************** Ctrl+Z ************************************
if(millis()-eventTime<time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= ctrl_z button_range && data <= ctrl_z button_range)
flag 1;
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == && pauseMillis == 0)
Keyboard.press(KEY_LEFT_CTRL);
Keyboard.press('z');
Keyboard.release('z');
flag 0;
pauseMillis millis();
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == && pauseMillis != 0)
flag 0;
if(
pauseMillis && millis()-pauseMillis >= 800 && data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range)
flag 0;
pauseMillis 0;
Keyboard.releaseAll();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= ctrl_z button_range && data <= ctrl_z button_range && flag == 1)
flag 0;
//********************** AltTab + Ещё что то ************************************
if(millis()-eventTime<time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= alt_tab button_range && data <= alt_tab button_range)
flag 1;
if(
Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);
Keyboard.press(KEY_TAB);
Keyboard.release(KEY_TAB);
flag 0;
if(
flag 0;
if(
flag 0;
pauseMillis 0;
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= alt_tab button_range && data <= alt_tab button_range && flag == 1)
flag 0;
//********************** Next и Fast Forward ************************************
if(millis()-eventTime<time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= next button_range && data <= next button_range)
flag 2;
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 2)
Remote.next();
flag 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= next button_range && data <= next button_range && flag == || data >= next button_range && data <= next button_range && flag == 3)
Remote.forward();
flag 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** Previous и Rewind ************************************
if(millis()-eventTime<time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= previous button_range && data <= previous button_range)
flag 4;
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 4)
Remote.previous();
flag 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= previous button_range && data <= previous button_range && flag == || data >= previous button_range && data <= previous button_range && flag == 3)
Remote.rewind();
flag 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** Play/pause + Mute ************************************
if(millis()-eventTime<time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= play_pause button_range && data <= play_pause button_range)
flag 7;
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 7)
Remote.play_pause();
flag 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= play_pause button_range && data <= play_pause button_range && flag == 7)
Remote.mute();
flag 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == || data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == || data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 6)
flag 0;
Без раздела ******Ctrl+Z****** всё работает. Как только добавляю раздел ******Ctrl+Z****** кнопка Alt+Tab и кнопка на которой находится Ctrl+Z выдают одну и туже команду которая соответствует команде Ctrl+Z. В чём подвох?
Последний раз редактировалось olllegan; 11.04.2016 в 01:23.
Старый 11.04.2016, 06:17   #637
Tommy_Gun
Регион: 65
Идея рулить с дуины яркостью планшета давно назрела, только я вот с Андроидом не особо дружу в плане его расковыривания. (Прошить, рутануть и т.д по инструкции запросто, а на уровне программирования - 0. (Хотя под винду пишу мелкие програмулины). У меня подсветка приборной панели регулируется вручную позиционным резистором. Вот все в одну кучу собрать хотелось бы- и планшет и приборка.
А камера за два года эксплуатации так и не пригодилась. Была мысль каждый раз при просыпании планшета делать фото и отправлять на сервер (на случай угона). Но планшет расположен так, что водитель не попадает в кадр).... Через скайп тоже не общаюсь с машины... Больше идей для камеры у меня нет. (так что камеру не жалко)
Старый 11.04.2016, 12:04   #638
Alekssandr
Регион: 86
без приложения это никак не сделать, я уже записывал видео как это можно сделать. Но пока руки не доходят чтоб всё до ума довести.
Но в принципе могу сделать простенькое приложение которое работало бы в фоне и принимала значения от 0 до 255 для регулировки яркости дисплея с ардуино.
вот здесь я управлял светодиодом с системной яркости андроид.
Старый 11.04.2016, 13:21   #639
Tommy_Gun
Регион: 65
Приложение бы пригодилось.
Потихоньку ковыряю app inventor. До коммуникации со сторонним железом пока далеко. В далеких планах - управлять питанием усилителей, подогревом сидений, климатом, контролировать напряжение АКБ авто (отключение усилителей при падении ниже установленного). Ну и чего еще душа пожелает...
Старый 11.04.2016, 13:30   #640
oleg707
Аватар для oleg707
управлять подогревом сидений, климатом имхо в машине должна только заводская сборка. А то вдруг у вас жена зимой рожает, а ардуина климат или печку не включает.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
