Старый 11.04.2013, 14:26   #631
alexvtk
Аватар для alexvtk
ну мои тесты не предполагают убийство зверька
у меня и так уже 2 трупа за плечами
Маньяк
тестер у меня какой-то... взял на работе. На ебее он 8 у.е. стоит
Совершенно не показательные замеры. "Нечистый" эксперимент. Ненужны никакие китайско-некитайские зарядки. Нужен лабораторный блок питания с регулируемым выходным напряжением и приличным заапасом потоку. Ампер 5, не меньше. Потребляемый ток измерять не в разрыве цепи, а по падению напряжения на сопротивлении в разрыве цепи (0,1 - 0,2 Ома), но нужно очень мощное и точное. А так все это по-потолок
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 11.04.2013, 15:25   #632
wave_is
Сообщение от kristal0211 Посмотреть сообщение
Добавь пожалуйста в шапку 2 способа питания планшета и все. С АКБ. и без него. Чтобы больше не затрагивали эту тему, а то действительно по 150 раз обсуждаем одно и тоже.
какие именно? (желательно с сылками)
сейчас выходит ситуация, что у каждого свой способ
не все способы достаточно описаны
+ обычно когда другой пользователь повторяет способ, то у него выходит другая картинка.
Какие способы вешать в шапку?
wave_is вне форума
Старый 11.04.2013, 15:54   #633
wave_is
Что можно повторить не так? Дома четыре одинаковых планшета купленных в разное время и на всех схема выложена мной работает.
Ну, вашу схему вроде еще не пробовали повторять. Кстати, а что за 4 планшета?
П.С. дублирую вопросы
1) у акб планшета есть саморазряд. он же рано или поздно сядет?
2) как планшет распознает зажигание? и как распознает его пропадание?
wave_is вне форума
Старый 11.04.2013, 16:01   #634
Denkos
Все nexus7 с разными объемами памяти.
Да как он сядет,включил раз в месяц зарядку часа на два и все.
Все как обычно, по наличию зарядки.
P.S. три недели откатался, подключил посмотреть заряд, со 100 до 98% опустилось.
Denkos вне форума
Старый 11.04.2013, 16:46   #635
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Denkos, объясните, пожалуйста, планшет в машине у вас спит или при выключении зажигания он полностью вырубается? Если спит, то при отсутствии заряда батареи она садится за ночь как минимум на 2%, это на чистом стоке и на тимуровской, специально проверял. 3 недели во сне и потеряно всего 2% заряда - это фантастика, значит у вас каким-то образом планшет подзаряжается или полностью выключается, опять же, при появлении питания через реле - планшет начинает думать что он подключен к зарядке?
Судя по вашим описаниям у вас одна из лучших схем подключения питания, опишете, пожалуйста, очень подробно и с фото, вашу схему подключения, я вроде бы не совсем дурак, но до сих пор не могу полностью понять как и что у вас подключено и как работает.
Kacap вне форума
Старый 11.04.2013, 16:51   #636
Denkos
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Вы вообще схему смотрели, батарея висит в воздухе,отчего ей разряжаться ? Планшет только в сон, более для меня не приемлемо.
Denkos вне форума
Старый 11.04.2013, 16:59   #637
wave_is
тоесть в схеме также используется:
1. Тимуровская прошивка (для адекватного понимания появления питания при подключении хаба)
и
2. игрик кабель (для подключения хаба)?
вот схема
Как я понял: при пропадании внешнего питания контакты реле замыкаются и планшет в режиме сна опять питается от акб планшета. Тоесть, в воздухе она висит только при включенном зажигании. Так?
полностью согласен с этой фразой
wave_is вне форума
Старый 11.04.2013, 17:04   #638
Denkos
и
1.Да
2.обычный самопальный ОТГ, его в ХАБ, в ХАБ питалово.
Denkos вне форума
Старый 11.04.2013, 17:09   #639
wave_is
1.Да
2) тоже вариант.
Итого, при юзании Вашей схемы можно использовать:
- активный хаб
- игрик кабель
- подать питание на погопины
P.S. А с какой целью, действительно, резали красный кабель от контроллера?
Не пробовали просто подать на него таким же способом 5 вольт без разреза?
какие будут негативные последствия если его не резать?
wave_is вне форума
Старый 11.04.2013, 17:11   #640
Denkos
и
вот схема
Да вы что,если так реализовать, то при переключении реле планшет просто напросто вырубиться.При пропадании АСС включается ХАБ и гасит планшет, при чем сдесь батарея, все постоянно запитано от машины.
Denkos вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
