#631 |
![]() Не подскажите что за тач? Заказал вместе с HSD070PWW1. Есть вероятность что заработает в паре?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=...&id=6733068140 http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=20523627482 |
#632 | |
![]() Регистрация: 23.04.2012
![]() Цитата:
#633 |
![]() Регистрация: 14.12.2013
Машина: Nissan X-Trail
![]() mirzo, от вас что-то до сих пор тишина и на почте и в личке.
#634 |
![]() Регистрация: 14.05.2012
![]() Hambder - извини за задержку с ответом - ответил.
Просто,пока нет на руках каких-то комплектующих ,то и не до лички. Нахожусь на измене-что за тачи придут,какого качества,смогут ли они удовлетворить требования заказчиков,в общем в таком состоянии особо не наотвечаешь в личке.Вот,примерно такая ситуация. Vlagilen работа тача и узла матрица-контроллер никак не взаимосвязаны. Желательно выполнение только одного требования -чтобы размеры тача максимально соответствовали размерам матрицы. У вас,к сожалению,это требование не выполняется -размер тача будет меньше размера матрицы по высоте,а по ширине - больше.Можно конечно и так,но придется пожертвовать рабочей областью матрицы. Ну и не понятно ваше желание в чем-то выиграть приобретая на таобао. В итоге получается дорого и высока вероятность приобретения некачественной продукции. Покупка на ебее, у того же chinatobby2011,более предпочтительный вариант,мое мнение. |
#635 |
![]() Как крепится любая тач-панель к экрану?
chinatobby2011 написал что: "Our touch panel have double tape.please paste it on the lcd panel." Что еще за double tape? Тач-панель надо клеить? Самому это можно сделать? |
#636 | |
![]() Регистрация: 14.01.2009
Машина: SAAB 9-5 Aero
![]() Цитата:
Я так понял, что скотч одной стороной уже наклеен на тач. В таком случае, тач прилепить к панели проще простого.
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной ![]() |
#637 |
![]() Регистрация: 27.02.2012
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
![]() Подтверждаю, у меня на 10,1 мультитачскрине наклеена двустороння самоклеющаяся лента.
#638 |
![]() double tape - двухсторонний скотч.
Но многие уже неоднократно писали, тач лучше не клеить на скотч. В жару скотч теряет свою жесткость,тач смещается и начинаются глюки с калибровкой.Видимо что-то подобное может происходить и из-за резких перепадов температур,например после прогрева салона автомобиля. И еще один важный момент - тач должен быть установлен максимально близко к поверхности стекла,иначе,да,начинает теряться резкость изображения. Это я сейчас обнаружил,Америку конечно не открыл,но новичкам будет полезно. На всякий случай сделал фото -обычный стеклянный рез.тач,с частично снятыми защитными пленками,приложенный к обычному монитору. Больше волновало появление зернистости - ее нет,но яркость изображения падает.С современными ,яркими матрицами это большого значения играть не будет. Приложил емкостной - тут конечно все равно на каком расстоянии тач,яркость не падает,на четкость изображения никак не влияет. Ладно,в общем рез тач лучше приклеить на герметик,как это сделано на всех матрицах с заводским тачем. Включить экран,по углам матрицы нанести по совсем чуть-чуть герметика.(это будет не основная фиксация,просто для закрепления тача после юстировки)Когда герметик высохнет,примерно сутки,и будет зафиксирован - нанести герметик тонким слоем по всему периметру матрицы. В результате тач будет надежно прикреплен и ему будут не страшны любые перепады температур,и механические нагрузки. |
#639 |
Для емкостного тача, как я уже написал,допустимо использование скотча.Тем не менее тач должен быть надежно зафиксирован какими-то рамками корпуса иначе есть шанс,что он начнет смещаться на этом скотче и будет постоянно нарушаться калибровка.Тем более этот тяжелый 10.1" тач. |
#640 | |
![]() Цитата:
У вас есть подходящий тач под данную матрицу? Нужен будет новый usb controller или оставить этот? Сможете ли выслать во Владивосток? |
