Старый 16.02.2014, 13:47   #631
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Судя по тому что ты вставил в сообщение, постоянно идут последовательность байтов 79 03 20 (в шестнадцатеричном виде)
Насколько я знаю скетч от кармонитора шлёт последовательность из четырёх байт (именно на это и настроен плагин iCarDuino), а у тебя получается три. Почему три я сказать не могу, это надо смотреть, то что залито в ардуино( давать мне ссылку на скетч от чипа не надо, что происходит в нём я прекрасно знаю, надо внимательно проверить то что залил в ардуино).
Если скетч залитый в ардуино полностью соответствует скетчу чипа, то возможно проблемы в конкретном ардуино. Но возможно скетч посылает четыре байта, просто форум пропустил только три, так что смотри что шлёт ардуино в шестнадцатеричном виде
я уже сам грешу на дуину... щас пробую в дуину уно залить и отпишусь..
Старый 16.02.2014, 14:03   #632
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
залил скетч в другую arduino uno, все заработало без проблем! жалко только что большая она..
Старый 16.02.2014, 16:19   #633
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
я вообще не понимаю что за хрень такая... нашел свой старый arduino uno, прошил, подключил... заработало и дома и в машине... поехал в магазин за USB проводом к нему (на время тестов снимал с принтера) приезжаю, подключаю, такая же фигня как на домашнем так и в машине... она опять нажимает кнопки сама!!!(((((
Старый 16.02.2014, 16:26   #634
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
Проверь контакт ардуино по земле и наличие или пайку в подтягивающем резисторе
Старый 16.02.2014, 16:30   #635
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
приехал и припаял кондюк на 103 между 5 и GDN... думал может кондюк, оторвал... ничего не поменялось.. подтягивающего резюка нет!
Старый 16.02.2014, 16:34   #636
Без подтягивающего резистора подключать можно только к пину A7 Carduino Nano V7 , и то потому что резистор уже впаян на самой плате. Так что паяй резистор
Последний раз редактировалось admin; 16.03.2017 в 00:28.
Старый 18.02.2014, 12:36   #637
doctorbit
Машина: Skoda Fabia 1.2 HTP
doctorbit has a spectacular aura aboutdoctorbit has a spectacular aura about
Неясно к какому вопросу присоединяешься
Включить реле на какое то время принципиально можно, для этого надо будет сделать новые команды в ExecTBL.ini с использованием таймера. Но для начала не мешало бы знать что именно(какое реле ), на какое время и где именно в скине надо включать.
Вопрос про задержки на включение реле, Допустим я хочу включать реле номер 3 на 4 секунды(время привидеться подбирать экспериментально)
а где в скетче его можно включать? я понимаю что в закладке реле, и с кнопки включать тоже самое реле. на тоже самое время. и еще например реле номер 4 на 10 минут. Есть вариант это настраивать как-то гибко?
doctorbit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 14:17   #638
Сообщение от doctorbit Посмотреть сообщение
Для этого надо в файл ExecTBL.ini в папке скина добавить такие команды, и теперь команда Relay3On5seс будет включать реле №3 на 4 секунды. Можно использовать эту команду в любом месте скина
Код:
"Relay3On5seс","duino_relay_3_on||StartTimer;Relay3;4000"
"onRelay3timer","EndTimer;Relay3||duino_relay_3_off"
проделываем то же самое с этими командами, и команда Relay4On10min будет включать реле №4 на 10 минут
Код:
"Relay4On10min","duino_relay_4_on||StartTimer;Relay4;600000"
"onRelay4timer","EndTimer;Relay4||duino_relay_4_off"
Старый 19.02.2014, 13:22   #639
doctorbit
Спасибо попробую, а в какое конкретно место надо прописать эти команды?
Старый 19.02.2014, 13:28   #640
в любое
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
