Старый 16.12.2010, 08:37   #631
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
ДубльГИС выдает у меня ошибку при выходе через кнопку "крест" скина. Если выходишь через "крест" самого окна, или через меню ДубльГИС - все нормально... Проверено 2 десятка раз. Ситуация однозначно повторяется.
Старый 16.12.2010, 08:39   #632
= Nicki =
Машина: Honda Fit
настройки в студию! Как правило мешает захват, например я так с SASPlanet мучался. Убрал захват все встало на свои места.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 16.12.2010, 08:43   #633
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Вот так.
Старый 16.12.2010, 08:45   #634
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Вот так.
что и требовалось доказать =) смотрим сюда внимательно
iCarDS + Тестер ECU
Старый 16.12.2010, 08:49   #635
Проверил у себя, вроде всё нормально. Но из практики, если такое происходит, то помогает встраивание без захвата.
Старый 16.12.2010, 08:52   #636
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Спасибо, помогло! Ошибка не вылетает! Не люблю я когда окно не захватывается фронт-эндом. Как то неуютно.
Старый 16.12.2010, 08:54   #637
= Nicki =
Машина: Honda Fit
ты все равно скрипт используешь поэтому уже не фронт ендом
iCarDS + Тестер ECU
Старый 16.12.2010, 08:58   #638
Это у него мои настройки остались, скрипт 2GisScript.exe не доделан, просто тестировался, поэтому нужно его убрать.
Старый 16.12.2010, 09:11   #639
= Nicki =
Машина: Honda Fit
на самом деле на скрине не видно какой именно скрипт используется. Для полной интеграции идеи можно подчерпнуть вот здесь. Sok-San плотно занимался этим воросом и даже есть исходники.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 16.12.2010, 09:29   #640
Ну я же свои настройки вижу Есть несоответствие между шаблоном и параметрами скрипта, следовательно их не меняли, а значит можно предположить что и скрипт не меняли
Вот из них то (исходников) я и делал этот скрипт, но как то не срослось, наверно не очень нужно было
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
