Старый 24.09.2015, 18:18   #6351
Denkos
Теперь вопрос второй.
У кого слетал IMEI? B Настройки->о планшете->Прошивка модуля связи - пишет неизвестно.
В фастбуте версию показывает корректно.
Так же через фастбут модуль радио прошивается без ошибок, пробовал даже понижать...
Собственно планшет не видит симку и не работает 3Г
Ставил стоки, с полным форматированием разделов...4.4.4, 5.1.1 ...безрезультатно
В гугле вообще ни одного случая слета имей...
Было где-то, дай вспомнить, по-моему даже я сталкивался.
Denkos вне форума
Старый 30.09.2015, 18:51   #6352
Bottssman
Bottssman is on a distinguished road
Был такой момент, но на телефоне. Поищи в инете по запросу восстановление nvram imei. Уже собирался в утиль выкидывать, но оживил. Там можно попробовать прошить nvram донора, а потом уже другими средствами его поменять на свой. Но это при условии, если своей копии раздела nvram не сохранял никогда. Инфу находил или на 4пда или на чайнаАйфон
Bottssman вне форума
Старый 30.09.2015, 23:18   #6353
strike990
strike990 is on a distinguished road
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто как боролся с плохим сигналом wi-fi. Машина стоит возле дома, прямая видимость сигнала. На телефоне идеальный сигнал. Nexus не видит его напрочь, раздаю с телефона, даже из машины доходит до него слабый сигнал.
strike990 вне форума
Старый 30.09.2015, 23:56   #6354
kukht
Аватар для kukht
Машина: KIA Sportage SL
kukht is on a distinguished road
Хз. достает с 7-го этажа без проблем, закрыт в торпеде чисто пластиком
kukht вне форума
Старый 01.10.2015, 10:36   #6355
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Сообщение от strike990 Посмотреть сообщение
Тоже было такое. Мне в оф. сервисе по гарантии материнку меняли.
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума
Старый 01.10.2015, 11:33   #6356
strike990
Сообщение от Alex5Kiev Посмотреть сообщение
Не самый перспективный вариант. Попробую перепрошить nexus, может замена материнки меня обойдет стороной).
А может кто то сталкивался, nexus нормально определяет usb wi-fi адаптер? Или тоже будут танцы вокруг него?
Старый 01.10.2015, 12:15   #6357
Denkos
Да ни как он его не определит
Denkos вне форума
Старый 01.10.2015, 13:42   #6358
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Возможно отошли контакты антены, которая на крышке
ВладимирC вне форума
Старый 01.10.2015, 15:09   #6359
PHP2D
PHP2D is on a distinguished road
В общем пол года пролетело.
Значит отчет: 2012 3G, прошивка тимура, питается постоянно (нет батареи), просыпается и засыпает по проге pwrmanager. Подключена сабра, изикап.
Работает нормально, но что заметил: Если ездить на машине раз в день, то единственная проблема это не всегда подключается при просыпании изикап (ну или EasyCap Viewer глючит, х.з.).
Если машина постояла 3-4 дня, то планшет может не выйти из сна. Может выйти, но музыку играть с заиканием. Если после этого увезти планшет в сон (зажиганием) и дать ему проснуться, то проблем нет. Нет их пока машина опять пару дней не постоит.
А так, все нормально.
PHP2D вне форума
Старый 02.10.2015, 12:42   #6360
maxus1980
Машина: LR D3
maxus1980 is on a distinguished road
Привет, уважаемое сообщество!
Грабли, на этот раз, новые для меня. Форум скурил весь, но то ли не очень внимательно, то ли пропустил чего, но все же спрошу. Есть N7 2012 3G, сток 4.4.4, в d-Link 7-ми портовый воткнут звук, Изя и винт. Загружаю планшет с otg кабелем в нем - работают звук и винт. Изя определяется планшетом, но Easycap его не видит. Если загрузить планшет без otg в гнезде, то все работает. Уже мозг сломал, чего с этим можно сделать и как победить. Размыкать 4 ногу otg через реле? Тогда вопрос - если я просто буду вешать ногу на землю - заработает? Или обязательно на 5-ю ногу замыкать? И как будет эта система себя вести, если планшет гасится через реле по холлу? Придется перезагружать при выключенном зажигании? Кстати, костыль usbreset в данном случае не помогает. Спасибо!
maxus1980 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
