Старый 13.09.2015, 22:30   #6321
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
Ну раз уж начал говорить, то договаривай до конца. На 4pda/системные утилиты есть похожий раздел, но там нет темы «ищем программы работающие с фоновыми процессами».
Я так предполагаю, что надо позаморозить некоторые процессы? Если это так, то странно, что до сих пор не увидел информации в теме про это. Думал прошивка тимура уже заточена под это...
Maniac82 вне форума
Старый 14.09.2015, 04:46   #6322
Denkos
Сообщение от Maniac82 Посмотреть сообщение
И не увидешь. Подразумевается самому найти.
Каждый решает сам что оставить а что отключить в фоне.
Например всякая Гуглосятина жрет не меренно, да дохрена процессов не нужных на планшете в машине.
Denkos вне форума
Старый 14.09.2015, 12:26   #6323
sergej1976
Регион: 34
sergej1976 is on a distinguished road
Здесь, например, есть описание приложений которые можно вообще удалить для нашего случая: http://upgrade-android.ru/stati/stat...proshivki.html
Старый проект Nexus 7 Wi-Fi (2012) - давно реализован.
Новый проект HTC desire X - продвигается неспешно с декабря 2016 года.
sergej1976 вне форума
Старый 14.09.2015, 12:57   #6324
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Сообщение от sergej1976 Посмотреть сообщение
Спасибо! Толковая статейка.
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума
Старый 16.09.2015, 14:43   #6325
Rayne11
Регион: 11
Машина: Murano z50
Rayne11 is on a distinguished road
Такая тема.
Хаб вкл. после вкл. планшета через 5 секк. и выкл. после выкл. планшета через 5 сек. У хаба отдельное питание. Красный провод от планшета к хабу разорван. Изикап, флешка, все работает норм. Но сейчас ночью темп. стала падать и появилось утром кратковременная потеря соединения. Т.е. изикап и флешка перевтыкаются. Так происходит раз 10-15. Как машина прогрелась - этот эффект пропадает все работает отлично.
Хочу попробовать такой вариант решения: Подрубить через контролер напряжения постоянное питание на хаб. Т.е. хаб, изикап и флешка ночью будут при питании. Если акум подсел ниже 11.8, хаб вырубится и будет ждать асс, чтоб через 5 сек как раньше включиться. Сделать это не трудно, но вот вопрос поможет ли?! Будет ли у хаба, изикапа и флешки нормальный температурный режим для работы утром, если всю ночь они будут работать? (Предположим что ночью температура скоро будет падать до минус 20)
Rayne11 вне форума
Старый 16.09.2015, 15:08   #6326
Alex5Kiev
Сообщение от Rayne11 Посмотреть сообщение
Такая тема.
Попробуй просмотри все разъемы в питании. При понижении температуры контакты ослабляются и получается плохой контакт. Т.е. контакт воде бы есть, но не хватает для питания всей периферии.
Можешь попробовать: утром перед включением отсоединить изикап из хаба и посмотришь будет флешка перевтыкаться или нет! Если не будет, то скорее всего я прав.
Старый 16.09.2015, 20:30   #6327
Zetom
Машина: FF1
Zetom is on a distinguished road
Здравствуйте ребята! Прошу мне помочь как новичку в куче вопросов по созданию CarPC на нексусе) Ибо тут 670+ страниц самой разномастной инфы и все ответы просто не найти.
Моя идея такова:
Есть Nexus 7 2013, в данный момент не рутованная лолипоп. Я не хочу встраивать планшет в машину на веки вечный, когда ухожу - забираю с собой. Чисто для меня это оптимальный вариант. В данный момент звук гуляет из миниджека 3.5 на усилитель.
Вопросы следующие:
1. Хочу перейти на DAC, но не знаю какую карту надо брать. Обратил внимание на Creative X-Fi Surround 5.1 Pro. Но тут мне становится не понятно, как ее питать? нужно ли какое то дополнительное питание (не от хаба если)? Лолипоп поддерживает DAC аудио, поэтому на ранних этапах проблем с прошивкой не испытаю.
2. Хаб. не понимаю какой нужен хаб, совершенно не понимаю. В моем представлении при подключении нексуса "к машине" это должно быть похоже на подключение к док станции. Т.е. одновременно происходит и зарядка батареи и проигрывание музыки через DAC.
3. Питание с хабом. Много слышал что нужен БП с гальванической развязкой, иначе быстро угробится аккумулятор и будут помимо прочего помехи в воспроизведении. Так как же все таки правильно питать планшет через хаб? что бы еще питалась и дискретная аудиокарта?
4. Регулировка громкости на планшете. Так как DAC пока нет и не могу с него вывести регулятор, то интересуют именно аппликухи или твики, которые могут добавить в панель основных кнопок (назад, дом, диспетчер апп) кнопки регулировки громкости. А так же возможно паузы и пр.
За ответы заранее спасибо)
Последний раз редактировалось Zetom; 16.09.2015 в 22:05.
Zetom вне форума
Старый 16.09.2015, 22:02   #6328
Zetom
Машина: FF1
Одновременно заряжать и слушать Usb Dac на стоке не получится: придется на прошивку от Тимура перейти(как вариант). Для N 2013 она у него платная.
P.S. Ты немного не там написал, здесь тема про Nexus 2012
Тебе сюда!
Ой, извиняюсь) про то что проша платная знаю) продублюрую туда пост, а этот удалю)
Zetom вне форума
Старый 18.09.2015, 13:28   #6329
PHP2D
PHP2D is on a distinguished road
На заметку:
Если используете обычный питальник с 12 до 5 вольт, без развязки на землю... То можно не менять его на nsd12-5s а использовать вот эту штуку:
B0505S-1W
Будет развязка. (моделей много в т.ч. есть и с 12В до 5В, но греется ли не знаю)
Изображения
PHP2D вне форума
Старый 18.09.2015, 14:25   #6330
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от PHP2D Посмотреть сообщение
На заметку:
B0505S-1W
Да, только что им питать? 1Вт, 200ма Если только отдельно юсб звуковуху.
Rage2 вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
