Старый 16.11.2014, 11:13   #621
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от mas_u Посмотреть сообщение
Никто не встречал модули (cp210x и cdc-acm) для RK3288?
Попробуй поковырять кастомные проши....полюбасу найдешь
Старый 30.11.2014, 15:06   #622
oledv
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
oledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really nice
Radxa Rock Android Kitkat 4.4.2.
Подключение GPS модуля с TTL выходом через UART3 разьем J8.
17 - GND
18 - VCC-2.8V
22 - UART3 RX
24 - UART3 TX
монтируем раздел на запись:
mount -o rw,remount /system
вносим изменения в system/build.prop:
изменяем ro.factory.hasGPS=false на ro.factory.hasGPS=true
добавляем ro.kernel.android.gps=ttyS3
добавляем в /system/etc/permissions/ из шапки android.hardware.location.gps.xml
выставляем права chmod 644 /system/etc/permissions/android.hardware.location.gps.xml
добавляем в /system/lib/hw/ из шапки gps.default.so
выставляем права chmod 644 /system/lib/hw/gps.default.so
И добавляем в конец файла /system/bin/install-recovery.sh для изменения скорости порта и прав на порт при загрузки системы
stty -F /dev/ttyS3 ispeed 4800
chmod 666 /dev/ttyS3
Через виджет "Энергосбережение" включаем GPS, по умолчанию он выключен.
перезагружаемся
oledv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 21:53   #623
Минин Михаил
Машина: 2003 Хонда Элемент
Минин Михаил is on a distinguished road
сделал вот так ка на ссылке http://pccar.ru/showpost.php?p=260738&postcount=111
грузится после ребута уже 15 минут. неужели стал кирпичем
через кнопку-иголку, запустил, вижу что полностью слетел РУТ, счас все заного буду делать
Последний раз редактировалось Минин Михаил; 08.01.2015 в 22:03. Причина: дополнение.
Минин Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 22:18   #624
Минин Михаил
приехали называется, перезаливаю полностью планшет , после рута опять не захотел грузится.
Старый 08.01.2015, 23:49   #625
Минин Михаил
в этом файле install-recovery.sh
нужно править строчку чтоб получилось
./system/etc/reset /dev/bus/usb/001/010
папка /system/lib/modules на запись ??? 644
pl2303.ko с правами 644 кинуть в /system/lib/modules/
cdc-acm.ko с правами 644 кинуть в /system/lib/modules/
cp210x.ko с правами 644 кинуть в /system/lib/modules/
ftdi_sio.ko с правами 644 кинуть в /system/lib/modules/
/system/etc на запись ??? 644
install-recovery.sh с правами 551 кинуть в /system/etc
переименовать new_gps.sun4i.so в gps.default.so
в /system/lib/hw кинуть gps.default.so с правами 644
у меня в папке /system/etc уже есть install-recovery.sh причем не один а целых два, если я вставлю свой он будет третьим?
Живые есть?
Старый 10.01.2015, 11:30   #626
zamolod
zamolod is on a distinguished road
Всем привет и особая благодарность автору темы! Следовал всем возможным инструкциям которые здесь приведены с костылями типа рисета Option и сброса конкретного ID на шине, но всё в пустую, порт никак не переходит на 4800...
GPS Свисток BU353S4 на PL2303 и Андройд MK809III 4.4.2 RK3188
Скрипт,без вышеупомянутых костылей :
Либа на 3188
Проверка загрузки модуля и скорости
Ну а тут вообще интересно )) Если вынимаю свисток и подключаю заново вот что выдаёт dmesg .Почему GSM Modem ???
*** Поменял скорость GPS на винде с помощью Sirf Demo на 9600, но на андройде всё равно не пашет.. Видать дело прежде всего не в скорости а в этом неправильном определении как GSM Modem.. Что подскажете колеги?
Последний раз редактировалось zamolod; 10.01.2015 в 22:06.
zamolod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 13:37   #627
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
Сообщение от zamolod Посмотреть сообщение
Чтобы скрипт заработал надо обязательно сделать unbind
https://github.com/p1ne/AndroidCarPC...nit.d/97usbgps
Именно из-за его отсутвтия выдается сообщение про Cannot perform all requested operations
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 22:43   #628
zamolod
Сообщение от pine Посмотреть сообщение
Я делал unbind, в моём случае кроме как удаления USB0 из папки dev ничем не помогало.При переподключении GPS он цеплялся уже на USB1 с теми же проблемами "Cannot perform all requested operations". Замкнутый круг.
Старый 14.01.2015, 12:33   #629
pine
Попробуй взять модуль из шапки темы. У меня были косяки с штатно собранным модулем ftdi, может быть с pl2303 та же история
Старый 14.01.2015, 19:13   #630
zamolod
pine,
Огромное спасибо за этот скрипт! https://github.com/p1ne/AndroidCarPC...nit.d/97usbgps
Есть такое подозрение что наличие комманды rmmod pl2303 , играет огромную роль! Но правда может быть и так что я выполнял unbind уже после загрузки андройда.. Вообщем неважно что ,но в таком формате скрипта всё зарботало и как результат правильное определение свистка
Итого MK809III 4.4.2 + BU-353S4 полёт нормальный,без софтовых костылей
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
