Старый 09.03.2017, 03:01   #621
Olaoalo
Olaoalo is on a distinguished road
Подскажите, планшет nexus7 2012, подключен к питанию без батареи и контроллера, те подпаял к разъему на плате. Питание через dc-dc 4.2v 3A заведено от проводки прикуривателя, те работает только при включенном зажигании. Параллельно подключена батарея 3.7v со своим контроллером (родная дохлая), чтобы питать планшет когда зажигание выключено. Прошивка родная. Кнопка power выведена отдельно, экран гашу этой кнопкой вручную когда нужно.
Теперь вопросы:
1. Очень медленно работает планшет, навигатор грузится по 30 сек. Всякие сбросы и чистки кеша делал. Может ли быть этому причиной маленькая сила тока? Сейчас dc на 2А.
2. Если сначала погасить экран кнопкой, а потом выкл зажигание то все ок, а если просто выключить зажигание, то планшет виснет на сек 10 и происходит перезагрузка...
Есть ли какие соображения?
dc-dc такой стоит: тыц
поставил dc до 5А, быстрее не заработал....
Последний раз редактировалось Olaoalo; 09.03.2017 в 20:34.
Olaoalo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 16:28   #622
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
Есть какое ни будь самое просто но надежное решение по питанию без глобальных схем что б акум не посадить планшетом без батарее
ZoomZoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 16:55   #623
Ben Gunn
Машина: Хендай Туссан
Ben Gunn is on a distinguished road
Сообщение от ZoomZoom Посмотреть сообщение
На выбор:
https://yandex.ru/search/?lr=213&msi...8F%D0%B4%D0%B0
Ben Gunn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 17:13   #624
sandr2010
Регион: 34
Самое простое: программно выключайте планшет через ....часа. Автоматеит,таскер,макродроид вам в помощь.
Старый 10.03.2017, 17:45   #625
ZoomZoom
через макдроид можно организовать к примеру :
Погас экран по датчику холла и через час если экран не загорелся то планшет завершает работу и выключается полностью, а если через 40 минут загорелся экран к примеру то событие не срабатывает так как прошло меньше часа?
Старый 10.03.2017, 17:47   #626
sandr2010
Регион: 34
Конечно. Оговариваете в ограничении или еще одно правило: экран включен - отменить действие макроса ...... .
Старый 10.03.2017, 19:15   #627
ZoomZoom
буду значит искать где в нем делается такое действие.
И такой вопрос питается планшет от киса выставил 3.8 работает все отлично питания хватает
Нужно еще что то ставить между кисом и планшетом диод какой или резистор ?
Старый 10.03.2017, 19:53   #628
sandr2010
Регион: 34
Если всё нормально,то зачем?
Старый 10.03.2017, 22:48   #629
ZoomZoom
ZoomZoom , попробуйте: время можно снизить до 20-30 секунд,для пробы:
чет не могу импортировать
Старый 10.03.2017, 22:52   #630
ZoomZoom
все добавил... Я забыл розорхивировать
Чет не реагирует макрос почему то .....
В телефоне гашу экран кнопкой ставлю 10 секунд а не час и не каких действий
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
