Старый 12.06.2013, 23:32   #621
Жаль что камера не оправдывает ожиданий-очень далека от заявленных характеристик...
А какие харастеристики с920 не устраивают(далеки от заявленных)?
Если не устраивает качество картинки, то нужно писать без Н264....качество повысится, но и размер файла соответственно станет больше.
Старый 13.06.2013, 13:07   #622
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Сообщение от _Вячеслав Посмотреть сообщение
не работает...
копирует либо нулевые файлы либо битые,иногда сервис вылетает с ошибкой...
В конфиге невозможно настроить либо минуты либо число файлов-тока одновременно и то и то..
Может попробовать оставить только один параметр-например количество файлов(видео,а субтитры к ним прилеплять по умолчанию).Интуитивно предполагаю что косяк именно с попыткой скопировать сколько-то минут из цельного файла видео....
Логи, логи давай! Без них "вылетает" приобретает депрессивный подтекст.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 14:01   #623
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
Потестил _6_copy_emergency_rec_Service.cmd
В настройках установлено 3 файла или 3 минуты.
1) скопировалось 2 файла: текущие 58 сек.avi и вообще пустой файл.srt
2) скопировалось 3 файла: "минута до", "кусочек 14 сек во время нажатия" и "титры кусочка".
Кусочек "битый" - проигрывается 5 сек, затем как на паузе останавливается. А в оригинальной папке этот кусочек проигрывается нормально, все 14 сек. Побитное сравнение двух файлов показывает отличие в 1 байте. То есть ошибка при копировании.
Титры кусочка почему-то прописаны на всю минуту вперёд.
3) то же что и "2", кусочек 19 сек, кусочек скопировался нормально, без ошибок, титры опять вся минута (и к кусочку и из будущего).
Логов пока нет.. или они в авто остались или выключены были. В следующий раз отнесусь к логам более ответственно
Может это ошибки из-за скоростей SSD..
Родилось предложение не копировать файлы, а перемещать (настраиваемо). То есть останавливаем сервис, делаем rename нескольких файлов, запускаем обратно. Если в пределах одного диска перемещение будет работать просто моментально и, предполагаю, более гарантировано. А потом можно при запущенном сервисе не спеша копировать файлы обратно.
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 14:08   #624
Илия
Я там выкладывал недавно версию новую.. Это она? Поставь 0 минут и 4 файла.
Мой CarPc
Старый 13.06.2013, 15:42   #625
Fiks1225
Машина: С-MAX
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
О! там вообще от 4 июня, совсем не слежу
Значит на старой версии проверял..
Старый 13.06.2013, 15:55   #626
Илия
Без логов я ничего пофиксать не смогу...
Мой CarPc
Старый 13.06.2013, 21:06   #627
Fiks1225
Машина: С-MAX
Версию обновил, но размеры файлов новой версии с точностью до байта совпадают с тем что было у меня от 19 апреля. Брал тут ... projects/dxdvrcapture/files/1.0.2/DxDvrCapture_x86.zip
Ещё два запуска copy_emergency прошли также: субтитры последнего кусочка на минуту вперёд, перед этим только один минутный файл и без субтитров. Настройка 0 минут или 4 файла.
В одном случае первый, минутный файл вообще получил нулевого размера (тут была настройка 5 минут или 5 файлов)
Временная папка у меня F:\REC
Пишу в F:\REC
emergencyFolderPath="F:\123"
paranoidLogging="true"
а в логе нет ничего про копирование.
Тип файла: rar DxDvrCapture.log.rar (1.1 Кб, 537 просмотров)
Старый 14.06.2013, 12:47   #628
Илия
спасибо, ща гляну!
Мой CarPc
Старый 14.06.2013, 13:17   #629
Пепесмотрел свои аварийные файлы за неделю(набралось больше 30 штук)....все как один исправные.
Версия проги предедущая.
Выходит дело не проге, а тогда в чем?...на ум только приходит слово железо.
Старый 14.06.2013, 13:27   #630
Fiks1225
Машина: С-MAX
Я раньше (прошедшие пару месяцев) делал так:
приехал, выключил сервис, запустил свой батник типа
Setlocal EnableDelayedExpansion
for /r %%i in (*) do (
xcopy "%%i" I:\CARVIDEO\ /H /R /Y /E
if errorlevel=0 erase "%%i" /F /S /Q
- получил все ролики с SSD на флешку и шёл домой смотреть.
Сбоев при копировании не было.
Буду проверять по-другому.
надо вспомнить как в батнике выбрать последние 5 файлов..
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
