Старый 12.02.2014, 08:37   #621
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
заметил сейчас... загружаю икар, норм все.. стоит только замкнуть провода на джостике которые к кнопкам и он как бы зависает чтоли... постоянно что то нажимает в икаре..
не понял вопроса... если ты имел ввиду про есть ли еще помимо джостика дуины в машине, то нету...
через хаб только
флешка
GPS
джостик
тач
блюпуп
сигналка авто
Я имел ввиду датчики или еще что висит на ардуине в машине? Они работают?
Старый 12.02.2014, 11:31   #622
Сообщение от doctorbit Посмотреть сообщение
Присоеденяюсь к вопросу.
Неясно к какому вопросу присоединяешься
Например погудеть дуделкой альтернативной, или еще чего надо включать на какое-то время. Как нразначить вроде есть ответ на предыдущей странице.
Включить реле на какое то время принципиально можно, для этого надо будет сделать новые команды в ExecTBL.ini с использованием таймера. Но для начала не мешало бы знать что именно(какое реле ), на какое время и где именно в скине надо включать.
объясните как это происходит: фильтрация дребезга контактов реализована в дуине путем запоминания номера кнопки? (вроде близко к тексту пересказал, всю тему прочитал ответа не нашел) Просто собираюсь подключать через матрицу R2R. Оно даже работает но иногда есть ложные срабатывания(или это быстро обработанные кнопки). И можно где-то ввести задержку для для отправки команд в писи? Чтобы не было ложных срабатываний когда я пытаюсь нажать сочетание клавиш.
Смотрим функцию void res_keys() в скетче из шапки и разбираемся как это реализовано.
Как заставить дуину с вашем скетчем слать данные в терминал, а то пока Icar не открыт она ничего не шлет в ком порт.
Скетч ничего не посылает в порт, пока плагин не даст ему команду, что именно надо ему посылать. То есть если плагину в данный момент не нужны данные с температурных датчиков, то скетч их и не шлёт.
Так что внимательно читаем скетч
Код:
     case 0x01: // включить передачу данных от ик-пульта
       is_ir_key = true;
     break;
     case 0x02: // включить передачу данных от датчиков температуры
       is_temperature_sensors = true;
     break;
     case 0x03: // включить передачу данных от акселерометра
       is_accelerometer = true;
     break;
     case 0x04: // включить передачу данных от первого энкодера
       is_encoder_1 = true;
     break;
     case 0x05: // включить передачу данных от второго экнодера
       is_encoder_2 = true;
     break;
     case 0x06: // включить передачу данных от резестивных кнопок
       is_res_keys = true;
     break;
     case 0x07: // включить передачу данных о состоянии реле
       is_relay_state = true;
     break;
Если есть возможность прицепить в первом сообщении, файл со схемой подключения. я думаю всем было-бы удобно.
Файл со схемой подключения лежит в папке скина
Старый 12.02.2014, 11:33   #623
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
аааа нет.. скетч не с первого поста... а родной джостика
Старый 16.02.2014, 00:19   #624
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
подскажите кто по моему вопросу((( очень надо... пока не выдернешь джостик с USB она постоянно посылает какие то команды... (нажимает кнопки)
Старый 16.02.2014, 11:41   #625
не мешало бы знать что именно посылает ардуино, допустим через терминал ком порта
Старый 16.02.2014, 12:53   #626
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
т.е. параллельно запустить икар и программу arduino и посмотреть в терминале ее...?
Старый 16.02.2014, 12:59   #627
просто посмотреть в терминале, что именно передает аидуино в порт, без запуска икара
Старый 16.02.2014, 13:01   #628
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
так самое интересное, что я больше уверен что ничего! потому что пока не запустишь икар на дуине не начинает моргать светодиод передачи... т.е. мне кажется он что то начинает слать только при включенном икаре!
Старый 16.02.2014, 13:13   #629
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ
вот что шлет постоянно
Старый 16.02.2014, 13:43   #630
ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ
Судя по тому что ты вставил в сообщение, постоянно идут последовательность байтов 79 03 20 (в шестнадцатеричном виде)
Насколько я знаю скетч от кармонитора шлёт последовательность из четырёх байт (именно на это и настроен плагин iCarDuino), а у тебя получается три. Почему три я сказать не могу, это надо смотреть, то что залито в ардуино( давать мне ссылку на скетч от чипа не надо, что происходит в нём я прекрасно знаю, надо внимательно проверить то что залил в ардуино).
Если скетч залитый в ардуино полностью соответствует скетчу чипа, то возможно проблемы в конкретном ардуино. Но возможно скетч посылает четыре байта, просто форум пропустил только три, так что смотри что шлёт ардуино в шестнадцатеричном виде
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
