Старый 20.08.2015, 19:21   #6211
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Maniac82, если ардуиной будешь эмулировать нажатия кнопок USB клавиатуры, то с помощью Xposed Addition Pro по сочетанию кнопок/двойному/тройному/долгому нажатию можно делать много чего, в том числе запускать задачи Таскера.
Kacap, МЕГА Респект за наводку! Вот это именно тот костыль, который мне не хватало для свзяки ардуино-таскер и ардуино-запуск приложений! Теперь ардуиной можно управлять андроидом как хочешь.. и не надо мудрить с быстрым запуском через Search+№...
Осталось теперь только разобраться как управлять ардуиной с андроидом по ЮСБ. В частности например задачей таскера (или виджетом каким) включать-выключать каналы ардуиной. Примеры с приложениями то есть, но вот отдельным виджетом или задачей таскера не смог найти..
Maniac82 вне форума
Старый 20.08.2015, 19:23   #6212
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Сообщение от Artemix Посмотреть сообщение
как нибудь можно сделать внешний микрофон или нарастить провод для родного микрофона?
Сам искал такую информацию, но так и не нашел. Судя по всему нельзя. Только если пробовать использовать гарнитуру беспроводную.
Maniac82 вне форума
Старый 20.08.2015, 20:14   #6213
sandr2010
Регион: 34
Artemix , Maniac82 , http://pccar.ru/showthread.php?t=23257
sandr2010 вне форума
Старый 22.08.2015, 22:47   #6214
Artemix
Регион: 86
Artemix is on a distinguished road
а можно задействовать микрофон от веб камеры?
Artemix вне форума
Старый 22.08.2015, 22:52   #6215
sandr2010
Регион: 34
В лучшем случае она будет работать только в программах для вебок.
Старый 23.08.2015, 16:54   #6216
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Сообщение от Maniac82 Посмотреть сообщение
Так что никто не сталкивался с проблемой неопределения планшетом того, что в него вставлен штекер minijack?
Заменил штекер, но все равно определяется не всегда. И при перезагрузке планшета он загружается без режима наушников. Вставляю наушники - сразу определяет что вставил, тыкаю вывод с AUX - танцы с бубнами. То определяет, то нет.
Может есть программный способ принудительного перевода в режим наушников?
Сам нашел разгадку. Всё-таки определение включения наушников зависит от сопротивления, а не только от того, что воткнут разъем!
Сейчас провел эксперимент - воткнул в телефон провод обрезанный с миниджеком - ноль реакции. Вешаю на провод сопротивление 100 Ом и опа - сразу переходит на режим наушников. А вот отключение определяется уже по концевику. То есть убираем сопротивление - еще играют наушники, а когда разъем вытаскиваем начинает играть динамик..
Ну в общем я замерил сопротивление наушников. Там 35 Ом примерно.
Теперь мне интересно как повлияет на звук встраивание сопротивления в провод AUX??
Maniac82 вне форума
Старый 25.08.2015, 11:36   #6217
Alexandro
Машина: Audi A4 B6
Alexandro is on a distinguished road
Здравствуйте! Перешел с простых блоков питания на NSD12-5s для планшета и NSD12-5s для хаба. Всё как и прежде работает, но появилась такая проблемка. Планшет по Тимуру как обычно засыпает, а утром после заводки автомобиля планшет оказывается выключеным. Думал, что просадки при кручении стартером - поставил на питание NSD12-5s для планшета на вход кондер на 10000 мкф. Не помогло. Есть идеи? Спасибо заранее.
Alexandro вне форума
Старый 25.08.2015, 13:58   #6218
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Сообщение от Alexandro Посмотреть сообщение
переходите на КИСы на них таких проблем не бывает, да и дешевле в 10 раз.
laytya вне форума
Старый 25.08.2015, 14:25   #6219
oleg707
Аватар для oleg707
у меня для подавления наводок в кабеле на усилок 2 стоомных резистора припаяно, отлично работает.
oleg707 вне форума
Старый 25.08.2015, 15:16   #6220
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Я в принципе столкнулся с подобной проблемой:
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
Просто почитайте тех данные NSD (работает от 9.4v - в момент завода двигателя бортовое напряжение может кратковременно просаживаться ниже этой отметки, ну и НСД тупо отрубает всё)
Мне кажется, что нужено ставить какой-то компенсатор на время отключения NSD. Причем кондер в 10000мкф не спасет!
Вот сылочка, почитай: https://otvet.mail.ru/question/70279489
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 153 (пользователей: 0 , гостей: 153)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
