Старый 29.01.2016, 19:25   #611
oleg707
Аватар для oleg707
Ничего не понял. Земля - она и в африке - земля.У планшета она так или иначе,но связана с массой авто.Смысл может быть и есть - если у вас dc/dc с гальванической развязкой(для "борьбы" помехами),да и то ,если планшет связан с магнитолой,то он всяко-разно потянет землю от магнитолы вместе с помехами.
э нееет, померяй землю на включенной лампочке дальнего света с землёй АКБ. В режиме вольт. Сильно удивишься
Старый 29.01.2016, 20:03   #612
sandr2010
Регион: 34
К чему мне это? Я так понимаю,что у вас управление светом идет по минусу - переходные контакты,потери и все такое. В случае планшета - это ваше : ни к чему. Вы жестко можете взять минус от аккума или кузова или корпуса магнитолы и т.д. - он будет одинаков.
Старый 29.01.2016, 20:11   #613
ну ну, а потом ищем откуда шум в звуке, и рябь на мониторе, и чего-то планшет подвисает)))
Старый 29.01.2016, 20:19   #614
sandr2010
Регион: 34
Интересно,откуда вы берете минус для dc/dc питающий планшет,периферию ? У меня нет помех на дисплее,нет шумов и планшет не виснет - dc/dc без гальваники,стараюсь использовать штатную проводку. Думаю,что у кого весь этот зоопарк - то пора бы заняться профилактикой и ремонтом эл.оборудования авто,а не бороться с симптомами при помощи гальваники,фильтров и т.д.
Старый 29.01.2016, 21:40   #615
oleg707
Аватар для oleg707
мы как раз таки берём, откуда надо, ты тоже, судя по отсутствию у тебя проблем.
Старый 29.01.2016, 22:43   #616
sandr2010
Регион: 34
- а откуда никому не расскажем!
Ну а все-таки,коль пошла такая пьянка? Иначе диалог ни о чем получается : - вы не правильно делаете
- а как надо?
- надо делать правильно.
- а как?
- "правильно!"
Старый 30.01.2016, 02:25   #617
spb.alexx
Машина: Renault Laguna3
spb.alexx is on a distinguished road
Всем привет! Читаю форум не первый день,не могу определиться... Имею нехус 2013 лте,задача простая ,навигация +флеха(пока так). Батарейку решено убрать, питание вывести отдельно с контроллера на БП. На днях придёт NSD15-12S5. Какой БП собрать https://www.drive.net/l/4273715/
или
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18189&page=7
Сам не силён в электронике,помощь друга как говорят. И ещё вопрос,нужно будет ещё что-нибудь делать с датчиком холла или достаточно релюх на БП?
spb.alexx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 14:49   #618
oleg707
Аватар для oleg707
- а как надо?
- а как?
- "правильно!"
Я брал массу с штатной фишки магнитолы, так же, как и +30. Масса на камеру взята из хвоста авто, так когда я попытался вставить хаб и запустить изикап, то словил странные ребуты и зависания при втыкании не только задней, но и изикапа в хаб или в юсб напрямую. Разобравшись, понял, что есть разница напряжений от хвоста ( там масса на лампочки от кузова) к массе хаба (фактически массе магнитолы), хотя прозваниваются они допустимо (<0.5 ом), не помню сейчас, что-то около 0,3-0,5в. Тут это называют земляные петли. Потому массу желательно на всё брать из одной точки.
Старый 04.02.2016, 22:48   #619
Rage2
Машина: Ford Focus III
Есть у кого схема (datasheet)на 2013й (me571k) ?
Последний раз редактировалось Rage2; 05.02.2016 в 00:06.
Старый 05.02.2016, 00:16   #620
не нашел, много гуглил(((
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
