Старый 15.12.2015, 17:08   #611
Попробуй на видеоплеер наложить.
Подскажи(я все о своем больном).
Если навигатор у меня накладывается на проигрыватель нормально, а на minicam не хочет...то в чем проблема.
В LauncherStart_x64.exe или в скрипте RunAndMoveProg2.exe?
Мое предположение, что в скрипте RunAndMoveProg2.exe...... так? то где ты его взял или сам делал? Может мне попробовать другие скрипты подпихнуть...
Может еще зависит в каком формате я захватываю виде c помощью minicam?
Последний раз редактировалось sirota; 15.12.2015 в 17:27. Причина: я
Старый 16.12.2015, 13:56   #612
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Lexx09, привет! Можно добавить в список программ антирадар mapcamdroid?
Заранее спасибо!!
A зачем он тебе здесь?
Он прекрасно запускается самостоятельно - в настройках куча условий запуска.
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 15:11   #613
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Сообщение от Andy_ro Посмотреть сообщение
Думаю затем, что все автозапускаемые программы автозапускаются через секунд 30 после запуска Bluestacks, начиная с версий 0.9.х.х. С помощью лаунчера программа запускается практически мгновенно, сразу же после загрузки Bluestacks.
Приора хэтчбек
Старый 16.12.2015, 15:58   #614
Lexx09
Вероятно, причина в порядке отображения окон. Т.е. окно MiniCam, которая запускается раньше, почему-то перекрывает окно Bluestacks, который запускается позже. Но это предположение. Есть кое-какая идейка по этому, попозже выложу скрипт.
RunAndMoveProg2.exe - это немного подправленный мной RunAndMoveProg.exe.
Формат видео, думаю, не влияет.
Приора хэтчбек
Старый 16.12.2015, 16:51   #615
Smoke163
Аватар для Smoke163
Машина: Hyundai Solaris(хэтч)
Smoke163 is on a distinguished road
Это BlueStacks_Rooted_SuperSU_setup_v0.9.30.4239_Mod.e xe
Не забуть изменить в гринмоде на 0 или 1, а то не будет глюк с отображением боковых панелей в яд.навигаторе.
Я когда сделал как ты сказал, сначала обрадовался, что все заработало, но потом обнаружил, что при входе в Плей Маркет- пропадает изображение(когда не трогаешь экран).. Сталкивался кто с этим?? Перепробовал все и 0,1,2,3 ...
P.S Точнее- когда ставишь 2 или 3 то все хорошо, но зараза тогда в яндекс навигаторе все кнопки пропадают..
Система: Win 8.1(64)/Intel i3/SSD Vortex 120 Gb/ASUS Xonar Essence ST+ASUS Xonar H6/Boston GT-28/Boston GT-40/Boson GT-275/Morel MT230/Rainbow Profi W165 Kick/Boston G512-4
Smoke163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 20:45   #616
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Все просто.. Пользуюсь постоянно несколькими приложениями .apk.. Которые запускаются друг за дружкой по очереди (так настроил).. Последним запускается яд навигатор.. После очередного обновления Мега программы droid.. автозапуск яд навигатора перестал работать.. Перетасовал свои программы понял, что droid надо поставить первым .. Как то так..
Старый 16.12.2015, 20:59   #617
vasekbfg
Машина: NSGV
vasekbfg is on a distinguished road
Поделюсь наблюдениями : решил поставить вместо Win 8 64 семерку 64.
После переустановки и настройки всех прог, вуаля GpsBridge 22 (навскидку после теста проезда под мостом) не отвалился , потерял координаты , но потом сразу подхватил , поезжу еще - посмотрю, но кажись заработало как надо. То что некоторые версии gpsbridge вообще отказывались пахать на восьмерке - это проверено на моей системе , пока на семерке ни lite ни 22-й бриджи не пишут ошибок (а такое было на 8-ке).
Просьба знатоков подсказать как так настроить , чтобы при подаче звука с bluestacks , фубар притушил свою громкость наполовину , а потом опять восстановил как было?
в Икаре фабар - myapp35 , блюстак - myapp36
vasekbfg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 13:34   #618
Сломал голову....после установки навитела, пропал звук в BS, ну и естественно и яндекс пави молчит.
Запускаю лаунчер start из папки Apps с правами от админа, то все ок, звук есть...запускаю из икара ...пишетошибка приложения...убираю в свойствах лаунчара запуск от админа, запускается, но звука нет
Старый 19.12.2015, 13:59   #619
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
наверное наигрался с установками/удалением подпрограмм блюстака (а может и самих блюстаков) и где то в реестре сидит след от предыдущей (их) версии (й)....
Старый 19.12.2015, 14:11   #620
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от vasekbfg Посмотреть сообщение
по первой части.
автор тестировал модифицированный бридж на своей 7-ке.. вот и глюков нет.. имхо
по второй...я не знаток, но что ты хочешь? Чтобы было слышно голосовые предупреждения БЛЮСТАКА, которые заглушаются громкостью ФУБАРА? (Из написанного тобой, я понял так)
У меня было наоборот.. громкость голоса из БЛЮСТАКА была гораздо выше ФУБАРОВСКОЙ и напрягала.. Решилось тем, что выставил в настройках звуковой карты (ASUS XONAR U7) уровень центральной колонки (канала?) требуемой величины и все. Если у тебя не многоканал, то попробовать можно... поигравшись с настройками звука.. может поможет.. А Громкость БЛЮСТАКА (у меня по крайней мере не получилось) после выставления требуемой ПОСЛЕ перезагрузки компа (или даже гипер сна) становилась дефолтной.... Настройки микшера тоже после перезагрузки сбрасывались...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
