Старый 17.01.2014, 12:29   #611
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
_Lexus, самое смешное, что Cancel нажимается, в других приложениях в этой части экрана нажатия отрабатываются. У меня через build.prop увеличен dpi до 360 и удален System.UI - при этом контролы нормального размера и вроде как весь экран чувствительный.
Поставил визуализацию нажатий в Developer options - точка при нажатии появляется. Т.е. выглядит именно как будто сделан disable кнопке Install.
Про build.prop попробую и отпишусь. Почитал вчера, отзывы про этот метод очень противоречивые -у кого-то работает, у кого-то нет. Достаточно поменять
ro.product.model=Nexus S
ro.product.manufacturer=samsung
или
ro.product.model=GT-I9100
ro.product.brand=samsung
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 12:31   #612
macau
не, проблема с апк в другом-автор запихнул в ару код из приложения для гашения экрана для телефонов, а оно там что-то ломает. мышкой тоже не нажимается. обещал починить, но походу он сдулся. последняя новость от него 6 декабря
Старый 17.01.2014, 13:12   #613
Area51
Регион: США
Area51 is on a distinguished road
Hi Guys,
sorry I can't write Russian. I can only read it with Google translate.
Anyway here's an explanation why you can't install an APK directly and a workaround. http://forum.xda-developers.com/show...postcount=2633
Area51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 13:28   #614
Area51
Регион: США
Just to add, I don't think the rotation locker is necessary for HDMI sticks (whistles) anyway. Maybe some apps will not rotate but almost all should work without it.
Старый 17.01.2014, 13:45   #615
pine
Area51, I think that really depends on whistle firmware. E.g. on MK802IV without rotation lock and X-Y inversion (stick version of ARU) inversion does not work at all. Installation of stick version may help to get rid of rotation lock or may not - I wasn't able to understand logic behind that, but check it again this afternoon and give an update here.
Старый 17.01.2014, 14:32   #616
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
macau, я не пробовал на стиковой версии, но обычный ару на моем алкателе ведет себя аналогично.
Еще раз повторю, достаточно ОТКЛЮЧИТЬ bluetooth, тогда кнопку Установить можно будет нажать мышкой. Ведь не каждый день ставим софт через скачанные апк.
Но если это связано с инверсией координат, то мышь не поможет.
Кстати, почти вернулся обратно на свисток...😄
В плюсе качествр звука и производительность, но попробую заюзать алкаша как внешний bt gps приемник, реально хорошо ловит спутники.
Старый 17.01.2014, 14:55   #617
Area51
Регион: США
For a HDMI stick invert xy coordinates has to be enabled.
Only rotation locker is optional.
Invert xy coordinates is for touch to work correctly with landscape orientation.
Rotation locker is to force apps to be in landscape orientation.
On a HDMI stick most apps will be in landscape already. There are only some apps that behave badly and will show in portrait mode regardless. So if you use only "nice" apps you don't need to enable the rotation locker.
Старый 17.01.2014, 20:59   #618
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
А я думал это только у меня не нажимается кнопка "Установить") Кстати мышкой нажимается без проблем, даже с BT-коннектом.
Сообщение от pine Посмотреть сообщение
Периодически начинают сильно тормозить клики на тач-скрине - все отрабатывает, но с задержкой в секунду, такое ощущение что медленно разгребается очередь событий
Тоже бывает такое, редко но случается. В чем причина - не понятно. После ребута все в норме.
Есть несколько предложений к Area51:
1) если возможно, то передавать в андроид по bluetooth через ARU GPS Injector время, синхронизированное со спутниками. Например, добавить галочку в настройках - передавать или нет. Было бы полезно тем, у кого нет интернет соединения в автомобиле, и дата/время постоянно сбрасываются.
2) повесить на длительное нажатие центральной кнопки на магнитоле какое-нибудь действие - вывод списка запущенных приложений или же выход на рабочий стол головного устройства.
3) убрать в ARU окно подтверждения выхода из программы.
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 17.01.2014, 22:34   #619
pine
убрал rotation lock, помогло. кнопка install нажимается
Старый 20.01.2014, 11:05   #620
Sangreal
Аватар для Sangreal
Убрал rotation lock - после этого поменялись местами координаты нажатий. Двигаю по экрану пальцем сверху вниз - в андроиде палец едет слева направо (или наоборот). Причем включение rotation lock в настройках уже не помогает - только переустановка ARU.
Install нажимаю аэромышкой.
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
