Старый 04.03.2017, 14:40   #611
perevertido
Машина: TUCSON
perevertido is on a distinguished road
А почему у других с этим dc/dc все в норме, и без дополнительной обвязки работает ?
perevertido вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 15:47   #612
Digitype
Машина: Chevrolet Captiva 3 (2015)
Digitype is on a distinguished road
Собрал планшет. Модель Samsung Galaxy Tab S. Батарея вынута, напрямую подведено питание 4.7В (в нагрузке показывает 4.2). К OTG ничего из питания не подключено, подключен только хаб. К хабу также есть отдельное питание 5В.
Вылезло две проблемы.
1. Планшет разряжается. Доходя до 5% экран гаснет, потом может выключиться. То есть как с разряженной батареей. Вот думаю, если к OTG подвести питание, будет ли это эмуляция зарядки?
2. Ну и фонит немного в динамиках, легкий шелест. Если водить по экрану шелест увеличивается. Грешу на БП, хотя он на минвелловском преобразователе с гальван. развязкой. Если поменять на кисы, уйдет фон?
Digitype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 16:07   #613
sandr2010
Регион: 34
Контроллер батарейки не пробовали использовать?
Эмуляция будет,если тело поддерживает режим otg+зарядка. Иначе либо зарядка,либо флешка. Если есть слот под внешнюю память,то не проблема - использовать т.н. удлинитель карты памяти - в данном случае получаем только плюс: карта всегда смонтирована + эмуляция зарядки. Но...придется усложнить подключение изикапа: нужно будет два реле - одно с задержкой включения,другое с задержкой отключения + пару правил в таскере,автоматеите или макродроиде,если не используется датчик холла.
Старый 07.03.2017, 17:35   #614
anchern
Машина: Opel Astra H
anchern is on a distinguished road
Сообщение от Digitype Посмотреть сообщение
По первому пункту боюсь, что это не поможет. Проводил опыты над самсунгом таб 2-7. На стоковых прошивках происходило тоже самое. Перепрошил на циан, и всё заработало. На 1% заряда планшет работал и не выключался.
anchern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 18:16   #615
oleg707
Аватар для oleg707
у меня в нексусе так фонила сама звуковая карта( на максимальной громкости усилителя). Поставил внешнюю юсб - стало намного лучше.
Старый 07.03.2017, 18:57   #616
Digitype
sandr2010, контроллер был поначалу. Тоже проценты заряда падали.
Удлинитель для карты уже заказал. Спасибо за идею.
Датчик Холла стоит и подключен.
Сообщение от anchern Посмотреть сообщение
Тоже сейчас смотрю в сторону Циана, спасибо.
oleg707, у меня тоже внешняя ЦАП-карта.
Старый 07.03.2017, 19:15   #617
oleg707
Аватар для oleg707
тогда надо смотреть осциллографом питание и массу. А что за карта то?
Старый 07.03.2017, 19:19   #618
Digitype
А что за карта то?
https://www.aliexpress.com/item/SA90...552457818.html - вот такая. Карта хорошая. Проверял дома, не фонит. Завтра разберу, подключу к смартфону в машине для проверки. Сорри за оффтоп.
Старый 07.03.2017, 20:50   #619
vasilij_c
Машина: Audi
vasilij_c is on a distinguished road
1. Планшет разряжается. Доходя до 5% экран гаснет, потом...
писал уже решение...........
.. просто “# echo 99 > /sys/class/power_supply/battery/capacity” – заряд батареи будет показывать 99%.
vasilij_c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 21:52   #620
Digitype
Сообщение от vasilij_c Посмотреть сообщение
Попробовал. Показывает секунду 99, потом сбрасывает снова на текущее значение.
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
