Старый 29.12.2016, 14:49   #611
sandr2010
Регион: 34
К этой теме это не имеет ни какого отношения. Идите-ка вы...в свою тему:http://pccar.ru/showthread.php?t=18305 - уже все обсасоно 1000 раз. 5.1 андроид - самый глючный. Либо 4.4.4 ,либо 6÷7. Реле нужно одно - не зачем замыкать дата,еще чего доброго попалите изик,хаб,флешку.
Последний раз редактировалось sandr2010; 29.12.2016 в 17:48.
Старый 29.12.2016, 19:14   #612
keeperdy
keeperdy is on a distinguished road
Сообщение от Bob Smith Посмотреть сообщение
Но вот мне кажется, что есть более простое решение. Может где-то уже было?
Спасибо.
Было, у меня так реализовано, через два реле.
D+ и D- при зарядке замыкать необязательно, на xda были эксперименты по энергопотреблению в разных режимах зарядки - разницы нет, что при замкнутых, что при разомкнутых контактах
Реле обыкновенные, с алиэкспресс, с задержками
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12...egoryId=400103
Схема подключения
http://pccar.ru/attachment.php?attac...2&d=1457679386
Такая связка трудится около года, все отлично
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 10:37   #613
Bob Smith
Аватар для Bob Smith
Регион: 16, 116
Машина: Nissan Tiida 2010
Bob Smith is on a distinguished road
Спасибо. Тему видел, но вот 850 страниц не осилил.
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
Схема подключения
Замечательно. Спасибо большое за схему. Я так понял, что задержка срабатывает после выключения заднего хода. Т.е. зарядка включается не сразу, а через некоторое время? Или при включении тоже? И какая задержка выставлена у Вас?
Последний раз редактировалось Bob Smith; 05.01.2017 в 11:33.
Bob Smith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 18:07   #614
keeperdy
Нет, эти реле могут только давать задержку на включение, т.е. при подачи питания с заднего фонаря, без задержки включается сразу первое реле (держит замкнутым плюс и планшет заряжается), таким образом исчезает с планшета питание (зеленый значек зарядки на планшете тухнет), потом через полсекунды или меньше, включается второе реле, которое замыкает ID на минус - врубается соответственно ОТГ, подается питание на изикап (оно идет чисто от планшета, не надо городить отдельно питалово на изикап) и видим картинку с камеры ЗХ. После выключения заднего хода, оба реле вырубаются и сразу же подается обратно питание на планшет, изикап обесточен, т.к. ОТГ отключен. Единственный косяк, планшет может быстрее разряжаться, если слабая батарея, но это уже совсем другая история.
Если одновременно включать оба реле, то даже при переход в режиме ОТГ горит значек зарядки. Ничего критичного нет, но все равно мозги планшета не успевают сообразить. Выключение планшета по отсутствию питания через Таскер, отдельной задачей выставлено, что если отключена зарядка (а она же пропадет при включении ЗХ), но работает EasyCap Viewer, задачу по выключению всей системы при отсутствии питания прекратить.
Старый 06.01.2017, 10:10   #615
Bob Smith
Регион: 16, 116
...Единственный косяк, планшет может быстрее разряжаться, если слабая батарея, но это уже совсем другая история.
В этом случае можно подать внешнее питание на Easycap. Медленнее будет разряжаться.
И последний вопрос. Как быстро у Вас появляется картинка с камеры после включения заднего хода?
Старый 06.01.2017, 11:07   #616
keeperdy
Сейчас так и стоит - доппитание, но идут наводки по изображению. При питалове от планшета, все пучком - четко, без зернистости и помех, поэтому и предложил Вам на данном этапе именно такую схему. Включается где-то через 2 сек. Больше заслуга в этом Easycap viewer'а -долго думает.
Старый 06.01.2017, 11:23   #617
Bob Smith
Регион: 16, 116
Понял. Спасибо. Как придет свисток, буду пробовать.
Старый 19.01.2017, 22:46   #618
mazay66
Машина: Рено Колеос
Схема подключения
Посмотрел вашу схему. Возникло два вопроса.
1. Зачем ставить справа (по схеме) таймер? Можно поставить простое реле на 12В., а слева оставить таймер, что бы обеспечить задержку подключения режима ОТГ.
2. По вашей схеме, при выключении ЗХ, оба реле одновременно переключатся. Что будет с планшетом, если правое переключится на долю секунды позже чем левое (т.е на планшет в режиме ОТГ, "прилетит" +5В).
Вы сами всё понимаете. Нужно время на переключение плашета в режим ОТГ, нужно время на запуск программы. Задержка будет существенной и не комфортной. Уменьшить задержку можно только используя планшет изначально в режиме ОТГ, а от лампы стоп-сигнала коммутировать не +5В свистка, а D(+). При таком варианте изображение появляется почти мгновенно, но стабильность срабатываний оставляет желать лучшего.
Старый 19.01.2017, 23:00   #619
sandr2010
Регион: 34
при подачи питания с заднего фонаря, без задержки включается сразу первое реле (держит замкнутым плюс и планшет заряжается), таким образом исчезает с планшета питание (зеленый значек зарядки на планшете тухнет), потом через полсекунды или меньше, включается второе реле, которое замыкает ID на минус - врубается соответственно ОТГ, подается питание на изикап .....
У него с задержкой сделано.
Старый 19.01.2017, 23:05   #620
mazay66
Машина: Рено Колеос
Задержка при включении задней передачи. А при вЫключении, релюхи "откидываются", насколько понял, без задержки.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
