Старый 11.02.2014, 13:25   #611
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
через терминал посылаю всякий бред на дуину и светодиод приема моргает
А при запуске икара светодиод моргает? Именно при запуске, а не при нажатии кнопок
Старый 11.02.2014, 13:29   #612
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
не обратил внимания.. уже снял дуину.. хочу попробовать сейчас на домашнем накатить быстро ICar и попробовать... только вот сопротивлений нет((( если замкнуть провода сделать имитацию 0 Ом Икар увидеть должен же вроде?
Старый 11.02.2014, 13:32   #613
еще смущает почему при нажатии кнопки светодиод не моргает...
При открытии порта ардуино плагин посылает туда команду, о том что готов принимать данные от резистивных кнопок, если скетч не получил эту команду, то он ничего и не будет передавать в порт. Сделано это для нормального выхода из сна.
Как вариант можно отключить в скетче эту проверку и залить его заново
Для этого вот эту строку
if( is_res_keys ) res_keys();
замени на эту
res_keys();
Старый 11.02.2014, 13:36   #614
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
замени на эту
res_keys();
спасибо за помощь, сейчас для начала качаю Icar и попробую подниму все с нуля на другом компе.. если будет также то будем пробывать... чуть позже напишу результат...
Старый 11.02.2014, 13:57   #615
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
только что попробовал, дома гадина заработала(((( замыкаю провода и добавляется новая строка... только почему то Icar челкает постоянно... будто кнопку какую то нажимают все время... выдернул жестко дуину и икар замолчал.. попробовал с прошивкой сармонитора только поменял с 5 пина на 7... дома такая же 8 винда как в машине.. с одного диска! пробовать в машине удалять полностью икар и ставить все по новой?
Старый 11.02.2014, 14:08   #616
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
По мимо джойстика ардуино работае в машине вообще?
Старый 11.02.2014, 14:11   #617
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
заметил сейчас... загружаю икар, норм все.. стоит только замкнуть провода на джостике которые к кнопкам и он как бы зависает чтоли... постоянно что то нажимает в икаре..
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
не понял вопроса... если ты имел ввиду про есть ли еще помимо джостика дуины в машине, то нету...
через хаб только
флешка
GPS
джостик
тач
блюпуп
сигналка авто
Старый 11.02.2014, 15:05   #618
Если кнопки в машине делал не сам, а использовал родные, то кнопки бывают двух типов, в спокойном состоянии кнопки не замкнуты, то есть сопротивление равно бесконечности или в спокойном состоянии имеется какое то сопротивление. Так вот если у тебя второй вариант, то плагин считает что нажата кнопка и постоянно посылает икару нажатия. Что бы отключить эти нажатия, надо определить какой код постоянно посылается икару и добавить такую переменную, допустим в iCarDSConfig -- Global Vars
ExcludedDuinoKeyCodes=duino_AA000501 duino_AA000502 duino_AA000503
Как видно из примера исключать можно любое количество кодов, разделяя их пробелами
Старый 11.02.2014, 15:08   #619
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
повторюсь, раньше до переустановки работало... кнопки переделывал они нормально разомкнутые.. но сейчас я провожу опыты дома... и эти два провода от джостик висят в воздухе.. но икар все равно нажимает что то... пока не выдернешь USB из джостика
Старый 12.02.2014, 02:26   #620
doctorbit
Машина: Skoda Fabia 1.2 HTP
doctorbit has a spectacular aura aboutdoctorbit has a spectacular aura about
Сообщение от doctorbit Посмотреть сообщение
Присоеденяюсь к вопросу. Как сделать что-бы реле отключалось через какое-то время.
объясните как это происходит: фильтрация дребезга контактов реализована в дуине путем запоминания номера кнопки? (вроде близко к тексту пересказал, всю тему прочитал ответа не нашел) Просто собираюсь подключать через матрицу R2R. Оно даже работает но иногда есть ложные срабатывания(или это быстро обработанные кнопки). Тогда можно где-то ввести задержку для отправки команд в писи? Чтобы не было ложных срабатываний когда я пытаюсь нажать сочетание клавиш.
повторю вопрос, вдруг не заметели
doctorbit вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
