#6181 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() у кого то работает от 5,2 у кого то матери горели( по невыясненным причинам). Обычно можно.
#6182 |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
![]() У меня горела мать. Я бы больше 5В не подавал!!!!! Опасно!!!
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!! I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото! |
#6183 |
![]() Всем привет!
Может кто подскажет??? У меня У меня Нексус (2013), Тимур 4.4.4, D-Link USB Hub, Звуковая: Hifimediy Sabre USB DAC ES9023+TE7022, Easycap STK1160. Вся схема питания собрана на NSD12-5s, т.е на планшет вместо батареи свой NSD12-5s, на хаб свой NSD12-5s, на питание Y-OTG свой NSD12-5s. После подключения всей схемы, не инициализируются устройства в хабе. Такое впечатление, что питания не хватает. Главное на столе, т.е питание на Y-OTG подается через преобразователь 220в-5в, стоит родная батарея, Хаб запитан родным преобразователем - ВСЕ РАБОТАЕТ!!! Схему проверил, вроде бы все правильно....... ![]() Может по току маловато??? ![]() ![]()
#6184 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#6185 |
![]() Просто вся схема включается и отключается с задержками, т.е. Питание вместо батареи (постоянно), Питание на ОТГ через 4 сек после поворота ключа в положение работы двигателя, отключение хаба через 45 сек после отключения питания на ОТГ.
Для задержек использованы реле РЕГТАЙМ. Кроме того не выбрасывать их уже. ![]() ![]()
#6186 | |
![]() Цитата:
#6187 | |
![]() Цитата:
Но руки чисались, и решил немного модернизировать, что бы звук был без помех...... Вот и модернизировал................. ![]()
#6188 |
![]() Регистрация: 13.10.2014
Регион: 70
Машина: Ford Mondeo MK4
![]() Nexus 7 3g со включенным экраном стал быстрее разряжаться, чем заряжаться. Причем не важно, от какого источника - родного домашнего адаптера или в авто. Разъем слегка "расхлябан", но с виду все ок - юсб-хаб подключается
в чем может быть причина, куда копать? менять разъем? |
#6189 |
![]() Регистрация: 13.07.2015
Регион: 86
![]() как на нексусе сделать воспроизведение звука на динамики планшета и на наушники вместе?
Последний раз редактировалось Artemix; 17.08.2015 в 21:52. |
#6190 | |
![]() Цитата:
![]() ![]() Ошибка найдена и исправлена. Все заработало как и раньше!!!! ![]() ![]() ![]()
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 56 (пользователей: 0 , гостей: 56) | |
