#6121 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Цитата:
#6122 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() Если экран включен,то замыкание на минус отрабатываются - экран гаснет,если замкнуть на минус и выключить зажигание,а затем включить зажигание - экран не запускается. Такое ощущение,что слишком крепко засыпает. Пока запустил выключение экрана через автоматеит по обнаружению блютуз-девайса(магнитола).
#6123 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
![]() Цитата:
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!! I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото! |
#6124 |
#6125 |
![]() Дело в том, что в электронике я не очень... (( Поэтому просьба пояснить!!!
Само питание у меня уже организовано! И работает довольно надежно, правда раз в 3-4 месяца происходит збой (пока не передерниш юсб на планшете - не видит устройства в хабе или перезагрузка). Просто охота всунуть реле для надежности, чтобы при появлении питания на юсб планшет просыпался (реализовано) а отг передергивался!
#6126 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() я вообще без реле и ардуины блок питания сделал, на полевых транзисторах. Отлично проработал до модернизации блока питания с ардуиной.
#6127 |
Регион: 34
#6128 | |
![]() Цитата:
#6129 |
Регион: 34
![]() Все так как на вашей схемке.Ну как еще написать - реле отрабатывает,контакт размыкается,провод даже перекусил,но экран не зажегся,на управляющем контакте датчика - 0,...В,а должно быть порядка 3,25В(примерно). Полезу проверю реле задержки на включение магнитолы,может там что намудрил,хотя врядли: сейчас автоматеитом все отрабатывает нормально.
#6130 |
Регион: 34
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 102 (пользователей: 0 , гостей: 102) | |
