#6091 |
![]() Регистрация: 12.02.2015
Регион: 39, 91
Машина: Mazda 6 2007, 2.0LF, МКПП
#6092 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#6093 | |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
Просто Rage2 говорит, что ничего не рвет и не отключает окромя датчика Холла. Поэтому и вопрос ему : как с хабом вопрос решается?
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk |
#6094 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
Да уж, Rage2 не выключает планшет,а только усыпляет,значит один раз примонтировал флешку/флешки с хабом (стик маунтом возможно) и забыл. Вы же на телефоне не передергиваете каждый раз внешнюю карту памяти.
#6095 |
Регион: 73
У меня в хабе полно понатыкано(см. подпись) и если его не отключать – аккумулятора надолго не хватит!
Если одна или две флешки торчит то да, наверное нет смысла хаб отключать.Да и запитывать его отдельно тоже смысла нет. А если что нибудь еще захочется подключить?Тогда что, опять всю схему переделывай? P.S. Какой мне прок в ParPC, если авто не заведется!
#6096 | |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
С отг питание на хаб у меня не поступает (красный +5в перерезан), и сделано это потому, что хаб питается отдельно от бп. А поскольку хаб кЕтайский, то у него питание на юсб и на гнезде одно, поэтому провод и перерезал, чтоб напряжение не шло обратно в планшет по юсб кабелю. На некоторых прошивках..см12 например, возможно сток...были траблы с тем, что при холодном включении, хаб со всем что в нём, не был виден до тех пор пока не передернешь отг (4-5контакт).. На оптипоп такого не требуется. Работает как нужно. |
#6097 |
![]() Регистрация: 01.08.2014
Rwge2, а нет ли проблем с монтирование флешек?
Три дня пробуют оптипоп, флешка живёт своей жизней, хочет монтируется, хочет нет, стоит стик маунт. Пробовал и нтфс и ехфат. И второй вопрос - таскер - на 5.1 что то смотрю есть проблемы... Не все задачи отрабатываются... Не работают задачи созданные с плагином актион бокс.. и уточнение по кабелю от планшета в хаб - то что плюс отрезан понятно, тоже такое сделано - 4 и 5 контакты спаяны в разьеме микро ЮСБ? Последний раз редактировалось nikopol70; 03.08.2015 в 10:20. |
#6098 |
![]() Регистрация: 18.05.2015
Машина: Almera Classic
Если питание по otg и миниюсб "болтается" в порту планшета, то что лучше предпринять? (без разбирания планшета и пайки к погопинам)
#6099 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#6100 |
| Метки |
| android, nexus 7 |
