Пиши дальше 210 96.33%
Старый 02.12.2016, 01:22   #601
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
предыдущую печатку малой кровью можно переделать под эту версию?... или пока не стоит рыпаться?
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 01:46   #602
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
да, конечно. разрезать дорожку после R10 и впаять на место разреза диод.
Вместо R10 впаять резак 101( 100 ом, можно 102). Подтяжку к земле 2го канала кива (R9) (если она еще была) -выпаять. Всё. дел на 5 минут. Диод полоской(минусом) к R10.
Смысл этих телодвижений.
Кив при запитке на SS\SD1 и 2 выдаёт слаботочное опорное напряжение 2,95В (так я сегодня намерял)
Если мы подадим туда массу, то канал выключится.
Так вот, когда стоял резак 10К (103), массы, идущей с проца, хватало вырубить канал. (даже через 10 килоом)
А вот если мы хотим канал включить, нам нужно НЕ ТРОГАТЬ опорку 3,0В.
Если мы подавали +5,0 с ардуины, то приходило 3,2В, то есть мы еще додавали чуток напряжения. Имхо это ни на что не влияет, но не по феншую.
Когда мы ставим диод, то подавая массу, SS\SD2 получает массу, ток которой ограничен только R10 (оставил на всякий, для защиты ножки процессора).
А если подать +5В, то диод их не пропустит, и на SS\SD2 будет просто опорка 3,0В.
Так уже по феншую
Эти мысли пришли мне в голову, когда увидел, как кто-то эти управляющие SS\SD2 через оптопару (Месье знает толк в извращениях :-) )
подключает.
Последний раз редактировалось oleg707; 02.12.2016 в 02:36.
Старый 02.12.2016, 03:10   #603
oleg707
Аватар для oleg707
Question
знающим, вопрос
можно ли управляя напрямую регистрами писать нули в пины кварца, например?
Равнозначны ли эти записи?
PHP код:
DDRD 0b11010100;
pinMode(2OUTPUT);
pinMode(4OUTPUT);
pinMode(5INPUT);
pinMode(6OUTPUT);
pinMode(7OUTPUT);
//ПРИМЕР DDRB = 0b00100010;// pinMode(13, OUTPUT); pin9 =OUT //DDRx - регистр направления передачи данных светодиодик на плате ардуины
PHP код:
DDRB   0b00111110
pinMode(8INPUT);
pinMode(9OUTPUT);
pinMode(10OUTPUT);
pinMode(11OUTPUT);
pinMode(12OUTPUT);
pinMode(13OUTPUT);
ШПАРГАЛКА
PHP код:
http://myrobot.ru/stepbystep/pr_mcports.php
pin D13 PB5
// ATMEGA 168 PIN MAPPING (ARDUINO nano3.0)
30pin PD0 pin D0 Rx      //30пин атмеги 168(328P) = Порт D0 (Д ноль) = D0(на ардуине)
31pin PD1 pin D1 Tx
32pin
PD2 pin D2
1 pin
PD3 pin D3 PWM
2 pin
PD4 pin D4
9 pin
PD5 pin D5 PWM
10pin
PD6 pin D6 PWM
11pin
PD7 pin D7
12pin
PB0 pin D8        // 12пин атмеги 168 = Порт B0 (Д ноль) = D8( digital 8 на ардуине)
13pin PB1 pin D9
14pin
PB2 pin D10
15pin
PB3 pin D11 MOSI
16pin
PB4 pin D12 MISO
17pin
PB5 pin D13 (LED светодиод на плате ардуины)PWM SCK
7 pin
PB6 кварц
8 pin
PB7 кварц
23pin
PC0 pin A0
24pin
PC1 pin A1
25pin
PC2 pin A2
26pin
PC3 pin A3
27pin
PC4 pin A4 SDA
28pin
PC5 pin A5 SCL
29pin
PC6 RESET
19pin
ADC6 pin A6
22pin
ADC7 pin A7
Старый 02.12.2016, 07:26   #604
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
[B]
подключает.
я так делаю, я лентяй
у меня кстати так и не получилось нормально заводить второй канал с подтяжками сопротивлениями(выключать выключалось, а включаться не хотел второй канал и даже переменными резюками вылавливал эти 2,95 вольта), но у меня и схема немног другая и кивы запустились только с кондерами 3300МкФ и 10мкФ(никак не 0,1).
ПС на извращенных оптронах у меня работает :izvrashenec:
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 13:00   #605
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
а ты можешь попробовать с диодом и резаком ?
10мкФ это куда?
Az0m@
попробуй залей 83 версию, мне понравилось, покатаюсь на ней, хотя уже 86я есть.
Последний раз редактировалось oleg707; 02.12.2016 в 15:04.
Старый 03.12.2016, 19:33   #606
oleg707
Аватар для oleg707
По умолчанию Arduino watchdog или автоматический RESET в случае зависания
я тут вотчдог исследую, снова (инфа)
Так вот что выяснилось. Стандартный загрузчик НАНО таки не поддерживает вотчдог.
Получается, что если всё ОК, то блок работает, как и должен.
А вот если подвис, то сработает вотчдог и сделает аппаратный ресет проца. Но! Пойдёт сначала загрузчик. А стандартный загрузчик не поддерживает watchdog. Здесь даже кнопка сброса не поможет. Для последующей прошивки (или работы) нужно плату отключать от питания.
В любом случае, если подвис проц и нет вотчдога, то нам придётся плату отключать от питания. Так что добавление вотчдога НИЧЕГО не поменяло для тех, кто шьёт ардуину через ЮСБ.
А вот для тех, кто шьётся через ICSP через программатор (как я), вотчдог будет работать так, как надо - то есть сбрасывать проц при зависании и нормально рестартовать, с запуском программы, как будто при первом включении.
Старый 04.12.2016, 00:20   #607
Furai2014
Furai2014 is on a distinguished road
Олег спасибо за блок, собрал все работает. Но почему то на LSD дисплее ничего не отображается, просто горит подсветка. Схему собирал 45 с подтяжкой.
Furai2014 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 00:42   #608
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Furai2014 Посмотреть сообщение
Контрастность сзади покрути
Старый 04.12.2016, 01:22   #609
Furai2014
Спасибо за ответ, подкрутил на экране изображение как в тестовом режиме 16 прямоугольников
Старый 04.12.2016, 12:28   #610
oleg707
Аватар для oleg707
CDA SCL местами поменяй
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
