Старый 23.01.2016, 13:56   #601
max_64rus
Регион: 64
Машина: 2115
max_64rus is on a distinguished road
Потом я подключился, взяв сигнал с наушников DACa(только резаки прям на плате припаял). На линейный вход ресивера. И тогда разницы я не заметил, что за такие деньги просто офигенно.
Сама микруха стОит около 1,3$, + обвязка. По себестоимости близко к стоимости запчастей.
А что в dac на pcm2704 тоже надо резисторы подключать? там разве не всегда звук присутствует на линейном выходе?
max_64rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 14:18   #602
oleg707
Аватар для oleg707
Lightbulb
Сообщение от max_64rus Посмотреть сообщение
я подключал для уменьшения амплитуды выходного сигнала, поскольку у меня в авто высокое входное сопротивление и, соответственно, высокая чувствительность. Звук регулируется прямо с планшета, потому низковатое соотношение сигнал-шум. С резаками повеселее. Запас по громкости еще большой, усилок процентов но 60 только накручен.
Старый 23.01.2016, 15:09   #603
max_64rus
Регион: 64
Машина: 2115
А все, тогда понял .
Старый 03.02.2016, 15:17   #604
anjey
Регион: 16, 116
Машина: Lancer IX
anjey is on a distinguished road
Доброго времени суток! Есть проблема со звуком. Со звуковой карты звук идёт на усилитель. В разрыв линейников установлены переменные резисторы(потенциометры): ALPS на фронт и no name на саб, оба 2x50 кОм. Так вот, иногда проявляется "цикающий" звук в такт басам. При убавлении саба в ноль, "цикающий" звук пропадает и усиливается при добавлении. Регулировка фронта не влияет на "цикающий" звук. Надеюсь понятно написал) Что можно сделать?
anjey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 17:41   #605
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
Машина: Toyota Hilux Surf VZN130
ArtemV is on a distinguished road
Подскажите, что делаю не так? Подключаю планшет к машине, питание через kis без батареи, минус беру от железяки под панелью, прикручиваю болтом. Звук через магнитолу по AUX, звук ужасный с диким фоном. Тут же втыкаю телефон - нормальный звук. В чем проблема? Минус не там беру на питание?
ArtemV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 18:03   #606
Denkos
Сообщение от ArtemV Посмотреть сообщение
Телефон наверное с батарейкой втыкаете.
Старый 07.02.2016, 18:23   #607
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
В питании проблема? Многие говорят, что если грамотно подключить, то и на Kis без шумов работает. А грамотно это как?
Старый 09.02.2016, 15:27   #608
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
Еще обнаружил такой факт, во время работы планшета в автомобиле можно отсоеденить минус от кузова и планшет продолжает работать, то есть он берет минус с аукса. Что делать с этим? Как победить?
Старый 13.02.2016, 00:17   #609
alexnik
Машина: Ssangyong New Actyon
alexnik is on a distinguished road
Когда усилитель подключен был через 3,5 джек к планшету были ужасные писки, шумы, звук от реле аварийки в динамиках, но места мало и я свернул случайно гнездо в планшете когда ставил в торпедо... Погоревав))) запаял куски межблоков по 10-15 см. с тюльпанами и ВСЁ!!! никаких посторонних звуков! АКБ выкинут БП - 3,8 вольта на lm2576, вырезанного с куском платы из кассового аппарата)))
alexnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 13:54   #610
max_64rus
Регион: 64
Машина: 2115
На счет грамотности думаю можно многое подчеркнуть в этой статье http://www.pccar.ru/showthread.php?t=7026
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
