Старый 29.10.2016, 21:23   #601
И угол обзора у нее очень маленький. На фото выше Ардуино Про Мини... По размеру компонентов можно судить о разрешении... Что внутри- не разбирал.
Старый 30.10.2016, 20:05   #602
T_r_D
Что там на фото ардуина это понятно. с какого это расстояния-то?
Угол мне кажется что реально маленький, поэтому и задал вопрос про внутренности того, что находится на конце кабеля. Если там обычная матрица с балансным видеовыходом, то туда подключить можно всё что угодно, а если нет, то вопрос что там.
Короче придётся видимо самому заказать и посмотреть
Старый 30.10.2016, 20:48   #603
...с расстояния в 4 см.
Старый 31.10.2016, 01:32   #604
T_r_D
Тоесть угол у неё где-то градусов всего 90.
Мало.
Тогда надо узнавать что у неё там в голове стоит и можно ли поставить что-то нормальное...
Старый 08.11.2016, 22:52   #605
mazay66
Машина: Рено Колеос
Да собственно ни какой революции.Так терпимо,стартует быстро изображение не хуже чем у USB Web. Долго пока не тестил,подключил несколько раз запустил,но пока остался на UVC и USB Web.
Интересно. Надо потестить. Тоже "сижу" пока на UVC, а 007 пылится "в закрамах". RearViewCamera все-таки притормаживает транслируемую картинку, но картинка на экране "развёрнутая". USB Web "не тормозит", но "режет" края картинки.
Старый 08.11.2016, 23:30   #606
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Доставайте из "закромов" 007,EasyCap Viewer обновился,стартует почти преемлемо быстро. Правда при частом вкл.выкл ЗХ может с ошибкой вылетать. Добавлена поддержка UVC,в моём случае это во вред(т.к контроллер от YAM1966 у меня почему-то определяется прогой как UVC-устройство) и при каждом вкл.ЗХ и запуске EasyCap Viewer приходиться выбирать.
Старый 10.12.2016, 03:08   #607
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
Спрошу и тут - от изикапа стк1160 идут наводки (по звуку ощущаю и видео сбивается через какое-о время), как гальванику сделать ? питается камера от 12В, фонаря заднего хода, изикап в хаб вставлен (планшет и хаб от nsd питаются).
И второй вопрос - штатная прога Тимура для КЗХ не работает у меня, хотя изикап вьювер пашет - в чем может быть причина ?
ViPol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 13:18   #608
ViPol
Можно еще в пяток тем написать. Камеры,как ни странно,у всех на 12В и подключены к фонарю зх.
уверен про 12В ? вот к примеру от 3,3В http://pccar.ru/showthread.php?t=18189&page=15
Старый 10.12.2016, 14:50   #609
ViPol
Я то уверен,что все камеры в авто подключаются на 12В - как бы,в авто нет другого напряжения,за исключением грузовых. Может не внимательно читали и смотрели ? : "подключена к 12В,через диод и резистор на холостом 11,6 ,под нагрузкой 6 с копейками,на выходе 3,3В"(примерный текст) - это про преобразователь,стоящий на шнурке самой камеры. Думаю такой же стоит и у вас .
как гальванику сделать?
Старый 29.12.2016, 13:36   #610
Bob Smith
Аватар для Bob Smith
Регион: 16, 116
Машина: Nissan Tiida 2010
Bob Smith is on a distinguished road
Доброе время суток, уважаемые форумчане. Форум очень большой, поэтому если тема уже обсуждалась, не пинайте сильно.
Имеется планшет Nexus 7 2012 с официальной прошивкой и андроидом 5.1.1. Используется в машине как навигатор и проигрыватель музыки через стандартный выход наушников и вход AUX на магнитоле.
Скоро из Китая придет свисток с чипом amt-630a. Хочу сделать камеру заднего вида. Но как я понял, есть проблема одновременной зарядки и подключения USB устройств. Сразу скажу, что перепрошивкой никогда не занимался и честно говоря боюсь этого дела.
Несколько дней лазанья по сети натолкнули меня на такой девайс: https://www.youtube.com/watch?v=OINrdbUVR6I
Планшет используется в повседневной жизни, поэтому девайс в принципе подходящий, но очень дорогой. Коротко суть девайса в том, что при включении заднего хода отключается зарядка и включается режим ОТГ. После выключения - отключается ОТГ и планшет снова переходит в режим зарядки.
Так вот собственно в чем вопрос. Как реализовать такую схему, но подешевле.
Пока идея реализовать это с использованием двух релюшек. Одна релюшка пятиконтактная будет замыкать D+ и D- в режиме зарядки, она же будет соединять D+ на себя при включении заднего хода. Вторая релюшка будет замыкать 4-й контакт miniUSB на 5-й при включении заднего хода, ну и размыкать его для перехода в режим зарядки. Если не понятно, картинку нарисую чуть позже.
Но вот мне кажется, что есть более простое решение. Может где-то уже было?
Спасибо.
Bob Smith вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
