Старый 06.02.2014, 22:05   #601
doctorbit
Машина: Skoda Fabia 1.2 HTP
doctorbit has a spectacular aura aboutdoctorbit has a spectacular aura about
Сообщение от Fernando Посмотреть сообщение
А как назначить горячую клавишу на кнопку управления реле, что-то долгим нажатием не получается. Точнее, задача такая: внешняя программа посылает комбинацию клавиш по событию, по этой комбинации реле нужно включить на заданный интервал времени (1000мс). Как это сделать?
Присоеденяюсь к вопросу. Например погудеть дуделкой альтернативной, или еще чего надо включать на какое-то время. Как нразначить вроде есть ответ на предыдущей странице.
объясните как это происходит: фильтрация дребезга контактов реализована в дуине путем запоминания номера кнопки? (вроде близко к тексту пересказал, всю тему прочитал ответа не нашел) Просто собираюсь подключать через матрицу R2R. Оно даже работает но иногда есть ложные срабатывания(или это быстро обработанные кнопки). И можно где-то ввести задержку для для отправки команд в писи? Чтобы не было ложных срабатываний когда я пытаюсь нажать сочетание клавиш.
Как заставить дуину с вашем скетчем слать данные в терминал, а то пока Icar не открыт она ничего не шлет в ком порт.
Если есть возможность прицепить в первом сообщении, файл со схемой подключения. я думаю всем было-бы удобно.
Последний раз редактировалось doctorbit; 08.02.2014 в 15:00.
doctorbit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 17:44   #602
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
случилась у меня какая то байда(((( винда 8, стоит джостик с кармонитора перешитый на прошивку с первого поста... пришлось переустановить винду месяца 2 назад... так и ездил без подрулевых, не было времени поставить... сегодня с утра совершаю половой акт и не могу добиться ничего(((( иду четко по инструкции. скопировал, запустил файл... поставил галочку для плагина, рестарт, настройка и ноль эмоций на нажатие кнопок((( дрова FTDI переставил, ничего не помогает... стоит CarDS 1.7.0.33 обновлен до .35 обновлен iCarDSConfig. Chameleon от 01.02.2014. в конфиге прописал порт 3 скорость 115200...
Старый 10.02.2014, 23:59   #603
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
подскажите кто по моему вопросу плиз(((
Старый 11.02.2014, 09:13   #604
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
Во первых надо проверить совпадают ли номера пинов в скетче с номерами, к которым подсоединены кнопки на самом ардуино. В ранних версиях джойстика с кармонитора это был пин 5, а потом стал 7.
Потом проверить состояние переменной duino_is_res_keys в файле duino.ini, для работы резистивных кнопок задай 1
Старый 11.02.2014, 12:50   #605
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
задавал 1.. скетч не менял.. до переустановки с 7 на 8 все работало... потом долго не доходили руки... и не подключал... а теперь......
Старый 11.02.2014, 13:07   #606
Fedorych
У меня была ситуация когда кнопки переставали работать, после обновления драйвера FTDI на более новый через центр обновлений.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 11.02.2014, 13:18   #607
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
да вроде 3 драйвера перепробывал.. в принтерах стоит jostik, драйвера работают нормально пишет, нажимаю любую кнопку на руле и у меня почему то не моргает передача на дуине... через терминал посылаю всякий бред на дуину и светодиод приема моргает
Старый 11.02.2014, 13:21   #608
Попробуй ещё раз зарегистрировать плагин iCarDuino
Старый 11.02.2014, 13:22   #609
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
ноль эмоций, пробовал уже и тот что поновее и постарее(((
Старый 11.02.2014, 13:25   #610
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
может в дуине что... хотя перепрошить пробовал нормально все прошло... т.е. rx tx работает норм... еще смущает почему при нажатии кнопки светодиод не моргает...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
