Старый 11.04.2016, 03:53   #601
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от напор Посмотреть сообщение
Да, с установкой флеша панель стала запускаться. Но с ошибкой:
exception econverterror in module dev.dll at 000084d2
На кнопку закрытия не реагирует. Установить связь с обд не пытается.
Это при разных версиях флешплеера. Пробовал 10, 15, 19, 21 версии
На домашнем компе при тех же версиях флеша все работает.
Что-то я не понимаю что дальше делать
Это проблема точки/запятой в числах с плавающей запятой. Надо посмотреть что используется при этом системой и скорректировать это файлах dev.ini, attr.ini, либо в системных настройках. По умолчанию, во флэш-панели в качестве разделителя используется запятая.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 11.04.2016, 12:02   #602
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
напор is on a distinguished road
Ахахаха)))))
В этой теме я кому-то про это уже подсказывал. А теперь сам не смог))))
Правда тогда по коду ошибки мне гуголь выдал решение, а теперь я его не нашел
Недавно поменял запятую на точку зачем-то, не помню уже. Эксперементировал наверное. Ща верну все в зад
Спасибо.
Первый этап преобразования моего Пыжыка в вундервафлю http://pccar.ru/showthread.php?t=20330
Второй этап http://pccar.ru/showthread.php?t=20657
напор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 15:37   #603
novichok
Аватар для novichok
Регион: 31
Машина: Toyota IST
novichok is on a distinguished road
Здравствуйте Valentin8080. Спасибо за программы.
Авто: Toyota Ist. Двигатель: 1NZ-FE. Адаптер: китайский K-Line на базе CH340.
Возникла проблема при подключении программы "Панель приборов" (v2.0.0.7b) к ECU, в режиме инициализации "FastInit".
ЛОГ "Панель приборов"-"FastInit".
Код:
0000000000: Open COM3 Baud=9600 RTO=100 P4=0 DTR=ON
0000000757: TxD(Эхо):81 13 F0 81 05
0000000757: ECU не отвечает
0000000882: TxD(Эхо):81 13 F0 82 06
0000000882: Close COM3
0000000758: TxD(Эхо):81 13 F0 81 05
0000000758: ECU не отвечает
0000000884: TxD(Эхо):81 13 F0 82 06
0000000884: Close COM3
0000000884: Завершение работы панели
При инициализации в режиме "5Baud" проблем нет.
ЛОГ "Панель приборов"-"5Baud".
Код:
0000002862: TxD(Эхо):82 13 F0 01 00 86
0000002862:      RxD:86 F0 13 41 00 BE 1F B0 10 67
0000002862:  5Baud Addr=13 KW1=E9 KW2=8F Протокол: ISO-14230
0000002862: 5Baud Init OK
0000003049: TxD(Эхо):82 13 F0 10 00 95
0000003049:      RxD:81 F0 13 50 D4
0000003268: TxD(Эхо):81 13 F0 07 8B
0000003268:      RxD:87 F0 13 47 00 00 00 00 00 00 D1
0000003487: TxD(Эхо):83 13 F0 13 FF 00 98
0000003487:      RxD:87 F0 13 53 00 00 00 00 00 00 DD
0000003674: TxD(Эхо):82 13 F0 01 01 87
0000003674:      RxD:83 F0 13 41 01 00 C8
0000003862: TxD(Эхо):82 13 F0 01 04 8A
0000003862:      RxD:83 F0 13 41 04 00 CB
0000004065: TxD(Эхо):82 13 F0 01 05 8B
0000004065:      RxD:83 F0 13 41 05 57 23
========ЦИКЛИЧНЫЙ ОПРОС ПАРАМЕТРОВ========
0000096971: TxD(Эхо):81 13 F0 82 06
0000096971:      RxD:81 F0 13 C2 46
0000096976: Close COM3
0000096976: Завершение работы панели
В программе "Тестер ECU III" при инициализации "FastInit" так же проблем нет. После адаптации таймингов получены значения: [TiniL=34ms; TiniH=14ms],[ RTO=100],[ P4=0], которые впоследствии и применены в "Панель приборов".
ЛОГ "Тестер ECU III"-"FastInit".
Код:
0000000000: Модуль "Toyota EFIv0[KL]" ver 3.0.0.4
0000004265: Open COM3 Baud=9600 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000004713: Fast Impulse [TiniL=34ms; TiniH=14ms]
0000005096: TxD(Эхо):81 13 F0 81 05
0000005096:      RxD:83 F0 13 C1 E9 8F BF
0000005096:  --- KW1=E9 KW2=8F ---
0000005096:  ISO14230 AL=FB HB=WADDR TP=NORM [RTO=100 P4=0]
0000005096: Fast Init OK
0000005096: RealTime Table
0000010471: TxD(Эхо):82 13 F0 01 FB 81
0000010471:      RxD:83 F0 13 41 FB 04 C6
0000011081: TxD(Эхо):81 13 F0 82 06
0000011081:      RxD:81 F0 13 C2 46
0000011081: Close COM3
0000012549: Завершение работы модуля
Тип файла: zip LOGs.zip (6.0 Кб, 823 просмотров)
novichok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 15:17   #604
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Подскажите плиз, что нужно сделать, что бы программа отображалась не навесь экран, а был верхний и нижний бар?
Старый 20.06.2016, 10:15   #605
iB0ris
Машина: Freelander 2
iB0ris is on a distinguished road
Приветствую форумчане. Сейчас пользуюсь этой программой и выложенным здесь скином Peugeot, Но хотелось бы немного этот скин доработать под себя. Пытался сам ничего не получилось. Есть ли те кто сможет под заказ допилить этот скин? Естественно не за спасибо
iB0ris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 13:52   #606
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от iB0ris Посмотреть сообщение
Киньте в личку, что хотите - посмотрю, возьмусь ли. Скин панели делал под себя - где-то выше выкладывал.
Но если очень наворочено хотите, то будет лень )))
Андроид ГУ.
Старый 20.10.2016, 07:29   #607
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
Машина: Honda CR-V RD1
RA0CHE is on a distinguished road
Подключил к Honda cr-v rd1, работает, но обороты уменьшаются когда газую?
android 8
RA0CHE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 13:00   #608
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от RA0CHE Посмотреть сообщение
Там 4 варианта для хонды.
Старый 20.10.2016, 13:23   #609
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
выбрал 1 вариант, скорость 9600
android 8
Старый 20.10.2016, 18:34   #610
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
лог выложите
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
