Старый 12.06.2010, 00:32   #601
ewgen1
Именно из-за Foobar, а точнее из-за его плагина в РР.
Если плейлист грузить в сам Foobar, то всё работает, а если это сделать через РР, то плайлист с url-ами почему-то не грузиться
какой выход?не хочется уходить с foobar.может какую нибудь прогу встроить для инет радио?может здесь что нибудь есть http://www.mp3car.com/vbulletin/rr-p...io-plugin.html
Старый 12.06.2010, 00:48   #602
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Я тему читаю, но еще не все осилил... Подскажите, CoverJuke как-то странно работает. Выбираю диск, нажимаю, он увеличивается, потом уходит назад и все. Нажимаю кнопку плей - то же самое...
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 02:06   #603
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
Смотри здесь
http://www.pccar.ru/showthread.php?p...uke#post132168
а говоришь читаешь
Старый 12.06.2010, 02:11   #604
Пока с интернет радио заморачиваться не буду, невижу смысла, встроить эту программу можешь и сам, просто как внешнюю.
А плагин в конце концов подправят и всё само сабой заработает, а не подправят значит не повезло
Старый 12.06.2010, 22:36   #605
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Андрей, помоги, пожалуйста, разобраться.
По команде:
Код:
67,RUN;||LOAD;FSApp3.skin;RUNQ;C:\Program Files\MIT\City Guide\CityGuide.exe;City Guide"
перехожу в окно СитиГида. Но оно не активно... Приходится переключаться между окнами принудительно. Это не удобно.
Задача добиться, чтобы при вызове СитиГида всегда было активным окно СитиГида.
Старый 13.06.2010, 16:28   #606
По команде:
Код:
Так и не понял, что за команда.
Что такое 67,RUN; ?
Это строка одна или две команды?
Если две, то должно быть так
LOAD;FSApp3.skin||RUNQ;C:\Program Files\MIT\City Guide\CityGuide.exe;City Guide
А если одна, то причём здесь RUNQ ?
Так что давай подробней
А для того чтобы сделать окно активным используй команду
ACTIVATE;City Guide
Старый 14.06.2010, 03:01   #607
Dude
Машина: ЗАЗ
Скажите, а в CFStyle если вызвать Skype, он от старого скина остался?
Старый 14.06.2010, 08:09   #608
Да, пока от старого.
Старый 14.06.2010, 11:27   #609
ewgen1
может кто подскажет в настройках РР где настройки радио есть пункт LINE-IN Plugin для какой цели он?и как им пользоваться?а то радио Silabs USB работает только в стерео режиме. может как то через этот плагин можно сделать?
Старый 14.06.2010, 11:48   #610
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Что такое 67,RUN; ?
ACTIVATE;City Guide
Эта команда записана у меня одной строкой в "KeyTBL". "67" - это код клавиши, которая запускает Сити Гид. Сделано так для удобства работы с 3D-Connexion.
Куда дописать "ACTIVATE;City Guide", в конец строки команды? Задача такая: нажал клавишу "67" (в моем случае повернул джойстик) - и из любого положения скина RR запускается Сити Гид (в "FSApp3.skin") сразу с активным окном Сити Гида.
Возможно с "RUNQ" я что-то лишнее наваял... Поправь пожалуйста. Если можно, отредактируй команду под мою задачу.
Вообще через раз запускается все нормально, а в другой раз с неактивным окном. Не пойму пока причину.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
