#6061 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Маялся я целый год с этим пробуждением/засыпанием через usb.
То экран не потухнет, то usb Host не включится при включении экрана после длительного простоя... Переделал под Холла и проблемы ушли(писал уже тут)!
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk |
#6062 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
#6063 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Цитата:
#6064 |
![]() Регистрация: 08.07.2014
![]() Denkos, опиши свою схему, как так без умных схем?
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S Последний раз редактировалось myen; 29.07.2015 в 17:07. |
#6065 | |
Регион: 73
![]() Типо того...
![]() P.S. Вы хоть схему в подписи посмотрите,***ть! Цитата:
![]() Но мне с БП еще кой каких плюшек хочется поиметь! ![]()
#6066 | |
![]() Цитата:
тока что такое p5 так и не понял.. |
#6067 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() youstm, может у вас режим энергосбережения включен? Или тупо "батарейка"(dc/dc) - разряжается?
Последний раз редактировалось sandr2010; 29.07.2015 в 22:03. |
#6068 |
Регион: 73
![]() Елки-маталки!
![]() Понимаете у реле есть контакты(нормально замкнутые(НЗ) и нормально разомкнутые(НР) как минимум!) и есть катушка,чтобы это самое реле срабатывало! И не обязательно контакты и катушку реле на схеме рисовать вместе! P.S. Начинаю понимать, почему у Вас траблы такие происходят...
#6069 |
#6070 |
Регион: 34
![]() В роли батарейки у вас выступает ваш dc/dc NSD... . На панели уведомлений(верхний тулбар) у вас нарисована батарейка,вот она и садится(программно возможно) - возможно из-за того что не правильно распаяли контроллер батарейки. По энергосбережению: встроенная программа помоему так и называется - заходите в нее и отключаете режим энергосбережения,а затем морозите это приложение или удаляете,кому как нравится. У вас стоит сток 5.1.1 ?
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 85 (пользователей: 0 , гостей: 85) | |
