#6041 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Да, Да.
Нет. |
#6042 |
![]() Регистрация: 13.07.2015
Регион: 86
![]() II) Схема Денкоса. Принцип: От контроллера батареи планшета идет 6 проводов. 2 из них красных. Разрезаем эти провода, тем самым отсекая потребление планшета от батареи. Дальше, по двум красным проводам подаем на планшет от 4,2 до 5в. Питание подаем или от АСС, или от постоянного плюса. Так же эту схему можно дополнить переключателем или реле, которые бы позволяли в случае снятия планшета для профилактических работ вновь подать напряжение на планшет от батареи.
Надежный вариант. III) Пустить зарядку через пого пин. Недостатки: нужно паять. Работает только на стоковой прошивке. После пропадания АСС нужно перегружать планшет таскером чтобы он начал заново заряжаться. IV) Выпаять банки АКБ и вместо них подать через преобразователь напряжение 4,2 вольта. Планшет будет думать что батарейка всегда заряжена. Напряжение подать напрямую с АКБ машины. Сигнал АСС подать через Y кабель. Недостатки: нужно паять. Надежный вариант. V) Выпаять контроллер планшета и запитать его от самодельного БП. Планшет выводится из сна путем эмуляция датчика холла. Детально про способ расскажет его создатель - Rover. Недостатки: нужно паять. ОТличный вариант. есть подробные описания к схемам? в продаже новых nexus 7 нет . пройдет запитка питания из данных вариантов схем для ASUS MeMO Pad HD 7 иди др планшетов? Последний раз редактировалось Artemix; 27.07.2015 в 22:16. |
#6043 |
![]() Регистрация: 12.02.2015
Регион: 39, 91
Машина: Mazda 6 2007, 2.0LF, МКПП
#6044 |
Регион: 86
![]() для чего нужна прошивка тимура?
Последний раз редактировалось Artemix; 27.07.2015 в 22:15. Причина: ошибочно вышла копия |
#6045 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk |
#6046 |
Регион: 86
#6047 |
Регион: 73
![]() Тогда не ставьте!
P.S. Каков вопрос - такой и ответ!
#6048 |
Машина: Subaru Legacy b13
![]() Добрый день, подскажите в чем отличие Asus Nexus 7 от Asus Google Nexus 7C. Встанет ли на 7с прошивка от Тимура? А то не хотелось бы купить планшет, прошить и получить кирпич
#6049 |
Регион: 86
![]() допустим прошивка дает возможность подключить провод OTG, для чего она еще нужна, так рекламируют эту прошивку что прям только для автомобиля в самый раз! непонятно % (
я стою перед выбором либо купить nexus 7 бу или какой нибудь свежий планшет asus с функцией OTG |
#6050 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() С наше в теме побудете, поймете.
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 101 (пользователей: 0 , гостей: 101) | |
