Старый 16.07.2015, 15:40   #6011
PHP2D
PHP2D is on a distinguished road
Несколько месяцев пользования:
Тимуровская прошивка для 2012 3G, постоянное питание без батареи и контроллера, просыпание по АСС. Включено в активный хаб изикап , ардуина и сабра. Полет отличный.
Только при просыпании иногда загружается EasyCap Viewer + STK1160... и пропадает. При этом камера работает. Иногда нет такого и камера не работает (хотя сигнал с нее есть всегда). Пытался стартовать с разными вариантами подключения переферии в хаб, проблему найти не смог.
Но на 95% этот вариант подключения нексуса устраивает. Может изикап глючит (покупать новый не охота).
PHP2D вне форума
Старый 19.07.2015, 20:37   #6012
wave_is
Сообщение от m0rgan Посмотреть сообщение
Спасибо. Это в принципе то, о чем я думал...Странно что все, кто используют активные хабы, не указывают эту особенность в схемах.
вполне возможно что просто используют прошивку Тимура. Там это как-то программно реализовано.
а 4й контакт это который? В каком месте разрываете?
реле я так понимаю нужно брать нормально разомкнутое. При подаче АСС замыкать 4й контакт?
А чем стоковое ядро не понравилось?
Кто-то имеет живой опыт работы с 5м андроидом
Все смотрю юзают только 4й
wave_is вне форума
Старый 20.07.2015, 00:07   #6013
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Я имею, не привязываю зависимость, к прошивкею
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
armlive вне форума
Старый 20.07.2015, 11:41   #6014
volueff
Аватар для volueff
Регион: 32
Машина: Opel Astra H
volueff is on a distinguished road
Всем приветы! У меня вопрос такого рода: установлен Нексус 2012 wi-fi, все работает так, как и планировалось. Недавно поменял магнитолу, поставил Pioneer DEH-80PRS, на которую я пускаю звук с планшета по Bluetooth (планшет используется как дополнительный источник звука/видео и прочего, т.е. звук, по синезубу устраивает). Магнитола может выступать в роли Bluetooth-гарнитуры, т.е. к ней подключается микрофон, коннектится телефон и, как итог, громкая связь в авто. А теперь вопросы
1. можно-ли использовать микрофон магнитолы, связанной с Нексусом по синезубу, для голосовых команд/управления планшетом? Пытался, планшет "не слышит" меня)
2. Как отключить автоматическое включение музыки с планшета при переключении магнитолы в режим Bluetooth-аудио
volueff вне форума
Старый 22.07.2015, 20:58   #6015
wave_is
А как четвертый контакт разорвать?
Он же спаян внутри заводского разъема...
P.S. У меня регулярно разбалтывается аудио кабель в планшете. Есть положительный опыт как избавится от этой проблемы?
wave_is вне форума
Старый 22.07.2015, 22:28   #6016
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Как как...руками!
Я взял нормальный экранированный usb кабель для принтера, отрезал сколько мне надо по длинне и распаял micro Usb разъем, из которого вывел нужные мне провода от 4 и 5 контактов разьема. Вот и вся любовь!
Поставь usb dac!
anton2204 вне форума
Старый 23.07.2015, 13:31   #6017
Dito
Dito is on a distinguished road
Крик помощи !
Я осилил из 600 страниц только 80 и то почти ниче не понял, ковыряюсь уже больше недели над простой на мой взгляд задачей.
Долго пользую Яблочные гаджеты, далек от Андроида, но возникла идея установки в машину планшета для подключения к нему по синезубу бортового компа Мультитроникс 800. Софт есть только под Андроид.
Понять не могу как в этом Таскере настроить задачи, может кто нить пошагово написать что жмать, аа если с картинками, то это будет отлично !
Просите что хотите, реально далек от этого, но очень надо. Задача следующая;
Планшет, на нем установлен Tasker и Multitronics.
При подаче зарядки - планшет включился (можно сразу, можно с задержкой в 5 сек), еще через 5 сек запустилось приложение Мультитроникс.
Работает пока есть зарядка.
Выключилась зарядка - закрылось приложение, планшет пошел спать или ушел в самолетный режим.
Все, больше ни каких задач !
Спасибо !
тел. 8 928 313 73 73 raich73@mail.ru
Dito вне форума
Старый 23.07.2015, 13:51   #6018
anton2204
Регион: 73
Что все в этот Таскер уперлись?
Попробуй через Llama сделать - там все проще!
Во вложении сама программа и требуемые тебе настройки(Импорт с SD-карты).
Подправишь под себя - у меня стоит запуск Play Маркет.
P.S. А вообще тебе сюда бы надо это все писать!
Тип файла: rar Llama.rar (925.1 Кб, 618 просмотров)
Последний раз редактировалось anton2204; 23.07.2015 в 14:47.
Старый 23.07.2015, 20:42   #6019
wave_is
Поставь usb dac!
стоял
убрал
раз на 50 заводов автомобиля не подхватывался. Глушить/заводить машину лень. Вот и получается что каждая 50я поездка в тишине...
а у Вас как статистика?
wave_is вне форума
Старый 23.07.2015, 21:19   #6020
anton2204
Регион: 73
После переделки БП по схеме в подписи(через датчик холла) стало гораздо все стабильнее работать!
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
