Пиши дальше 210 96.33%
Старый 28.11.2016, 19:48   #591
avaRi
avaRi is on a distinguished road
Ребят, есть еще вопрос.
Периодически мне что-либо приходит в голову и я это реализую (в данном случае речь идёт про код - скетч).
Такой код получает статус тестового. Обычно по прошествии 10-50 дней тест успешно завершается ( иногда неуспешно).
Так вот вопрос: Нужно ли выкладывать самые свежие версии программы, либо ждать и потом выкладывать?
Олег еще раз огромное спасибо за поддержку проекта!
Может возможно скинуть или создать лист изменений в прошивках.
Новая прошивка Реализовал то то или подправил это?
avaRi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 20:07   #592
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от avaRi Посмотреть сообщение
там в начале скетча основное описание.
А на каждое изменение кода лист изменений не напишешь.
Старый 28.11.2016, 20:11   #593
oleg707
Аватар для oleg707
Все ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!
Пока пол дня проездил.
Вообщем нужно поставить больше емкость конденсатора на второй канал С4.
Сейчас стоит 2 по 2200mUF. Но и норм работало и на 3300.
R9 и R10 у меня 102
Вообщем все просто. пока машина холодная KIw не мог нормально запустить 2 канал так как емкость была низкая. И как прогревался начинал норм работать! И KIW не уходит в защиту.
А это я проверял просто на управляющей ноге есть 2.5в. а канал включался и гас почти сразу(это видно по светодиоду на хабе).
Либо у меня получалось симулировать на столе просто передернув питание на хабе получали просадку. Канал уходил в защиту.
ДЛЯ справки!
Емкость алюминиевого электролитического конденсатора зависит от температуры. С понижением температуры (особенно ниже 0°C) возрастает вязкость электролита и его удельное электрическое сопротивление, что ведет к уменьшению емкости конденсатора.
Хм, можно воткнуть по 3300 и посмотреть. надо попробовать.
Тут есть ньюанс - на 3й версии БП стояли кондёры по 1500 mF, и отлично работало (ни глюков, ни зависаний - просто сказка)
В чём разница с 5м?!
Старый 28.11.2016, 23:04   #594
avaRi
Олег может немного не в тему!
Подскажи как ты отправляешь в сон планшет?
Вернее как у тебя музыка ставится на паузу? У меня Таскер этим рулит по событию Есть питание +5в на порту зарядки или нет. Я не использую датчик Холла. Вот думаю подключить его. Может есть событие по датчику Холла?
Старый 29.11.2016, 01:06   #595
oleg707
Аватар для oleg707
погас экран - сообытие.
Музыка на паузу - отключилась звуковуха - плеер стал на паузу. и запомнил место. Поверамп.
Таскер всё никак лень не даёт поставить, 2 года пользуюсь аутомейтит.
Старый 29.11.2016, 18:33   #596
oleg707
Аватар для oleg707
снял свой блок с машины.
кондёр на 1м канале 2200*10В
на 2м канале 1000*10В
Иногда (редко) глючит после старта. Но от зажигания запуск всегда 100%.
Заморочился переписать прошивку на блок, выкладывать ли промежуточные куски кода ( для общего развития и понятия схемы) ?
Нашел у себя новые 3300*6,3В (прям 2 штуки) (покупал для ремонта материнок)
Выпаял старые, запаял новые... Проверяю.
Слышу писк, секунд через 10 после включения блока. Ну как писк - не такая работа кив. И ток начал расти. 0,09А, 0,12А, 0,2А, 0,35А. Без нагрузки то!
Ну я вырубил, осматриваю. Вижу, на одном канале кондёр ГОРЯЧИЙ. Думал брак - ан нет, я тупо полярность попутал.
Перепаял правильно - всё норм, завтра в машину воткну.
А вы говорите кив щёлкает, работает громко, запуск неустойчивый, канал отваливается...
Последний раз редактировалось oleg707; 29.11.2016 в 23:12.
Старый 29.11.2016, 23:41   #597
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
Вот как Вложение 45654 выглядит то, на чём я сейчас езжу с этими скетчами: Вложение 45655
что дает повышенная напруга на батареи? относительно старой версии где 3,8в
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 13:30   #598
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
ничего по факту. сделал для эксперимента.
Может кому будет интересно. Прямое управление регистрами на ардуине. Увеличивает скорость раз в 16.
например BLINK
PHP код:
http://myrobot.ru/stepbystep/pr_mcports.php
pin D13 = PB5
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
DDRB 0b00100000;// pinMode(13, OUTPUT); //DDRx - регистр направления передачи данных светодиодик на плате ардуины
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
PORTB |= 1<<5//установит "1" (сигнал высокого уровня) на выводе PB5. //digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(2000);                       // wait for a second
PORTB &= ~(1<<5); //установит "0" (сигнал низкого уровня) на выводе PB5. //digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(500);                       // wait for a second
Последний раз редактировалось oleg707; 30.11.2016 в 16:07.
Старый 30.11.2016, 21:36   #599
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
ну это и понятно
в угоду универсальности для множества плат
"родной" digitalWrite выглядит ужасно
void digitalWrite(uint8_t pin, uint8_t val)
uint8_t timer = digitalPinToTimer(pin);
uint8_t bit = digitalPinToBitMask(pin);
uint8_t port = digitalPinToPort(pin);
volatile uint8_t *out;
if (port == NOT_A_PIN) return;
// If the pin that support PWM output, we need to turn it off
// before doing a digital write.
if (timer != NOT_ON_TIMER) turnOffPWM(timer);
out = portOutputRegister(port);
uint8_t oldSREG = SREG;
cli();
if (val == LOW) {
*out &= ~bit;
} else {
*out |= bit;
SREG = oldSREG;
Старый 01.12.2016, 21:31   #600
oleg707
Аватар для oleg707
передалал аппаратно ( эксперементально) управление 2м каналом кива.
Раньше шло через 10К резак, теперь идёт через 100ом резак и диод. То есть на кив пропускает только минус.
Перекроил скетч, поменял порядок и тайминги пинов при включении- выключении зажигания. По образу и подобию 3й версии ( которая работает... просто работает, прямо боюсь сглазить)
Заодно в 3й версии активировал REM. Теперь поиграюсь, блоки поподкидываю - фишки одинаковые и совместимые.
Печатки 5 и 3 версии и скетчи (ТЕСТОВЫЕ) в архиве.
Тип файла: zip ii.zip (373.0 Кб, 592 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
