Старый 02.08.2015, 23:15   #591
son32
Регион: 74
son32 is on a distinguished road
т.е. можно FT232 поставить и наступит счастье?
FT232 я так понимаю для преобразования com в usb. Но между твоим авто и FT232 нужен сам адаптер consult-1
я адаптер покупал здесь www.avtoskan.ru но контора в Челябинске. да я и сам с Челябинска
son32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 04:16   #592
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от son32 Посмотреть сообщение
честно говоря просто визуально проводилось сравнение
т.е. комп с софтинкой tecu рядом с тахометром А/М, нажимаю газ на тахометре показания в 2000 на компе какое то время 750 оборотов потом рывками 2000. при этом в ECUTalk все норм, в дата скан тоже норм. но использовать tecu приятней, ко всему там и ABS можно про диагностировать
но скорость обмена данными не беда, а вот соединение с эбу двс долгое
Так я об этом и говорю - ты выбери в тецу только 1 параметр обороты, и не будет твоих рывков
По долгому соединению:
1. Для консалт-1 использовать только USB-COM FTDI! Или встроенный в материнскую плату ком-порт.
2. В параметрах драйвера FTDI выставить "Время ожидания" 5мс.
В панели у тебя DATARTO=100 - это слишком большое число. Должно работать при 30. Если не работает - ищи причину.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 03.08.2015, 09:47   #593
son32
Регион: 74
хорошо, буду пробовать, искать причину))
а вообще хочу заменить колодку в авто на OBDII и приобрести ELM адаптер))
Старый 19.02.2016, 18:58   #594
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
Не могу заставить работать панель...Машина шевроле авео (по проге Chevrolet explorer двигатель MR140) ...адаптер VAG-COM (K-Line), висит надпись CNCT но цифры везде по 0 и не меняются, логи и настройки прилагаю
Тип файла: rar Panel.rar (1.9 Кб, 858 просмотров)
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 00:59   #595
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
в логах отсутствует пид запроса параметров 21F0, нужно, чтобы автор программы посмотрел
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 04:15   #596
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
Да, действительно ошибка в dev.ini:
1800; // Нижний порог оборотов для вычисления отсечки топлива
4; // количество запросов для панели приборов
21 00; // запрос для 5Baud Init
Старый 21.03.2016, 14:16   #597
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Друзья, помогите, обновил Flash player, сначала удалил старые версии, затем поставил новые версии...и после перезагрузки панель не запускается...выдает ошибку...попробовал удалить новую версию и вернуть старую, перезагружал...результат один и тот же - ошибка...
"exception eolesyserror in module panel.exe at 000515D9. Класс не зарегистрирован."
Старый 09.04.2016, 13:04   #598
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
напор is on a distinguished road
Поставил Вин 7 64. Та же проблема что у Игоря.
Гуголь по запросу "exception eolesyserror in module panel.exe at 000515D9. Класс не зарегистрирован." выдает разные варианты решений. К сожалению сейчас нет времени эксперементировать.
Сдается мне что проблема в отсутствии Microsoft .NET
Вечерком попробую.
Первый этап преобразования моего Пыжыка в вундервафлю http://pccar.ru/showthread.php?t=20330
Второй этап http://pccar.ru/showthread.php?t=20657
Последний раз редактировалось напор; 10.04.2016 в 11:28.
напор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 13:36   #599
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от напор Посмотреть сообщение
Вечерком попробую.
Думаю надо установить Flash Player для 32-разрядных систем.
Старый 10.04.2016, 13:55   #600
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
Да, с установкой флеша панель стала запускаться. Но с ошибкой:
exception econverterror in module dev.dll at 000084d2
На кнопку закрытия не реагирует. Установить связь с обд не пытается.
Это при разных версиях флешплеера. Пробовал 10, 15, 19, 21 версии
На домашнем компе при тех же версиях флеша все работает.
Что-то я не понимаю что дальше делать
Последний раз редактировалось напор; 10.04.2016 в 17:54.
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
